Dyskoteka
Po raz kolejny walczę ze światłami. Więm że jest to wina kostek z tyłu przy lampach, ale dlaczego raz jedno, raz drugie mi wariuje. Teraz przy włączaniu lewego migacza miga mi prawy wsteczny, lewy stop zamienił się z migaczem miejscami i do tego jeszcze żarzy sie lewy wsteczny... No masakra. Do tego lewe kostki mi się grzeją. Chyba do tego stopnia się zagrzały, że stopiło kostki. Co może być przyczyną. Gdzie szukać, co zmieniać. Dodam, że jest weekend majowy i dupa z częściami, więc raczej zostają domowe sposoby. Ratujcie... sciana.gif
polutować przewody bezpośrednio do lamp, styki są z blachy ocynk więc trzeba wcześniej kwasem potraktować i skończą się problemy z światłami
musisz metoda prob i bledow dojsc co i jak... lacznie ze zmiana lamp na inne, przydalby Ci sie tez jakis elektryk z miernikiem... bo jak masz dyskoteke na krzyz to niekoniecznie wina kostek, braku masy itp... mozesz miec przerwe lub nadtopione kable gdzies po drodze do tylu i Ci taka dyskoteka powstaje... ale to trzebaby na zywo looknac tongue.gif
tam gdzie się grzeje tam styku nie ma.(albo raczej jest ale bardzo slaby)
pozdr
Ortes mogliśmy założyć te światła co ja ci dawałem i by się zobaczyło co i jak a kostki też by się znalazły:P
> znalazły:P
Dałem już radę, Najbliżej był fenix (jak zwykle zeby.GIF)
Miałem przebicie na trzecim stopie, który jest podłączony do kablelków stopa z lewej strony i dlatego świrowało. Odizolowane, przeczyszczone i świeci jak należy smile.gif
> ps. west coast custom fenix garage otwarty
A teraz jest jeszcze East coast custom 270635636-JUMP2.gif Ricco garage zeby.GIF:D
