JTD kopci...
Problem z silnikiem w Alfa Romeo 2,4 JTD 10V.
Samochód przy mocniejszym wciśnięciu gazu zostawia za sobą chmurę dymu. icon_eek.gif
Najbardziej widać to na 1/2/3 biegu.
Przy wciśnięciu gazu do końca łapie jakiś błąd - pojawia się na chwilę, pomaga odpuszczenie i ponowne wciśnięcie pedału, a czasem nawet bez tego się poprawia: pojawia się jakiś błąd, na chwile łapie muła, i po chwili jedzie dalej. ok.gif
Turbosprężarka ma ze 30-40kkm.
Wtryski niedawno regenerowane.
Po odłączeniu przepływki jest lepiej, ale dalej kopci, choć już nie tak bardzo. ok.gif
Dodam, że tutaj nie ma tak jak w każdym dieslu, że puści sobie bączka i po sprawie - dym leci cały czas. hmm.gif
Nie brakuje powietrza? Filtr nie zapchany? Może zatkany czymś wlot powietrza?
mar00ha
Dym jest czarny, niebieski czy szary?
> mar00ha
> Czarny.
Dziura w rurze do IC albo turbiny i łapie lewe powietrze.
Tutaj dym był by siwy i śmierdział jak cmentarz na Wszystkich Świętych hehe.gif.
> Jutro jak będzie pogoda to posprawdzam dokładnie.
Ja miałem właśnie dziurę od spodu (nie widoczną jak się oglądało rurę), wyszło jak namacałem ręka i mi 2 palce wpadły do środka rury).
Kopcił przy mocnym przygazowaniu (czarna chmura) a pod koniec powietrze zasysał z dźwiękiem starego odkurzacza.
Profilaktycznie zakleiłem szara taśmą izolacyjną, ale rura i tak poszła do wymiany.
> Tutaj dym był by siwy i śmierdział jak cmentarz na Wszystkich Świętych .
coś Ci się pomyliło smirk.gif przy dziurze w dolocie dym będzie czarny, bo jest za mało powietrza (ucieka po drodze)
Piszesz na podstawie jakiś doświadczeń ?? Bo ja akurat tak. Dziura może mieć 2,3 cm - jest niewidoczna, zaczyna puszczać odrobiny lewego powietrza w momencie mocnego przygazowania. Jak jest niskie ciśnienie, nie ma siły zassać.
Spalanie jest w normie?
Mogą np. przelewać wtryskiwacze...
Przy jeździe ze stałą prędnością w lusterkach nie widać zeby coś kopciło, najgorzej jest przy przyspieszaniu. ok.gif
> coś Ci się pomyliło przy dziurze w dolocie dym będzie czarny, bo jest za mało powietrza (ucieka
> po drodze)
dokładnie ok.gif wystarczy nieszczelność (nie musi być dziura na wylot zlosnik.gif) i wtedy będzie dawać lepiej niż stary Ikarus, u mojego szefa w Meśku w rurce gumowej przy inter. było jakby nacięcie o długości 1cm i jak przyspieszał to świata nie było widać bo z dwóch rurek kopciło biglaugh.gif
kopcenie przy bucie - nieszczelny waz przy turbo
faile przy bucie - przeladowanie turbo - czujnik overboost - poczawszy od bledow powstalych na lini elektrycznej ( wtyczki docisnac), konczywszy na uwalonym turbo ( czujnik sprawny i faktycznie jest przeladowanie)
Chłopaki mam propozycję. Wątki jak ten przewija się przez wszystkie moto fora na AK. Może zróbmy jakiś 1 wątek FAQ z diagnozą diesla i już.
Typu:
Objaw: XXXXXX
Możliwe przyczyny: YYYYYY
Co robić: ZZZZ
Jest to wąż który idzie od turbosprężarki, tylko teraz nie pamiętam czy dmucha czy zasysa. hmm.gif
Gruby wąż, z którego wychodzi taki mały - pękło na łaczeniu.
Czym to skleić?
Kiedyś jakiś mechanik polecił mi klej do szyb do załatania dziury w dolocie - może tego użyć czegoś takiego?
> Wymieniać na używany nie mam zamiaru.
To kup nowe, zapytaj o cenę w ASO, ja np byłem miło zaskoczony jak kupowałem komplet wszystkich gumowych rurek i przewodów jakie są pod maską. Tylko, że ja mam 1.9JTD
> Czym to skleić?
niczym
to wymien na nowy
