lacetti 1.4 a LPG
witam czy w ASO przed instalacją LPG mowili wam że to autko nie nadaje sie pod gaz?poniewaz nie jest fabrycznie dostosowany?brak wzmocnien gniazd zaworow i jeszcze parę szczegołow.diler jedynie zaproponował mi jego gwarancję 3 letnia natomiast przepada ogolnopolska.
Wygląda, że tylko do silnika 1.6 jest teraz opcja "przystosowania do montażu LPG" za 200 zł.
Ale wcześniej normalnie zakładali do tych silników (1.4) instalacje bez problemów. Nie wiem czy się coś zmieniło (w sensie innych gniazd zaworowych, czy samych zaworów)...
owszem zakładają bo to dla nich kasa ale nie uprzedzają o konsekwencjach,ja się trochę popytałem i nie wyglada to rozowo.U kolegi w ASO opla przestali zakładac bo było duzo problemow,więc cos musi byc na rzeczy,podobno Aweo ma specyfikację ilnika przystosowaną pod gaztak mi powiedział diler.są to jakies specjalne oznaczenia silnika po ktorych mozna sie zorientować czy nadaje się do gazu
> się do gazu
Opel ma zupełnie inne silniki (bez hydraulicznej kompensacji luzu zaworowego) i od lat wiadomo, że nie zaleca się do nich LPG.
W Aveo tylko silnik 1.2 nadaje się do LPG (z tą opcją za 200 zł).
ale Opel sprzedaje tez chewroleta i serwis u kolegi przestał zakładac gaz do lacetti1.4,wiadomo że oni daja gwarancje na 100tys km a w tym czasie nic sie nie wydarzy,problemy na LPG wystepują przy wiekszym przebiegu wiec niektorzy dilerzy proponuja LPG do tego auta bo to jest dla nich kasa a potem tylko klienci mają problemy
Tu nie ma co gdybać, tylko dowiedzieć się oficjalnie u przedstawiciela GM, czy nadaje się do LPG, czy nie.
Jeśli nie, to zawory/gniazda zaworów LPG potrafi wypalić już po 30 tys. km.
> czy nie.
ok dzieki za podjecie tematu,tylko czemu diler daje na to 3 lata gwarancji skoro może nastapic tak szybkie wypalenie tych zaworow? jestem ciekaw ile ludzie najwiecej przejechali na gazie tym modelem
> modelem
Jak jest w rzeczwywistości z danym silnikiem, to najlepiej napisz do GM.
Tu jest, ale raczej bardzo ogólne info http://www.chevrolet.pl/wyprobuj-chevroleta/powody-do-zakupu/lpg.html
Kiedyś oficjalnie pisali, że silniki nadają się do LPG http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#LPG
Teraz jeśli masz wątpliwości, dowiedz się od [email protected]
Albo zadzwoń pod podany kontakt
http://www.gm.com/europe/gm-europe/poland/local/contact/
A byles w innymi ASO ? Wiesz znam takie ASO hultaja ,ktore wciskalo klientom takie bajki bo oni nie mieli papierow na lpg a konkurencja tak.
roznica miedzy silnikiem 1.4 a 1.6 to
- 1.6 ma wieksza srednice cylindra
- 1.6 ma wiekszy skok cylindra
- roznica w oprogramowaniu
wszystko inne jest dokladnie takie samo, po wygladzie nie rozroznisz
mam w domu 3 laczki z LPG BRC - 2x 1.4 + 1x 1.6 - smigaja bez problemu, na pelnej gwarancji GM
jakis kit Ci wciskaja
Kiedyś rzeczywiwście nie było problemu z LPG do każdego silnika.
Dowiedz się, jaki tam jest silnik. Jeśli F14D3, to nie powinno być problemów.
1. Jest tu, jak widzisz, co najmniej kilka takich zagazowanych Laczków i nikt jakoś specjalnie nie narzeka.
2Instrukcja BRC - tej instrukcji nie opracował jakiś domorosły gazownik tylko jedna z poważniejszych firm na rynku instalacji LPG.
Jeśli silnik jest inny, niż podałem, to wtedy można się zastanawiać. Jeśłi taki sam, to wg. mnie sprawa jest jasna.
> Tylko czy ten 1.4 nie zmienił się
Myślę, że nie opłaca im się logistycznie produkować silników/głowic dwóch rodzajów (zwykłe i do LPG).
Sąsiad kupił w Nissana Primerę 1,8 z 2001, przed montażem gazu zadzwonił do ASO z pytaniem o głowicę. Odpowiedź: "Nie wzmocniona (standardowa) - kategorycznie nie montować!". Po krótkim wahaniu zamontował tanią instalkę na Valtekach, przejechał 150kkm na gazie bez żadnego problemu. Teraz kupił Primerkę z 2007r, też 1,8. Po podaniu VIN odpowiedź ASO odnośnie gazu była identyczna jak poprzednio. Oczywiście zamontował gaz.
Drugi kolega jeździ ponad 3 lata fordem, który podobno nie trawi gazu ze względu na ceramikę w głowicy. Na razie jeździ już prawie 100kkm na LPG i nic się nie dzieje. Ma założoną wprawdzie lubryfikację, która nie wiadomo czy coś daje.
Ja do swojego laczka 1,4 też będę niedługo zakładał instalkę i robię to ze spokojnym sumieniem.
Tak swoją drogą to za 1200-1500 można kupić cały silnik do Lacetti, a tyle to się oszczędza na LPG w niecały rok.
Moje Lacetti rocznik 2006 , zamontowana instalacja jak w podpisie auto mialo wtedy 7kkm w miedzy czasie kiedy bylo jeszcze na gwarancji zostały wymienione zawory blad P300. Serwis nie robił problemow . Teraz mam juz prawie 60kkm na gazie i silnik dziala tak jak powinien:) nie wciaga oleju . Leje oplowski 5w30 kupowany w necie . Zakladac i smigac gazik po 2.05
> narzeka.
> sprawa jest jasna.
dzwoniłem przed chwilą do gazownika i on tez potwierdził że wyszła jakaś partia laczkow 1.4 ktora nie nadaje sie pod LPG ze względu na te gniazda i zawory,ale spytam jeszcze w paru ASO co o tym sadzą.i mam pytanie czy znacie dobrego gazownika w okolicach Katowic?
Pytanie - kupiles juz tego laczka czy sie szykujesz ?
wpłaciłem zaliczkę i w poniedziałek ide załatwiac tablice
Szkoda , mogles isc do innego salonu.
