Orginał czy zamiennik ??
I tak dzis na podnosniku spec oznajmił mi ze do wymiany mam
- magiel
- tuleje tylnej belki
- poduszka silnika (ta z prawej strony)
- osłony przgubów zew
i tu jest pytanie.... kupowac orginał w ASO czy zamienniki i jakiej firmy??
> Jak wiadomo w SC nic nie jest wieczne
> - magiel
tuleje poliuretanowe
poduszka z ASO
osłony ze zwykłego sklepu
magiel nie mam zdania
> Ja bym wybrał oryginały
magiel z orginalu ile $$$$$ moze kosztowac??
czesto pojawiaja sie nowe za 250-350zl
Oryginał jest zazwyczaj najlepszy... ale drogi. Niektóre podzespoły bierz oryginał
> - magiel
Ja ostatnio w cienkim wymieniałem kompletną przekłądnie kierowniczą tj. magiel + drążki, założyłem ricambi za 400 zł, do tego drążki, wahacze, przegub jeszcze jakieś pierdoły trw i magneti marelli i ponad 7 stówek poszło. Ale jazda teraz - miodzio, zero luzów ani nic w tym typie, nawet przy zbieżności koleś powiedział że robota z takimi autami to sama przyjemność grinser006.gif
> - magiel
Zależy jak długo zamierzasz autem jeździc no i generalnie jaki masz fundusz, też zawsze mówiłem że tylko ori najlepsze ale jak usłyszałem cenę 800pln za ori alternator to zwątpiłem, także jak uważasz
> - magiel
> - magiel
mandzety po 10zl oryginalne
> a co Ci się stało czopku w poduszkę silnika że jest do wymiany ??
szymon mi dzis zawieszenie sprawdzał i licytowalismy sie 270751858-jezyk.gif
wyszło ze juz zapadnieta jest, a ze magiel ma max luz na listwie to przy okazji wymieni mi jeszcze ta poduche - wczesniej wzmocniona klejem do szyb - i osłony przegubów
magiel TRW czyli na pierwszy montaż 210 pln + wysyłka
jak narazie sprawuje się dobrze. A i myk jest taki, że pani niby sprzedaje bez wspomagania, a przychodzą z wspomaganiem zlosnik.gif
podsumowaujac ............... caly zestaw za 210zl z wspomaganiem czy krotka listwa do wspomagania za 210zl ?
> za 210zl ?
krótka przekładnia za 210zl
> Tuleje tylko oryginał, co innego szybko zaczyna tłuc
