Nowe tarcze i prawie nowe klocki?
Witajcie
Będę wymieniał na dniach tarcze z przodu auta, ponieważ te które założyłem niestety chyba były jakieś marnej jakości. Już raz je przetaczałem i znów się zwichrowały przez niespełna 7 miesięcy.
Pytanie mam następujące. Czy do nowych tarcz mogę założyć klocki które mam obecnie po ich uprzednim przeszlifowaniu na kamieniu? Ich zużycie jest minimalne, jeździły z felernymi tarczami od października i są w stanie badzo dobrym, równomiernie nieznacznie zużyte.
Czy jednak wybrać wariant nr 2 i kupić nowe klocki, a te które mam obecnie rzucić w kąt i założyć jak się już zużyją te nowe za ileś tys. km?
Koszt nowych klocków w zasadzie niewielki, ale talarów już mało w tym miesiącu Jeżeli jednak będzie zagrożenie zniszczenia tarcz to poświęcę te sto pare zł. zlosnik.gif
Praktykował już tak ktoś?
Tarcze to ATE, zwykłe nie power diski.
Ewentualnie jakie klocki do tego polecicie jak już mam je kupować.
Ponoć nie powinno się tak robić, można założyć nowe klocki do używanych tarcz, ale nigdy nowe tarcze do używanych klocków.
> Klocki mogą zostać, same się dotrą do równej powierzchni
> a co do tarcz to najlpesze oryginały
wygrzebałem gdzieś w sieci, że VW na pierwszy montaż daje graty ATE, więc zdecydowałem się na ATE zlosnik.gif
W serwisie za ori tarcze chcieli ponad 400 zł za 2 szt, ATE kupiłem w sumie za 300 zł, więc na klocki jest jakby coś smile.gif
tylko dalej nie wiem co z tymi klockami zrobić, czy nie zajadę tarcz
> Witajcie
mozesz tak zrobic, ale ryzykujesz ze "nierownosci" z klockow wyrzeźbią nierówno nowe tarcze - stąd odradza się takie praktyki.
wymieniałęm klocki z tarczami na nowe w poprzednim aucie, po pojeżdzeniu ok 2 miesiecy zdecydowałem, ze tarcze biją i wymieniłem na inne, klocki zostały, były praktycznie nowe. Nic sie nie stało, auto jezdziło i hamowało jak należy. klocki to były Juridy za 230 PLN
Dzięki wszystkim za informacje i rady.
Zdecydowałem się na nowe Textary jednak.
Te klocki które mam obecnie zdejmę i założę przy najbliższej wymianie.
to chyba żart ? ? ? ?
to chyba w klockach musiała by być wyrwa z pół centymetra i na małej szerokości
nie, calkiem powaznie.
nieprawda... zauwaz ze jak klocek bedzie mial np 1 mm rowek. dowolnej szerokosci, to ta część tarczy ktora pod nim nie pracuje -> natychmiast rdzewieje.
zwroc uwage jak w deszczowej pogodzie wygladaja tarcze auta ktore stoi raptem 2-3 dni nieruszane - wtedy jak jedziesz takim autem - to pierwsze 2 mocne hamowania słyszysz ze tarcze sa "brudne" i klocki je czyszczą z rdzy... a teraz dodaj do tego sytuacje, ze kawalek tarczy nie jest czyszczony przez klocek. przez np kilka tygodni.
innej przyczyny poza powyzsza dla wymiany klockow razem z tarcza nie ma i stad to "zalecenie" (co nie oznacza ze nie mozna sprobowac)
Jestem po wymianie tarcz i klocków.
Czy ciemno brązowo i może ciemno-fioletowy odcień tarcz niewiem.gif, oznacza ich przegrzanie? To jest bardziej odcień brązu, tarcze są ciemne a nie ładnie wypolerowane jak nowe lub równomiernie zużyte.
Bo nie wiem co o nich sądzić. Czytałem, że tarcze powinny być fioletowe zdaje się i to jest oznaka ich przegrzania.
I pytanie nr 2: Gdyby one jednak były przegrzane to czy mogę klocki które były na tych tarczach kiedyś założyć przy następnej wymianie, bo ich zużycie jest znikome.
> Witajcie
Miałem tak samo, wymieniłem stare tarcze, potem delikatnie pojeździłem i teraz jest ok.
Coś chyba musi być na rzeczy, bo jak kupiłem auto i zakładałem nowe tarcze i klocki, to stara tarcza od wewnątrz miała na połowie swoiej powierzchni warstwę rudej tak z 1 cm a druga część tarczy była normalnie wytarta. Zewnętrza część tarczy była ok.
Tak samo wewnętrzny klocek, zużyty był do połowy.
Czy przy wymianie wyczyściłeś sworznie od jarzma zacisków? bo to mogło być przyczyną że klocek nie równo brał i tak tarcze zostały zużyte a nie inaczej.
Co do używanych klocków, do nowych tarcz to IMO spokojnie można jeżeli klocki są w dobrym stanie i jest jeszcze dużo materiału ciernego.
Wystarczy taki klocek przytrzeć równo celem wyrównania na papierze ściernym, bardzo łatwo się zbiera, takie klocki będą jak nowe, spokojnie można przybrać jeszcze trochę po zrównaniu klocka, aby zebrać ewentualne "zeszklenie" klocka, będzie brał zdecydowanie lepiej.
Ja co roku lub dwa razy do roku czyszczę hamulce z przodu (przed sezonem zimowym i po) bo zapiekają się sworznie jarzma, zawsze przecieram klocek na papierze ściernym, po takim zabiegu i już po kilku hamowaniach (aby klocki się dotarły, ułożyły do tarczy) hamulce mam jak nowe.
pzdr.
> pzdr.
Wszystko wyczyściłem. Co do starych klocków, to jednak wymieniłem na nowe do nowych tarcz, a stare wykorzystam przy następnej wymianie.
No wlasnie od kiedy klocki sa twardsze od metalu, bzdury,klocki zawsze sie ukladaja do tarcz wiec nie warto ich wymieniac jesli sa dobre
