Klucz dynamometryczny
nieboraku
> 2Nm to troche malo i nei wiem czy coś w samochodzie dokreca sie z taka siła
W sumie tak, ale w koncu w domu nie tylko ma sie samochod - jest jeszcze rower czy inne sprzety jak kosiarka, etc.
Myslalem, zeby kupic 2-24, a potem cos z zakresu 25-200+ Nm.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> kosiarka, etc.
rower czy kosiarke chcesz odpowiednim momentem dokrecac?
W zasadzie to krótszy :-)
Przy tak małych momentach zakłada się użycie tych kluczy do niewielkich śrub/nakrętek. W samochodzie najczęściej jest do nich mocno ograniczony dostęp i długim kluczem kiepsko/fatalnie się manewruje.
Co do 3/8 czy 1/4... IMO 1/4, gdyż j.w.
3/8 to spory kwadrat i nasadki na niego mają generalnie większe wymiary niż 1/4 co ogranicza łatwe manewrowanie. Podobnie z zastosowaniem przejściówek.
Osobiście mam 5-25 Gedore'a 3/8 (+przejściówki na 1/2 i 1/4) bo wydawało mi się, że wszystko będę nim robił. Gdy okazało się, że do tych śrub, do których byłby w samochodzie potrzebny nim nie dojdę leży sobie i czeka na lepsze czasy.
Z powodów j.w. rozważam zakup wkrętaka dynamometrycznego w podobnym zakresie. I dam głowę, że użyję go z większym powodzeniem :-)
> kosiarka, etc.
no jest i rower i kosiarka, ale nie powiesz mi, że do w/w sprzętów dostałeś listę kluczowych połączeń wraz z momentami, jakimi je dokręcać... hmm.gif nawet jeśli jest to kosiarka z silnikiem Briggs&Stratton hehe.gifbiglaugh.gif
nawet tak mały klucz może być przydatny: w moim bolidzie docisk sprzęgła dokręca się momentem 10Nm (śrubki M6), więc taki się też przydaje. koła wymagają momentu 90~110Nm (uśrednione wartości dla osobówek), nakrętki piast kół to u mnie 240/300Nm tył/przód, więc taaaki klucz też się przyda waytogo.gif
> Czemu akurat ten, a nie o troche wiekszym zakresie?
Napisałeś: "Dalszy zakres nie ma problemu z kluczami". Zrozumiałem, że na wyższe zakresy klucze już masz wink.gif.
Jeśli nie, to te klucze są oczywiście za słabe do zastosowań motoryzacyjnych, jeśli chcesz mieć jeden klucz do wszystkiego.
Dobrym rozwiązaniem byłby przedział, powiedzmy: 8-60, 10-100.
Jeśli chcesz dwa klucze to postaraj się, żeby podział nie był w pobliżu 25Nm. Okolice tego momentu występują często w motoryzacji, a klucze na końcach zakresów mają mniejszą dokładność.
Zastanawialem sie, jak sie sprawdzaja przedluzki elastyczne, czy jedna nie bedzie przeklamania momentu...
> połączeń wraz z momentami, jakimi je dokręcać... nawet jeśli jest to kosiarka z silnikiem
> Briggs&Stratton
Troche odchodzimy od tematu, ale w rowerze tak - np. amorek, elementy wolnobiegu, kiera, etc. biglaugh.gif
> przyda
Problem w tym, ze 4Nm do dokrecenia plastikowej obudowy akumulatora to nie musza byc dokladnie 4Nm, bo nic nie zepsuje. Ale sa inne elementy, gdzie maja zakres 3-9Nm, gdzie niechcialbym przeginac paly. Stad zastanawiam sie nad tak malym zakresem. Niestety patrzac w instrukcje, sporo jest elementow dokrecanych z momentem 25-27Nm, a kolejny szereg kluczy tego producenta zaczyna sie od 27Nm, czyli troche mialbym nie kryte. Mozna kupic klucz 10-80Nm, ale znowu nie mam krytego do 10Nm.
Sam juz nie wiem - myslalem, ze da sie dwoma kluczami obskoczyc, ale widze, ze misja niemozliwa biglaugh.gif
> masz .
Nie, nie mam, ale planuje zakup. Z tym, ze kluczy z zakresu 20-300Nm w normalnej cenie jest tyle, ze sie nie ma o co pytac biglaugh.gif.
No wlasnie zwrocilem na to uwage. Problem w tym, ze mam na oku klucz z zakresu 10-80Nm, ale mam sporo elementow dokrecanych 7-9Nm.
Oczywiscie nie chce tez wydac majatku na klucze, i to troche komplikuje sprawy wink.gif
Myślisz, że, jak masz skręcisz coś momentem 25 Nm a wymagane było 27 to cokolwiek się stanie? Pracujesz przy bombach atomowych czy co?
wystarczy, że masz rower w którym jest kierownica z włókna węglowego i masz do niej mostek co wymaga 5-7Nm jak skręcisz więcej to włókno się poddaje i wtedy mostek pęka przy mocowaniu śrub za duże naprężenia - widziane już kilka jak nie kilkanaście przypadków albo mostek pękał albo kierownica sick.gif
Znaczy sie - nie dokrece? Tak, stanie sie biglaugh.gif. Pare sruba/nakretka liczysz, jakim momentem trzeba dokrecic, zeby sie sama nie odkrecila. Teoretycznie mozna dokrecic kluczem na 25Nm wiecej, ale jak sie bawic, to sie bawic. Na tyle, to ja sobie sam policze ile na oko dokrecam smile.gif.
> Znaczy sie - nie dokrece? Tak, stanie sie . Pare sruba/nakretka liczysz, jakim momentem trzeba
> jak sie bawic, to sie bawic. Na tyle, to ja sobie sam policze ile na oko dokrecam .
> Gorzej . Ale akurat klucze do zastosowan prywatnych
Teorię znam, pytam się o praktykę.
Ale co - pytasz sie mnie, czy ktos robil badania, czy polaczenie gwintowe jest w stanie sie rozlaczyc przy dokreceniu nizszym niz zalecany moment? Albo czy znam kogos, kto dokrecil kola nizszym momentem?
Wystarczy zaolejenie gwintu, jakies zanieczyszczenia i juz super dokladne klucze psu na bude
> Koniec koncow wzialem takie dwa klucze - Sealey STW1012 i STW1011. Zobaczymy co to za wynalazek.
> Podobno narzedzia klasy wspomnianego w watku Gedore
A Czy klucz dynamometryczny wychylny będzie dobry do np. dokrecania kół?
Bo tylko po to by mi był potrzebny a a roznica w cena jest ogromna 270751858-jezyk.gif
Pozdro
  • Dodaj nową pozycję...
