[H] Update softu silników
Proszę o opinie na temat wszelkich aktualizacji oprogramowania sterownika silnika, tudzież innych modułów w aucie. Jakie są plusy a jakie minusy? Obecnie OPEL prowadzi jakąś akcję ECO, gdzie za darmo sprawdzą wersję oprogramowania sterownika silnika i za 120 zł ew. uaktualnią. Pytanie czy jest sens skoro wszystko działa poprawnie? Czy tego typu poprawki wnoszą cokolwiek prócz kasy do kieszeni dealerów? Mam na myśli motor Z19DTL.
Podłączam się pod teamat - czy można zmienić soft zeby było "lepiej" ? Głównie chodzi mi o F x16xel
dawniej samochody projektowano długo, teraz projektuje sie szybko i udoskonala prowadząc badania na klientach biglaugh.gifnowe oprogramowanie to najprawdopodobniej porawione stare,ze zględu na informacje od dilerów o rodzaj i czestość usterek zgłaszanych na gwarancji smirk.gifczyli w sumie nowe oprogramowanie powinno pomóc a że pewnie nie masz samochodu na gwarancji to musisz za to płacić smirk.gif
Czasami taki update robi się przy okazji zmian mechanicznych (np: rozwiercanie kanału w obudowie przepustnicy, czy zaślepianie EGR-a). Czasem jest to korekta map i przynosi pozytywne efekty. Może też być odwrotnie, jeśli firmware zwiększa "ekologiczność" silnika. Np: zwiększenie stopnia recyrkulacji spalin. Wtedy może się zrobić muł.
Bywają też korekty strategii sterownika, np: wypalania DPF-a, jeśli fabryka dostaje sygnały, że w dotychczasowym programie coś przebiega nieprawidłowo.
Najlepiej przed takim update'em spytać się jakie konkretnie modyfikacje wprowadza. Każda taka paczka z softem ma jakiś, choćby szczątkowy, opis.
Najczęściej największe korzyści z takiej operacji ma ASO. Mówimy tu o standardowej zmianie, a nie o nietypowych modyfikacjach typu: flashowanie ECU silnika z L na końcu, programem od R wink.gif.
> nietypowych modyfikacjach typu: flashowanie ECU silnika z L na końcu, programem od R .
Zakładam, że Niemcy nie zaślepili w ASO EGRa. Był wymieniony co prawda przy przebiegu 90tys. km, ale pewnie nie zatkali dziada... W Fce sam go zatkałem, ale to inna bajka pewnie. Nie wiem czy w Z19DTL się to łatwo robi i nie generuje potem błędów w kompie.
Co do updateu, to ciekawe jaki jest obecnie najnowszy nr softu pod ten silnik, bo może Niemcy w ASO uaktualniali oprogramowanie. Nie chcę wjechać do naszego ASO i mi powiedzą, że zrobili update a naprawdę nic nie zrobią, bo był najnowszy soft. Poza tym boję się właśnie tej "ekologiczności", że coś tam zaprogramują na rzecz środowiska a nie użytkownika. A ja z Greenpeace nie jestem.
w najgorszym przypadku może ci samochód wiecej palić ale zato zmniejszy sie prawdopodobieństwo awari dpf bądz egr biglaugh.gif
> awari dpf bądz egr
Wolę więc nic nie poprawiać. Czasem stare wcale nie oznacza gorszego. Pozostanę przy obecnym sofcie z wiarą, że Niemcy w ASO sami unowocześnili soft.
Pewnie tak właśnie jest. Ja mam auto z 2006 roku a soft z 2008 wgrany u Niemców. Podobno ostatni dostępny dla VINu mojej Astry
Gdybym tak mógł jakoś sprawdzić jaki mam soft, ale boję się w ogóle wjechać do ASO.
Możesz sprawdzić, np. op-comem kiedy miałeś wgrywany soft i jaką wersję.
Zgodnie z reklama koszt jest uzalezniony od powodu wizyty i wynosi 0 zl lub 120 zl
Byłem w ASO. Totalna ściema. Podpięli pod kompa i powiedzieli: u pana jest wszystko ok, ale możemy wgrać nowy program, który BYĆ MOŻE poprawi pracę silnika. Pytam: a dokładniej co poprawi? Ogólną pracę silnika - usłyszałem. Koszt - 120 zł. Podziękowałem dziadom.
Może lepiej więc zaprogramować nowe mapy na hamowni u tunerów i zrobić prawdziwe 120 KM? I tak pali mi 8,5 litra w mieście smile.gif
Myślę, że na pewno lepiej zrobić to na hamowni u specjalisty. Na pewno nie będzie to kosztowało 120zł, ale efekt będzie przynajmniej widoczny, a tu nawet nie wiadomo jaki będzie efekt i na pewno nie dostaniesz 20 koni więcej grinser006.gif
Jak masz jakies 10razy wiecej to na pewno warto. Dla mnie softy z Opla na pewno polepszaja prace nawet jesli tego nie zobaczysz. Zmieniaja czasami czas oczekiwania na zniknicie bledu, zalaczaja lub wylaczaja pewne elementy w innych bardziej dogodnych warunkach itp. Cene uwazam za niewygorowana szczegolnie ze taka usluga trwa nawet wiecej niz godzine w Astrze H, a za sama diagnostyke biora wiecej, co jest zdzierstwem szczegolnie ze trwa to 5 minut. A ze sa dupki i nie potrafia podac co sie zmieni to ich marketing jest na niskim poziomie. Ja jak pracowalem w ETAC to wysylalem im liste co sie zmienilo w ECU i jaki program to eleiminowal. Niestety byly tez wpadki i po zmianie softu pojawialay sie bledy jakich wczesniej nie bylo, ale to samo zdarza sie nawet w Microsoft.
Ja w swoich Oplach zawsze odswiezalem oprogramowanie na najnowsze. Teraz mam Chevy i tez dzwonilem do kumpli z pytaniem czy jest juz swiezszego niz to co mam.
A mnie jednak kusi update tuningowy, z hamownią, testami, itp. Kto doradzi gdzie w Poznaniu lub WLKP zrobię to dobrze?
> GEKO-CARS
Właśnie o nich myślałem. Co możesz powiedzieć o tej firmie?
