Róznica w baku...
Mam takie pytanie, jaka jest różnica w zbiorniku paliwa (baku), pomiędzy MPI a SPI?
jak się nie mylę to SPI ma mocowanie na filtr paliwa, a MPI nie
A dziękuję dziękuję smile.gif a powiedz mi jeszcze czy czymś się róznią pompy paliwa w tych dwóch wersjach?
To gdzie ma MPI? Mi sie WYDAJE ze seje wszystkie mialy przy baku. W CC byla inna sytuacja bo tam filtr paliwa nie byl przy baku.
Z tego co wiem to były tylko 3 rodzaje zbiorników
1. SC 900SPI, 1100SPI, 1100MPI
2. CC 900SPI, 1100SPI
3. CC 700gaźnik, 900gaźnik
Hmmmmmmm...... I teraz co tu zrobić? Pytam, bo znajomemu zaczął przeciekać na spawie... Ma SC900 1999r. Co mu powiedziec?
masz rację ok.gif chyba czas iść spać i wytrzeźwieć po weekendzie majowym.
Najlepiej powiedz mu zeby kupil do SC 900 ORYGINAŁ
> Ja gaznikowce celowo ominalem
Czyli jak? W SC SPI i MPI baki były takie same?
> Zgadza się
Choc w eperze sa 2 baki
46511894 ZBIORNIK PALIWA M1, M2 gdzie M1 899SPI M2899SPI;1108SPI
51733839 ZBIORNIK PALIWA M3 gdzie M3 899SPI;1108MPI
> Tez mi sie tak wydaje
> I badz tu czlowieku madry
Pompy na bank są zamienne czyli MPI z SPI
Niedawno przerabiałem temat baku faktycznie są dwa rodzaje baku jeden ma mocowanie pompy na 8 drugi na 6 srub podnies kanape odkrec 4 srubki i zobacz na ile srubek jest przykrecana poma i taki bak kup
Jesli chcesz kupowac zamiennik nie oryginał to kup siwy nie czarny czarny to straszna tandeta po 2 miesiacach odlazła cała farba a pod farba była rdza . Siwy ma lepsza farbe tzn nie odłazi i jest jakby grubsza powłoka przez co wydaje sie solidniej wykonany.
To tyle z moich doświadczeń
> A dziękuję dziękuję a powiedz mi jeszcze czy czymś się róznią pompy paliwa w tych dwóch wersjach?
> taki bak kup
tak czy siak bak powinno się pomalować przed założeniem jakimś dobrym specyfikiem do konserwacji podwozia i nie będzie rdzewiał tak szybko biglaugh.gif
Masz racje tylko co z tego ze pomalujesz ten o którym pisałem jak pod oryginalna farba jest juz radza i farba odejdzie nawet jak go pomalujesz super hiper diabli wiedza czym najlepiej jest go oskrobac i dopiero malowac albo kupic siwy tak jak pisałem jest o wiele lepiej pomalowany
  • 1 miesiąc później...
> taki bak kup
Dobra to po raz 1000? pytanie?
Czy jeżeli się śrubki zgadzają to zbiornik z cc 900 spi/sportinga podjedzie mi do SC 2002 MPi?
Za dobrą cenę można kupić org. z CC
BARDZO GORĄCO DZIĘKUJE za prostą odpowiedź
Nie !!! Zupełnie inne mocowanie pomp paliwa. W CC oddzielnie był czujnik poziomu i pompa paliwa. W Sc jest to w jednej obudowie.
a to mnie zdziwiłeś, wymieniałem kiedyś w SC mpi, ale nie kupowałem tylko koleś dał jakiś niby od CCSa i miał mocowanie na coś z boku, a ten niby org. (auto 60 tys. I W.) tego mocowanie jakby na filtr nie miał. ale koszyk z pompą i wskaźnikiem pasował bez problemu :/
dziwna sprawa... kupilem kiedys przez przypadek zbornik do ccs bo bylem pewien ze taki mam, a u mnie siedzial z sc mpi i lipa.
Generalnie cinquecento ma jedno miejsce u gory na odpowietrznik, sc dwa symetrycznie po obu stronach.
Z tego co pamietam ccs ma chyba nawet wieksza dziure na pompe ale reki nie dam uciac confused.gif Cos mi sie kojarzy ze moja pompa po prostu wpadla do tego zbiornika bez problemu.
