Dziura w bloku
W moim 1.2 16V nastąpiła taka piękna rzecz:
http://img22.imageshack.us/img22/1488/dsc00253qm.jpg
W bloku, po stronie paska rozrządu zrobiła się dziura, którą jak widać radośnie wypływa sobie woda z chłodnicy w szybkim tempie.
Co ciekawe w takim stanie udało mi się przejechać cały rajd (z niewiadomych przyczyn nagle przestało ciec i nie ciekło cały czas).
I co z tym teraz zrobić?
Najlepiej i najprościej będzie wymienić cały dół silnika (minimum blok+tłoki+wał). Pytanie czy będzie pasować dowolne 1.2 16V Fiata czy były tam jakieś wzajemne niekompatybilności (i ewentualnie z czym będą problemy)?
16V ma wcięcia w tłokach na zawory, więc pewnie 1242 z 8V się nie będzie nadawał?
Obecnie moja głowica i blok są z Punto II 1.2 16V.
I drugi pomysł - może to się da czymś zakleić?
Potencjalnie sporo pracy by mnie ominęło, a ryzyko chyba niewielkie.
Mógłbym zakleić i pojechać jakieś treningi żeby sprawdzić czy trzyma.
Tylko czym i jak (od wewnątrz/zewnątrz?)?
hehe.gifale to ci cieknie z zaślepki (brok). nie uważasz lepszym rozwiązaniem będzie wybic starą zaślepkę i wbic nową ? 270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif
> ale to ci cieknie z zaślepki (brok) nie lepiej wybic starą i wbic nową zaslepke ?
No to mnie ucieszyłeś swoją odpowiedzią.
A i czy brok to jest oficjalna nazwa tego elementu - tzn. czy zostanie zrozumiana w ASO?
> Aaaa... czyli to jest ten sławny brok?
Nazwa chyba oficjalna. Nie wiem, czy wymiana tego nie bedzie dosc klopotliwa, ale w razie czego w OBI ( rotfl.gif ) mozna kupic taka ala Poxiline, do silnikow i sobie to po prostu podkleic. Moze bedzie latwiej, a moze sie uda.
> OBI ( ) mozna kupic taka ala Poxiline, do silnikow i sobie to po prostu podkleic. Moze bedzie
niektórzy niewiedzą co to brok bo to jednak nie często ktoś kupuje, ale powiesz zaślepka kanałów wodnych w bloku i powinien sprzedawca skojażyc oco chodzi ok.gif
Wymieniałem ostatnio tą zaślepke w Sienie 1,6 16V - też pod rozrządem. Efekt używania wody a nie płynu. Z zewnątrz malutka dziurka, po wybiciu sito z drugiej strony.
Wbij to na jakies szczeliwo i zabezpiecz punktakiem w kilku miejscach ok.gif
W ASO koszt około 10 zł, brok, zaślepka lub cokolwiek innego powiesz jak gość kumaty to będzie wiedział o co chodzi
stary brok musisz lekko pokiereszować żeby wyjąć, a nowy wcisnąć i puknąć czymś w niego żeby brzuszek zrobił się płaski i to powinno uszczelnić
A nowy wbić tak na sucho, czy jakimś mazidłem to uszczelnić i jak tak to czym?
Tak przy okazji. Broki do 1.2 16V występują w dwóch rozmiarach - 50 i 51mm, więc przed wyjazdem do sklepu należy stary brok wyciągnąć i zmierzyć.
