Pytanie do fachowców odnośnie kolektora hamowania.
jak w temacie czyli jakie są oznaki padającego kolektora hamowania kół tylnych w SC. Chodzi mi o to ustrojstwo co jest zaraz koło pompy hamulcowej.
> jak w temacie czyli jakie są oznaki padającego kolektora chamowania kół tylnych w SC. Chodzi mi o
1. Po pierwsze koRektor
2. Po drugie Hamowania
nie pytam się gdzie zrobiłem błędy ortograficzne a w Miodka baw się gdzie indziej,
Mam problem i szukam rozwiązania a jak będe potrzebował słownik to dam ci znać
To nikt Ci nie odpowie na to pytanie, bo nikt zapewnie nie będzie wiedział czym jest kolektor chamowania pad.gif
EDIT: To ustrojstwo dokonuje koRekcji siły a nie kolekcji hahaha.gif
to nigdy nie pada a co tylne kola szybciej blokuje ?
taaa i tylko jedno a wsio nowe bębny szczęki cylinderki
a szczeki oczywiscie nie z aso za 90 zł tylko uniwersalne co ??
Bo jak tak te uno, cinquecento, 126 to zmien szczeki na orginalne. podróby są zbyt wysokie
na orginałach składane a wczesniej na każdym przeglądzie duża różnica w hamowaniu samego tyłu
hmm to obadaj korektory w takim razie jak ori bo wiekszosc daje zamienniki i jest kuku
a równo hamują? tzn. chodzi mi o to czy nie ma bicia przy hamowaniu??
bicia brak, jedno staje odrazu a drugie się toczy tzn normalnie hamuje
wcześnie j na przeglądach miałem zawsze dużą różnice w tyle między prawą a lewą stroną
Przerabiany temat-wymień/podmień na próbę ten po przekątnej tego koła,które hamuje mocniej ok.gif
Cały ten korektor za który śpiewają pod 200zł opiera swoje działanie o sprężynke z kulką rotfl.gif
czuczu mi padl pierw jeden a pozniej drugi....
jezeli sie poca to do wymiany... ale czasem i rozpierak recznego powoduje hamowanie na jedna strone... temat woda ja wymienilem oba korektorki i dalej mi jedna strona szybciej lapie....
a co do zasady dzialania to jest to samo co w serii sejku tylko jest blaszka do sprezyny i tyle... a zamiennikow brak crazy.gif
> a zamiennikow brak
hmmm tak sobie mysle. Jest fajny regulowany korektor z doblo. przeróbka z zakupem kosztowac bedzie 150 zł i mamy regulacje wtedy
tu tez jest lekka regulacja na wahaczu mozna regulowac...
Ja masz vannę.W osobówce korektory są przy pompie .
To znaczy trzeba wymienić korektor tego koła co słabiej hamuje,czy tego bloującego? confused.gif
Blokującego,bo daje za duże ciśnienie,a cały sęk jest w tym,że jeżeli masz układ krzyżowy(jak 90%) sc,to bierze Ci lewy przód-prawy tył-1 sekcja i analogicznie druga.
Wymyślił to geniusz,dzięki któremu sporo sc ma takie problemy i większość mechaniorów nie wie z czym to się je zlosnik.gif
a tu mamy profi regulacje
Dobra-takie pytanie w sumie od czapy, ale chodzi od dłuższego czasu po głowie.
Kombinowałem,żeby przepiąć przewody tak,żeby przednie hamulce były na I sekcji (tej bliżej przegrody), a tylne w II sekcji.Zostawiając podpięte korektory.Teoretycznie powinien przestać ściągać przy hamowaniu icon_rolleyes.gif. Mam rację?
Moze czas pomyslec o korektorach z pandy bez ABSu, takie jak ma maciek_cc teraz u siebie, u niego przy tarczach daja rade moze przy bebnie tez sie sprawdza waytogo.gif
ten z doblo ma szerok izakres regulacji i ma to sens w malym autku
A masz pompę,której sekcje obsługują przód-tył.?
> Na konwencjonalnej nie radzę
dwuobwodowy jest czy jak łilłudy jedno?
dwuobwodowy i gwint pasuje
