Nowa opona wyprodukowana 35 miesięcy temu - co to oznacza ?
Wg obowiązujących przepisów nie wolno sprzedawać nowych opon które są starsze niż 3 lata. Przyjmijmy, że kupuję oponę która była wyprodukowana 35 miesięcy temu. Jak długo można jeździć na takiej oponie ? Czemu te trzy lata są takie ważne ? Rozumię, że guma się starzeje, parcieje itp. ale wg prawa kupiłem oponę pełnowartościową. Z drugiej zaś strony ta opona za miesiąc powinna być wycofana ze sprzedaży, więc jaki jest okres "życia" opony, do ilu lat ona może być jeszcze użytkowana ?
Z góry mówię że na razie są to rozważania czysto teoretyczne i wynikają z tego, że zamówiłem opony w sklepie internetowym i może zdarzyć się taka sytuacja, że przywiozą mi opony które mają już 35 miesięcy.
Ja osobiscie stosuje praktyke, ze opony mam max 6-letnie. Po okresie 6 lat od daty produkcji wyrzucam lub utyliuzje w bardziej efektowny sposob i takie same zalecenia przekazuje swoim klientom.
> 35 miesięcy.
Z reguly w sklepach internetowych jest zaznaczone gdy opona jest juz z zeszlego roku. Ja gdy w takim sklepie zamawiam w polu uwagi wpisuje, ze nie chce opon starszych niz DOT XXXX. Zawsze dziala- raz nawet dzwonili, ze maja strasze i czy wysylac czy poczekam dluzej ok.gif
Opona, która ma 3 lata nie może być sprzedawana jako nowa. Nie oznacza to, że taka opona nie może być sprzedawana. Przy sprzedaży musi byc wyraźnie zaznaczone, że opona posiada ponad 3 lata. Producent nie udziela na taka opone gwarancji lub udziela jej w ograniczonym zakresie.Użytkowanie takiej opony przez okres następnych 3 lat nie jest specjalnie uwarunowane. Zaleca sie tylko systematyczną kontrolę ogumienia.
Blad, albo raczej niescislosc. Oczywiscie, ze wolno, nalezy jedynie poinformowac o tym konsumenta. Opona taka z prawnego punktu widzenia nie jest nowa, nie obejmuje jej pelna gwarancja producenta ale moze byc normalnie sprzedawana.
3 lata to tak naprawde umowny okres, jak to czesto z prawem bywa. Jesli kupiles opone 35-miesieczna (czyli prawnie pelnowartosciowa) to objeta jest ona pelna gwarancja od momentu kupna.
Czy cos moze byc z ta opona nie tak? Oczywiscie moze, ale tak naprawde najwiecej zalezy od sposobu przechowania - jesli kupiles porzadnie przechowywana 30-miesieczna to moze byc ona wiele lepsza niz polroczna, ktora jakis handlarz trzymal np. w zimnej, wilgotnej szopie...albo np. nie zabezpieczyl przed sloncem.
> 35 miesięcy.
Zaznaczaj w zamowieniu, ze nie zyczysz sobie opon starszych niz ilestam. Porzadne sklepy to respektuja.
a niemczech mozna sprzedac 5 letnia opone jako nowa.
dlaczego zatem twierdzisz ze u nas 3 letniej tak nie mozna?
Teoretycznie nie powinno się nic złego dziać.
Jak zużyjesz je powiedzmy w 3 lata to ok.
Gorzej jak będziesz chciał mieć na 5-6 lat, to wtedy wiek opony to będzie 8-9 lat, więc już guma będzie sparciała, twarda i nie bedzie trzymać jak trzeba.
Inna sprawa, że za 35-cio miesięczną opone powinieneś dostać już spry rabat.
Ja jak kupuje to pytam zawsze o date produkcji i zawasze dostaje maks rok po dacie produkcji.
Bo tak mówi polsie prawo, a przynajmniej jakimś parafgrafem podpierają się nasi sprzedawcy.
jakim paragrafem wlasnie pytam smile.gif??
autor twierdzi ze 3 lata. kolega ktoremu odpowiadam, ze nie
> link do normy
I dlatego na allegro jest pelno tanich funkiel-nowka opon. Problem jedynie jak sprawdzisz date produkcji grinser006.gifgrinser006.gif Bo sprzedac jako nowa to oni prawnie moga ale raczej tylko dajac MEGA znizki...i najczesciej zagranicznym handlarzom, bo w DE malo kto chce 5-letnie kapcie.
> produkcji Bo sprzedac jako nowa to oni prawnie moga ale raczej tylko dajac MEGA znizki...i
to juz inna kwestia smile.gif bardziej chodzilo mi o "nieomylność" regulacji unijnych smile.gif realia rynkowe są jakie są smile.gif
ale jak widac po polskim rynku - opony starsze niż 12-18 mcy są już wyprzedawane z poważnymi abatami. także nie ma tutaj specjalnie problemu, a kto da sobie wcisnąć stary produkt - jego problem.
> to juz inna kwestia bardziej chodzilo mi o "nieomylność" regulacji unijnych
Heh...regulacje unijne...to jest dopiero inna kwestia grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
