crawen Napisano 23 Maja 2010 Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 Co to może być ? Czasami przy dodaniu gazu leciutko sie zaświeci i gaśnie .... i tylko powyzej pewnej prędkosci : - Olej na bagnecie Max - Pod Autem sucho -Miska cała , silnik suchy Moze być to wina czujnika ? Bo raczej pompa jest Ok , bo tak by na wolnych sie pokazywało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Molouse Napisano 23 Maja 2010 Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 > Co to może być ? Czasami przy dodaniu gazu leciutko sie zaświeci i gaśnie .... i tylko powyzej > pewnej prędkosci : > - Olej na bagnecie Max > - Pod Autem sucho > -Miska cała , silnik suchy > Moze być to wina czujnika ? Bo raczej pompa jest Ok , bo tak by na wolnych sie pokazywało jaki masz olej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahamay Napisano 23 Maja 2010 Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 > Co to może być ? Czasami przy dodaniu gazu leciutko sie zaświeci i gaśnie .... i tylko powyzej > pewnej prędkosci : > - Olej na bagnecie Max > - Pod Autem sucho > -Miska cała , silnik suchy > Moze być to wina czujnika ? Bo raczej pompa jest Ok , bo tak by na wolnych sie pokazywało moze pierw sprawdzimy kabel od czujnika cisnienia oleju a potem zaczniesz srać po krzakach ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rOBERTO795 Napisano 23 Maja 2010 Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 a jaką masz uszczelke pod głowicą i głowiczką?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 24 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 > moze pierw sprawdzimy kabel od czujnika cisnienia oleju a potem zaczniesz srać po krzakach ..... Może masz racje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hexen Napisano 29 Maja 2010 Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 > Może masz racje... mielem to samo czasami na wolnych tez mi mrugnie ale po zacisnieciu kabelka na samiczce ustalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahamay Napisano 30 Maja 2010 Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 > mielem to samo czasami na wolnych tez mi mrugnie ale po zacisnieciu kabelka na samiczce ustalo kabel sie ... no i wsio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Drabek Napisano 30 Maja 2010 Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 kabelek od oleju dotyka do bloku. U mnie bylo to samo , az sie przepalil od ciepla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 2 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 > kabelek od oleju dotyka do bloku. U mnie bylo to samo , az sie przepalil od ciepla no dokładnie , ale już inaczej to puściliśmy i powinno grać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
