problem ze światłami
Witam. Od jakiegoś czsu męcze się ze światłami mijania (przednie). Po włączeniu zapala się tylko prawe światło a lewe nie. Światła postojowe i długie (drogowe) się normalnie zapalają z obu stron.
Dodatkowo jak włącze światła i np włącze dodatkowo długie lub włącze ogrzewanie tylniej szyby albo włącze światło przeciwmgielne to żarzą mi się wszystkie te kontrolki (światła mijania, drogowe, ogrzewanie tylniej szyby i światło przeciwmgielne).
Bezpieczniki posprawdzane a ewidentnie gdzieś będzie chyba zwarcie.
Tylko gdzie? Gdzie szukać przyczyny?
P.S. Prąd do lewej lampy nie dochodzi (mijania). Drogowe wszystko ok.
> stron.
Przeczyść punkty pobierania masy, sprawdź kostkę w reflektorze, w którym jest problem ze światłem, sprawdź skrzynkę bezpieczników "od tyłu"
Nie włożyłeś mocniejszych żarówek?
Palenie się kostek to częsta przypadłość w Uniakach, zwłaszcza jak zainstaluje się mocniejsze żarówki. Ja miałem fabrycznie żarówki R4 (bańki) o mocy 40W, po wymianie lamp na przeznaczone do H4 i zainstalowaniu żarówek 55W, pomału topiły się kostki smile.gif
Sprawdziłbym też skrzynkę bezpiecznikową i nie chodzi o same bezpieczniki, ale czy przypadkiem coś się tam nie upaliło... miałem podobny przypadek
Zgodze sie z Tvardym ja miałem identyczne objawy w 100% czyszczenie stykow niezaszkodzi ale niepomoze rozwiazac problemu jak juz w skrzynce bezpiecznikow w cudzysłowiu tasma stykow jest nadpalnona wtedy tylko wymiana skrzynki bezp.i po problemie cena okolo 50-100zl na necie
icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif Ja też na początku miałem R4 później H4 na kołnierzu R4 i teraz mam reflektory typowo na H4 i nic się nigdy nie działo z kostkami icon_eek.gif od nowości chyba mam niewymianiane hmm.gif
Posprawdzałem dzisiaj wszyskie kostki i kable. Rozkręciłem obudowę kierownicy i tam też posprawdzałem. Wytargałem skrzynkę bezpieczników i tutaj też brak jakichkolwiek wypaleń itp. Problem dalej nie rozwiązany frown.gif
A masa na światłach tylnych? Nie wiem jak jest w MkII ale jak u mnie się robiła choinka z tyłu to w obu światłach przylutowałem mase na stałe i do dziś mam spokój ok.gif
> Właśnie to samo miałem napisać.
Co prawda ja przez to pozbawiłem się możliwości całkowitego odjęcia świateł od karoserii, ale co tam zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif w końcu nie codzień się to robi. Chociaż niedługo chyba będę musiał, bo mi ruda wyłazi spod jednego i doszła już do uszczelki klapy irked.gif
> ma może ktoś schemat elektryczny do UNO 1.4 z 97 roku
Znalazłem coś takiego hmm.gif Ale to chyba nic nie da bo tylnych lamp nie widać na nim hmm.gif
> poszło o 16:24
> ależ bardzo proszę
jutro się biorę do roboty
Dzisiaj coś tam poszkubałem ale pogoda feee i nic z tego nie wyszło
sytuacja wygląda w ten sposób:
- posprawdzałem elektrykę wg schematu
- wytargałem całą skrzynkę z bezpiecznikami
- wyciągłem zegary
- rozebrałem nawet tunel środkowy
- sprawdziłem tylnie lampy (łączenia)
co najdziwniejsze, na kostce jest napięcie, po obu stronach to samo, wymiana żatrówek też nie pomogła
już nie mam pojęcia co z tym dziadostwem jest
ciąg dalszy zmagań
dzisiaj podładowałem akumulator po wcześniejszym go wypięciu, założyłem i tak z ciekawości włączyłem lampy i szok obie świecą. Teraz nie wiem czy to była wina rozładowanego akumulatora czy może zresetowania komputera. Chociaż wczesniej też go resetowałem ale to było tylko odpięcie plusa z akumulatora i podpięcie, teraz to było parę godzin.
> ciąg dalszy zmagań
> Problem z kontrolkami pozostał
ja u siebie w cromie miałem kiedys dziwny problem z pompą paliwa
raz działała raz nie - w końcu okazało się ze rozgięty był żeński konektor w kostce wpinanej do skrzynki bezpieczników.
dogięcie załatwiło sprawę definitywnie.
Inna możliwość to pęknięty lut w samej skrzynce - do naprawienia w 30 minut.
pozdr
wszysko było ok, światła świeciły, trasa 1 km, stacja benzynowa - tankowanko, wyjazd światło nie świeci.
Normalnie opadam
> świeci.
> Normalnie opadam
Jest jeszcze coś takiego: Jak Ci zgaśnie to zdejmij klosz i poruszaj żarówką zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ja tak mam notorycznie z tylnymi kierunkowskazami i lewym stopem, bo mi się nie chce żarówek posmarować jakimś tam siuwaxem elektroprzewodzącym i skubane śniedzieją zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Jest jeszcze coś takiego: Jak Ci zgaśnie to zdejmij klosz i poruszaj żarówką ja tak mam
ostatnio jak wracaliśmy z OZU, to u Ortesa gasła żarówka lewego tylnego pozycyjnego światła, bo latała jak szalona. pomogło troszkę odgięcie blaszki i owinięcie żarówki taśmą izolacyjną ale tak, żeby nie straciła styku. i pomogło smile.gif już siedziała ciasno żarówka waytogo.gif
> tak, żeby nie straciła styku. i pomogło już siedziała ciasno żarówka
U mnie siedzą ciasno jak fabryka przykazała ok.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif tylko nie wiem czemu od czasu do czasu sobie śniedzieją i trzeba żarówką poruszac w oprawce, albo lekko pilnikiem oczyścić i znów hula zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> świeci.
> Normalnie opadam
może ten manual pomoże coś...
fiatuno.pl
