Jaki olej do TDI?
Witam!
Nadszedł czas wymiany oleju w moim wozidle-po raz pierwszy w moim posiadaniu.Samochód wg informacji z ASO do 100tkm jeździł na Castrolu 5W40, potem na Elfie Exceliumdid 5W30.Nie wiem co to za olej a duzo dobrych opinii słyszałem o Motulu więc może on?Tylko czy zalewać go 5W40 czy 30?
Samochód to Sharan AUY 115KM(pompowtryski).Co jeszcze warto wymienić oprócz oleju, filtrów paliwa, oleju,powietrza??
> Witam!
> oleju,powietrza??
Musisz się wywiedzieć jakiej olejem, o jakiej specyfikacji wlać, czy to 505.01, 505.00 czy tez inne specyfikacje. Taka informacja zwykle jest w instrukcji obsługi. Marka oleju nie ma znaczenia za bardzo.
> oleju,powietrza??
Przede wszystkim pasek rozrządu jeśli dopiero kupiłeś auto i nie masz 100% pewności co do jego historii wink.gif
Pozatym jeśli auto pali na dotyk, nie kopci, ma power i nie pali jak smok jeździć i się nie stresować wink.gif
> za bardzo.
I mówisz,że marka oleju nie ma znaczenia???
> Na silniku jest nalepka z oznaczeniem 505.01
Przy normie oleju 505.01 rzeczywiście marka nie ma większego znaczenia. Byle nie Castrol. Tak wyczytałem z Mastersa - magika związanego od dawna z TDI.
mar00ha
Ma spełniać wymagania, a Ty wybierz sobie najładniejszą butelkę zlosnik.gif Nawet Lotos spełnia takie wymagania ok.gif O Motulu słyszałem dobrze, ale ostatnio już nie tak przychylnie, ale wiadomo: tyle opinii ile ludzi. zlosnik.gif
No właśnie tez coś słyszałem o Castrolu(niby juz po ptakach, bo 100tkm najechane właśnie na Castrolu)wię może by tak eksperymentalnie zmienić na MOTUL.
Rozrząd wymieniony przy 113tkm w ASO także głowa spokojna. Pali na dotyk nie kopci , jako tako idzie jak na swoje 115KM, ale olej trzeba wymienić . I teraz na jaki 5W 30 czy 5W40??
Przecież ustalone, że 505.01, czy 5W40 czy 5W30 to moim zdaniem bez znaczenia - oba potrafią spełniać tą normę.
> Podziękował
Poczekaj, az ktoś mądrzejszy sie jeszcze wypowie, bo ja nie muszę mieć racji zlosnik.gif Niektóre firmy mają 5W30 i 40 co mają 505.01, niektóre tylko 5W40
Patrze na Allegro i widzę,że tylko 5W40 w Motulu spełnia ta normę.Jest 5W30 ale nie ma w opisie normy 505.01 tylko inne. A może pozostać przy Elfie taki jakim był ostatnio zalany hmm.gif
Osobiście staram się lać 5W40, gdybym jeździł "na emeryta" to pewnie lałbym 5W-30 (mniejsza lepkość a co za tym idzie minimalnie mniejsze spalanie).
A coś się tak zaparł na tego Motula ? To jakiś cud, miód, olej ? Bez przesady. I sa inni producenci co mają oleje z tymi normami. Ale wiadomo, każdy leje co chce.
Bo Motul to jest +5 pkt do lansu.
> No chyba nic innego.
Zasadniczo na OCP kiedys czytalem o tym, ze robiono pomiary Motul vs. Mobil i wychodzilo na to, ze silnik na Motulu mniej sie grzal (niby lepiej odprowadzal cieplo)... Do tego Motul dosyc jednoznacznie okresla czy mamy do czynienia z syntetykiem, polsyntetykiem czy mineralem, a pozostali producenci mydla oczy "baza syntetycznej technologii".
i tyle co do pomiaru
nie ja ten pomiar robilem, ale zdaje sie, ze MisiekWAW bedzie wiedzial wiecej.
Nie ma co generalizować, nie wszyscy mydlą oczy.
No to może są jakieś oleje o wiekszym"współczynniku lansu", bo +5 mnie nie zadowala:-))))
No dobra , wybór padł na Liqui Moly 5W40 oczywiście ze wszystkimi przykazanymi przez VW normami.
Interwał wymiany rozrządu w AUY to 90tys lub 5 lat. Dlaczego w Twoim egzemplarzu ktoś wymienił rozrząd po raz drugi przy 113kkm? Chyba że była to pierwsza wymiana ale to też niewłaściwie,
Rozrząd wymieniony drugi raz-dlaczego hmm.gifniewiem.gif.Gość od którego kupiłem z każdą pierdołą lądował w ASO i pierwsza wymiana przy 60tkm, druga przy 113tkm.Z rozpiski która dostałem z ASO wychodzi,że był częstym i uciążliwym klientem(np.dwa razy wymiana czujników cofania,jakieś żarówki itp pierdoły-wszystko robione w ASO)
No chyba,że w rozpisce nie uwzględnili zerwania paska i remontu , ew. wymiany silnika hehe.gif
no to pewnie musi spelanic norme 505.01. A z tych to liqui moly lub motul dobrze smaruja. uzywam motula i nie moge zlego slowa powiedziec.
ja do pdeka wlewam Mobila, było najpierw 5w-40 ale sami zmienili na 5w-30 przy zachowaniu 505.01 ale dlaczego niewiem.gif
