powódź w SC, ale nie zalanie
Panowie (i panie smile.gif), czy spotkaliście się z zalaniem tylnej kanapy w SC.
Nie jeździłem zbytnio po dużych kałużach a dzisiaj zauważyłem, że całą tylną kanapę mam mokrą zupełnie- razem z oparciem.
Czy spotkaliście się z podciekaniem tam od pokrywy pompy paliwa, czy szybami może?
Jakieś propozycje...?
w wiekszości przypadków to uszczelka tylnej klapy. woda sobie spływa, nasiąkają dywaniki, wygłuszenia potem kanapa i wykładzina wnetrza.
wymiana uszczelki (35zł płaciłem w aso) rozwiązała problem. 5 rok mam sucho skromny.gif
> Witam,
> Panowie (i panie ), czy spotkaliście się z zalaniem tylnej kanapy w SC.
uszczelka poczna szyby
> też tak miałem
właśnie w bagażniku w miare sucho jest
to miałeś ją uszkodzoną mechanicznie, czy trzeba podkleić "dobrze" wyglądającą uszczelkę
nie wiem, leje sie tam ciagle
> Witam,
mam to samo u siebie, jeśli auto dłużej stoi na deszczu to kanapa robi się mokra po lewej stronie, nie mam pojęcia skąd ta woda się tam bierze... niewiem.gifangryfire.gif
może też być że uszczelka bocznej szyby puszcza wodę
Potwierdzam uszczelka tylnej klapy tez mmyslałem ze z bocznej szyby wziełem węża usiadłem w aucie koles lał po dachu szybach klapie i woda leciała uszczelka na podsufitke i z podsufitki po sciance kapało na siedzenie
> w czerwonym??
> za moich czasow było suchutko wszedzie
czerwony stoi w cieplym garazu i nic mu sie nie dzieje biglaugh.gif nie wyjezdzal na wode juz dluugo biglaugh.gif od tego mam sc biglaugh.gif
