Dmucha powietrzem z odmy
Odma odpięta,jakiś czas temu zaczęło robić mi pyr pyr pyr spod maski, myślałem ,że coś się obluzowało, dopiero dziś zauważyłem że to powietrze tak wychodzi przez wężyk, jak się przyłoży rękę to czuć podmuch powietrza oslabiony.gif
Rozumiem ,że silnik stracił szczelność?
Dodam ,że jeździ normalnie i nie osłabło ok.gif Trochę bardziel olejem kapie z odmy kiedyś było mniej no.gif
Pacjent Agent
No i prawidłowo że dmucha, gdyby nie dmuchało to byłby to pewien problem. Sama nazwa odmy czyli otwartym tekstem odpowietrzenie skrzyni korbowej wskazuje na to, że dzięki niej takie zjawisko musi zachodzić.
Olej zawsze będzie, mniej czy więcej ale będzie. Norma i nie ma co się przejmować.
> Co do zrobienia i za ile? Czy olać sprawe? Może lepiej całe auto
> Dodam ,że jeździ normalnie i nie osłabło Trochę bardziel olejem kapie z odmy kiedyś było mniej
> Pacjent Agent
Czyli wszystko o k? Przedtem z odmy nie wydobywał się taki dźwięk czyli teraz mocniej musi dmuchać powietrzem.
Czy nie stracił czasem kompresji?
> powietrzem.
W pierwszym poscie napisałes że auto nie osłabło.
Jak stracisz kompresje to nie przez skrzynie korbowa tylko w tłokoch i zaworach.
> Pacjent Agent
Pytanie jak mocno dmucha?
Normalne jest że z odmy trochę leci, ale jeżeli zatkasz ją np. palcem to nie powinno Ci tego palca jakoś mocno wypychać.
Jeżeli dmucha mocniej niż w innych, silnikach może to oznaczać że poszło uszczelnienie któregoś z cylindrów i mocno wiele z nad cylindra w dół.
  • 1 rok później...
Co sie wyjstralo jesli nagle z odmy leci sporo oleju przy wysokich obrotach i duzym obciazeniu. Na wolnych obrotach z kolei dmucha dymkiem gdzie wczesniej dmuchalo ale bezdymnie.
Jak sprawdzic co sie dokladnie stalo
> odgrzeje kotleta
> dziura w tłoku
ale auto zapier..... i nie ma spadku mocy dlatego to mnie dziwi
> odgrzeje kotleta
Mi kiedys raz zyglo przy 7000 ale w n/a, teraz chyba nie leci ale nie wiem na 100% bo odma pod autem, oleju mi nie ubywa ani nic z tych rzeczy. Aha na rozgrzanym silniku po palowaniu tez mi sie kopci lekko zlosnik.gif
> sie kopci lekko
u mnie kiedys przy strojeniu walnelo oliwa raz obrzygalo i sie uspokoilo, dzis to juz przesada byla.Trzeba sprawdzic co nie wytrzymalo 1.5 bara na 4 biegu frown.gif najgorsze ze na kilka dni przez zawodami zachialo mi sie zwiekszac koksu. Trzeba sie uczyc na bledach i na next sezon ladowac jeszcze wiecej. grinser006.gif
ok pozdr
> byla.Trzeba sprawdzic co nie wytrzymalo 1.5 bara na 4 biegu najgorsze ze na kilka dni
> ok pozdr
albo pusciły uszczelniacze zaworowe ... co jest dobra opcja ... albo popekały pierscionki od stukowego boś coś kejs wspominał ze przy takim doladowaniu coś lekko stukało.... co jest ujową opcja...
> ok pozdr
To teraz Ci juz caly czas zyga?
pod obciazeniem chyba tak patrzac ile wylal oleju. NA wolnych nie. Juz go nie odpalam aby nie zniszczyc czegos co jeszcze jest OK smile.gif
