Klima. Co prędzej się rozszczelnia?
No właśnie, w którym z tych dwóch elementów jest większe prawdopodobieństwo rozszczelnienia? Chodzi o chłodnicę klimy i filtr-osuszacz . Klima nie pracowała to sprawdzili szczelność sprężonym powierzem, a że nie trzymało ciśnienia to zajrzeli ze specjalnymi okularami i światłem UV co mogło przeciekać. I zobaczyli plamki na jednym i drugim ale w jednej okolicy. Teraz mówią, żeby wymienić jedno i drugie bo pewnie puściły. Ja nie chcę na czuja bo to wydatek razem 1K zł.
Z czym częściej ktoś obeznany w tej branży się spotykał jako elementem nieszczelnym?
jesli układ się rozszczelnił to trzeba i tak wymienić osuszacz - chłonie on wilgoć z otoczenia i pęcznieje - tak napęcznieje az zatka układ. częściej pada skraplacz (chłodnica)
Ale tu był wyciek czynnika a nie zasysanie czegokolwiek, klimatyzacja pracuje po ciśnieniem.
Prędzej do wymiany filtr, bo to jest element dołączany do chłodnicy więc zawsze jakieś uszczelnienie może nie wytrzymać.
Wycieki z chłodnicy mogą być spowodowane uszkodzeniem mechanicznym lub korozją.
osuszacz to jest ten element w całym układzie wentylacji obok nagrzewnicy? Czy ten element który zwykle montowany jest np tak jak w punto pod prawą podłużnicą koło zderzaka?
Osuszacz powinien być możliwie blisko sprężarki, zazwyczaj gdzieś przy chłodnicy.
jest różnie w różnych autach. np w ibizie/polo/fabii jest on w samym skraplaczu wsadzony. w innych autach to taka metalowa pucha gdzies niedaleko sprężarki, skraplacza.
Nie wiem który element zwykle się rozszczelnia ale u mnie w Megance był to właśnie osuszacz. Konkretnie takie plastikowe uszczelki.
Byłem w szoku że za parę plastikowych "pierścionków" zainkasowali 150złzlosnik.gif - no ale wiadomo - jest luksus trzeba płacićzlosnik.gif
> zł.
icon_eek.gifCzym sprawdzali icon_eek.gif mam nadzieje ze sie żle wyraziłes i robili to azotem a nie spężonym z kapresora zlosnik.gif
Kolega wyżej już ci odpisał że i tak powinno sie wymienić osuszacz przy wymianie skraplacza waytogo.gif
teoretycznie osuszacz powinno sie wymienic przy każdym rozszczelnieniu/ rozebraniu układu
> Czym sprawdzali mam nadzieje ze sie żle wyraziłes i robili to azotem a nie spężonym z kapresora
nie wiem czym bo nie pytałem confused.gif a dlaczego nie można z kompresora? hmm.gif
czyli skraplacz tez do wymiany? bo ja nie wiem co mam mówić przez telefon do gościa jak bedę umawiał się na wizytę
> nie wiem czym bo nie pytałem a dlaczego nie można z kompresora?
Nie wiem skąd dokładnie masz ten ubytek ale jeśli jest ze skraplacza to osuszacz teoretycznie powinieneś też wymienić . W wiekszośći przypadków osuszacz nie kosztuje już więcej niż 200zł
> wilgoć
ok no to pewnie ta puszka do wymiany przy tym skraplaczu czy jak jej tam bo wygląda jak chłodnica.
Znam przypadek jak przewody klimy były odpięte przez jakiś miesiąc, osuszacz oczywiście niczym nie zabezpieczony. Klimiarz poskręcał wszystko, przez godzinę robił próżnię w układzie żeby wyssać wilgoć, napełnił czynnikiem i klima przez 5 lat działała bezawaryjnie icon_eek.gif
