Nieteleskopowa antena do astry htb w fabr.błotnik (tył)
Elo. Zakładał ktoś nieteleskopową antenę do astry F hatchback w fabryczne miejsce na 'zadzie' ?
Zakładałem już w sumie 2 razy różne anteny teleskopowe. Nie chodzi o wykonanie itp. ale o ich 'wrażliwość' na wandalizm czy nieostrożność. Raz ktoś antenę ułamał, innym razem (tu pozdr. dla mojej siorki) niechcący została przekrzywiona i przytrzaśnięta klapą.
Może zakładał ktoś zwykłą sztywną antenę w fabrycznym miejscu htb?
Pewnie powinna to być jakaś z regulacją pochylenia główki. Tak czy inaczej przede wszystkim musi być idealnie spasowana z krzywizną błotnika oraz dać się ustawić 'do pionu'... hmm.gif
Polecam elektryczną.
O ile będzie sama "uciekać do jamki" przy wyłączonym radiu, to mając w świadomości ile kosztuje taki bajer, niesamowicie się na nią uważa.
Ze zwykłą anteną również można kombinować. Zapytaj się w sklepie o polską antenę UNICON'u o symbolu ASP 05-5.
Albo pójść dalej i otwór zaślepić i zrobić jak w GSi czy kombi czyli w dachu bacik grinser006.gif
  • 7 miesięcy później...
Witam. Odgrzebie teochę temat. Ktoś mi połamał antenkę i musze kupić nową, na allegro jest kilka, ale nie wiem którą wybrać żeby dobrze odbierała sygnał. Najlepiej jakby sie chowała ręcznie bo nie wiem jak u mnie z podłączeniem a nie bardzo mi się chce grzebać. Może ktoś kupował i może polecic jakąś konkretna firmę lub poratowac linkiem. Pozdrawiam
Jeśli jeździsz tylko w pobliżu (max 40 km) od nadajnika, to antenę kup dowolną. Przy dalszych odległościach, anteny z cienkim batem przestają pełnić swoją funkcję wink.gif Tych właśnie najwięcej na allegro, można je rozpoznać po tym (oczywiście oprócz cienkiego bata), ze mają dołączony kluczyk do rozciągania jej. Np. taka: KLIK .
Oczywiście to też kwestia czułości radia, ale miałem 3 sztuki i przy każdym był ten problem.
Mam dla Ciebie inną propozycję. Szukaj fabrycznej anteny od Lanosa. To bardzo dobre anteny, jedyna różnica z astrowymi to taka, że przy antenie jest wtyk a nie gniazdo i potrzebna jest przejściówka. Oprócz tego ma dodatkową zaletę: wężyk odprowadzający wodę, która dostaje się do wnętrza anteny. Np taka: KLIK
Jako że mieszkam w odległości 45 km od nadajnika, przetestowałem kilka anten i dopiero oryginał ze szrotu mnie zadowolił, a kiedy połamał się zapodałem od Lanosa.
Wężyk mam wyprowadzony obok tego, który odprowadza wodę z szyberdachu smile.gif
Szefie a jak to ogarnąć, żeby to samemu zrobić? prosiłbym o jakiś poradnik, albo skromny opis. Bardzo mi sie podoba taki pomysł i chciałbym go zrealizować smile.gif
BTW na mojej w błotniku zawisnął pijany kolega - bo miałem gest rozwozić ludzi po imprezie smile.gif
Także polecam elektryczną oryginalną. Mi udało się kupić za 55 zł bodajże z przesyłką. Kupiłem ją na aledrogo, gość chyba sam nie wiedział co sprzedaje... zlosnik.gif
jedyny problem z takimi antenami jest taki, że w zimę ją bardzo łatwo uszkodzić. Problem jest z silniczkiem, który musi pokonać opór oblodzonej anteny zarówno w górę, jak i w dół. Kłopot rozwiązałem wypinając z niej wtyczkę na okres zimowy. Oczywiście przy rozwiniętej antenie zlosnik.gif
Nieoryginalnych nie polecam... Przerabiałem temat. Antena odbiegała od błotnika prawie na szerokość lusterka... Pozdrawiam
-ściągasz podsufitkę i boczki z lewej strony auta (z tyłu i w bagażniku)
-namierzasz miejsce na dachu w którym ma być otworek,
wiercisz a następnie rozpiłowujesz go na kwadrat o
odpowiednim rozmiarze*
(nie zapomnij go też zakonserwować)
-przykręcasz w otworek podstawkę
-odpinasz kabel antenowy i +12 (cienki czarwony) od anteny w błotniku
i ciągniesz je na dach
-spinasz kable z podstawką zakładasz podsufitkę i całą resztę
-jedziesz do blacharza żeby zaspawał dziurę w błotniku
(*) jak masz Etzolda to zajżyj, tam jest wszystko ładnie zwymiarowane
Do astry F hatchback będzie pasować antena tylko z lanosa hb czy z sedana też podejdzie?
Jak wygląda ta przejściówka i czy dużo z tym kombinacji bo nie chciałbym czegoś popsuć lub spalić grinser006.gif
Dużo z tym kombinacji, przedłużania wężyka czy raczej prosta robota?
Różnią się kształtem przelotki, która jest w błotniku - błotniki mają przecież inny kształt. W lanosowej antenie część tej przelotki jest metalowa i stała, nie da się przełożyć między anteną od htb do sedana i odwrotnie.
Ja zrobiłem tak: kupiłem za kilka złotych "przedłużacz antenowy" - to 3 metry przewodu zakończonego z jednej strony gniazdem antenowym a z drugiej wtykiem. Oryginalna instalacja antenowa w Astrze jest dzielona: połaczenie jest pod osłoną progu kierowcy, koło złącz X4 i X6. W antenę lanosa wpiąłem koniec z gniazdem, złącze pod osłoną progu rozpiąłem i zamiast oryginalnego przewodu wpiąłem drugi koniec przedłużacza. Oryginalnego kabla nie wyrzucałem, niech sobie siedzi na miejscu nie podłączony, może kiedyś trza będzie wrócić do oryginalnej anteny wink.gif
Rurka z szyberdachu wchodzi w fabryczny otwór w karoserii znajdujący się dokładnie pod anteną. Obok niego wywierciłem drugi otwór, zakonserwowałem jakimś mazidłem i wsadziłem przelotkę znajdującą się w komplecie z anteną. Rurka ma odpowiednią długość. Jeśli nie chcesz wiercić w blasze, możesz zrobić otwór w rurce z szyberdachu i w niego wkleić rurkę anteny albo zastosować trójnik (rurki mają jednak różną średnicę).
Dziękuje za wskazówki, ale kupię oryginalną używkę, gdyż nie bardzo chce mi się bawić w przerabianie. Pozdrawiam
> mówisz i masz
> ot i wszystko
> jak nie masz to potem mogę Ci to sprawdzić jak chcesz
Dziękuję kolego, jak zacznie się na dobre cieplej to siadam do tej roboty smile.gif
A mógłbyś mi wkleić przykładowego bacika z alledrogo? żebym nie kupił jakiegoś syfu smile.gif
no mógłbym klik jednakże te uniwersalne z alledrogo to właśnie syfy som zlosnik.gif
