Intry 13 cali 7j, et 23 i obciera :(
Dzisjaj założyłem na samm tył intry no i po przejażdze zauważyłem, że na większych wybojach obciera o błotniki.
mam malutki dystans założony, sprężyny -35 i seria amorki.
Da się jakoś zapobiec obcieraniu( oprócz wymianie felg na inne)??
Amorki sportowe dużo by dały?? jak by coś to jakie najlepiej kupić na tył
> o błotniki.
u mnie przy glebie -50 gumy co się zakłada w sprężyny pomogły (po dwie na stronę). Co prawda autko troszkę poszło du góry ale nawet jak zapakuje 3 rosłe osoby na tył to nic nie cze nawet na hoopach
> hoopach
A jakie felgi masz??
To że obciera to chyba normalka bo mam ten sam problem i zastanawiałem się nad twardszymi sprężynami. Możecie cos polecić?
proponuje zaklepać ranty
Ja bym nadkole troche poszerzył, Drabek poszerzał gdzieś w łodzi to go 50zł wyniosło. zlosnik.gif
Mam to samy tylko przy stefanach
gumę ciekawa sprawa tylko auto idzie w górę a tego nikt nie chce
Jedyny dobry sposób to zaklepanie rantów i wypchnięcie nadkoli
Dystans wywalic,delikatny szlif wachacza i Koła Intry 7jet23 wejda grinser006.gif
Ja mam FK 70/50 (cięte tyły) amory GT Cup Line + jedna guma i jest Ok ,dystanse mam 15mm na każdym kole ale Ranty zaklepane i wyciągnięte i nie mam tego problemu już smile.gif
no pany dzisiaj pojeździłem troche na tych felach 7 cali i musze powiedzieć, że jest duża różnica jak wcześniej jeździłem na felgach sportingowych 5,5 cala.
Np. na kolejnach bardziej ściąga i trzeba więcej siły używać do skręcania no i bardziej dziury czuc.
I bardziej opony słychać frown.gif na 5,5 cala też miałem 175/50 i tak nie było ich słychać.
5mm dystans na tył, szlif wahacza, wyjmij nadkola i bez zaklepywania rantów da się jeździć normalnie (no chyba, że wozisz 3 osoby z tyłu ciągle). tym bardziej, że masz moje byłe felgi, to nie powinno być problemu zeby.GIF
potwierdzam.. mam brocki z bardzo podobnym ET.. szlif wahacza i dystans 5 mm przy glebie -50 i nic nie tarlo ok.gif
mam 5mm dystans.
Zaledwie raz mi obtarło jak jechałem 90 km/h i na dużym wyboju mnie wybiło to wtedy obtarło.
Ale narazie wstrzymałem się z zakładaniem niższych sprężyn.
Jak kupie sportowe amorki to wtedy założe springi -60/-55
> mam 5mm dystans.
nie wiem jak to tam u CIebie wyglada .. ale jesli nie dobija caly czas to nie ejst zle smile.gif.. a jesli Ci to przeszkadza to ja bym wywalil nawet te 5 mm dystansu .. kolo sie troche bardziej schowa i moze juz nie bedzie dobijac
tylko zeby z kolei wahacza za bardzo nie zjechac
