jazda przy skrzypcach
Witam dzisiaj zauważyłem ,a raczej usłyszałem pewną niedogodność w moim samochodzie (Golf 4) .A mianowicie samochód mi skrzypi i to głośno, skrzypienie jest taki jakieś jakby gumowate , ale ręki nie dam sobie uciąć i dochodzi od strony przedniego koła pasażera. Skrzypi tylko i wyłącznie po najechaniu na jakieś muldy garby itp czyli gdy zaczyna "pracować buda". Po najechaniu na dziurę czy krótkie poprzeczne nierówności gdzie wybiera to zawieszenie nic nie puka ani nie stuka niewiem.gif
Tydzień temu wymieniałem tuleje w wahaczach więc to to chyba nie to (no nie mówcie mi że nowe piszczą sick.gif) Jakieś 6000-8000km temu wymieniane były górne łożyska wraz z poduszkami, oraz zworznie wahaczy hmm.gif
Więc co może skrzypieć sciana.gif Sprężyna?? Czy może jednak górna poducha mc'persona zaś poszła się 270747800-sex.gif , czy może jeszcze jakieś inne pomysły 20.GIF
w mojej O1 takie skrzypienie jak starego łóżka po najechaniu na np. leżącego policjanta to były gumy stabilizatora
> gumy stabilizatora
oooooo dokładnie takie cuś hmmm oki to się temu przyjrzę dzięki wielkie ok.gif
ja ostatnio wymienialem slynne tylne poduszki (4sztuki) trzymające tylna belkę w punciaku. i o ile stukanie ucichlo to teraz te nowe gumy lekko skrzypia. ale ja olewam temat i daje glosniej radio grinser006.gif
> radio
A ja właśnie nie potrafię tak jak tylko usłyszałem to cały dzień jeździłem z wył. i próbowałem się wsłuchać z kąd to dochodzi angryfire.gif w sumie prawdopodobna jest wersja o której pisał kolega bo jak na postoju bujałem autem to odłos dobiegał tak jakby z pod silnika ale na wysokości ściany grodziowej a tamtędy chyba puszczony jest stab hmm.gif Czyli możliwe że nowe tuleje i nagle zaczeły się odzywać gumy na stabilizatorze hmm.gif
u mnie za skrzypienie odpowiedzialny był nie do końca padnięty sworzeń. Na szarpakach było ok. Doszło się do tego, że to smar zniknął z tej osłonki gumowej. jak wstrzyknąłem olej do tej gumy to skrzypienie znikało. na jakiś czas, W końcu wymieniłem sworzeń
no oryginał by chyba nie padł po 8000k, staram się omijać dziury ,przez torowiska jak to mówi moja żona auto przepycham ,a 80% tego przebiegu to autosrtada A4 bądź wyremontowane drogi ok.gif
Wewnetrzne gumy stabilizatora do wymiany. Polecam te z ASO, bo te w zamienniku umieja zaczac znow skrzypiec nawet po miesiacu.
Wymiana na strone to jakies 10-15 minut. Jak ktos uparty nawet kola nie trzeba zrzucac.
Numerek "3" na RYSUNKU
psiknij jakims silikonem po gumach na przodzie w zawiasie i powinno pomoc smile.gif
sick.gifsciana.gif no ja Cię proszę
> no ja Cię proszę
serio mowie, u kumpla fura skrzypiala jak stary tapczan, psiknelismy troche silikonu w sprayu i od 2 lat cisza ok.gif
> 2 lat cisza
> gumy stabilizatora
Dokładnie - miałem to w nubirze, a i w lancerze też czasami słychać. W nubirze dałem taśmę teflonową w miejscu styku stabilizatora z gumą - pomogło, ale trudno powiedziec na jak długo, bo po jakichś 3 miesiącach sprzedałem samochód. Psikanie silikonem pomagało na jakies 2 tygodnie.
> jednak wole leczyć przyczynę nie skutek
Widocznie nie wiesz jak działa stabilizator. Jak skrzypią zawiasy w drzwiach to co robisz?? Rozumiem, że zamiast posmarować to kupujesz nowy zawias, albo nowe drzwi?? hehe.gif
> gumy stabilizatora
Dokładnie takie objawy skrzypienia starego łóżka w Felicii w moim przypadku wydaje sworzeń wahacza, wystarczy że dostanie się pod osłonę jakiś syf, w najgorszym wypadku piasek wtedy dni sworznia są policzone, czasem pomaga (jeżeli jeszcze nie ma nadmiernego luzu) zastrzyk oleju pod gumową osłonę.
Raz mi pomogło i jeszcze rok jeździłem, innym razem przestało skrzypieć ale luz tak szybko postępował i zaczęło się tłuc ze po miesiącu sworzeń do wymiany.
pzdr.
zawias wystarczy przeczyścić i nasmarować ,a jeśli naprawdę tego wymaga ze względu na z zużycie to wymienić ok.gif
Sądzę ,że skoro guma jest na stabilizatorze nie skrzypiąca to taka powinna być a nie znam sposobu na odbudowę gumy. dla mnie to to samo co zamiast przykręcić koło śrubami by się je przykleiło taśmą... trzymać trzyma ale na ile sick.gif
czasami jest tak, ze przy wymianie, mechanik nie przeczyści tego pręta, który zwie się stabilizatorem, tylko przeciągnie nową gumę na brudnym z drobinkami piasku i te ziarenka pod gumą trą o tego pręta podczas przechyłów. Wystarczy psiknąć dużo wd40 i drobinki wypłucze, bo wd40 jest penetrujący. kilka przechyłów powinno je "wycisnąć"
> wymienić
I dokładnie to samo trzeba zrobić z łącznikami stabilizatora.
Czasmi nawet nowa guma jest w stanie skrzypieć więc zamiast biec do sklepu po koleją lepiej jest ją posmarować w miejscu pracy stabilizatora.
hehe.gif Nie ma to jak celne porównanie.
to samo porównanie zawiasu w drzwiach do gumy w elemencie zawieszenia no.gif
Zawias możesz zregenerować właśnie przez przeczyszczenie, nasmarowanie bądź wymianę jakiegoś elementu to samo w stabilizatorze...zamiast wymienić cały chce wymienić gumy Bo jej się raczej nie da odbudować. Ok może u pana miecia by nasmarowali i się cieszyli ,że nie piszczy i jest spokój ale skoro piszczało to widocznie musi być gdzieś luz ,szczelina czy Bóg wie co ,co to skrzypienie powoduje hmm.gif. Ale widzę ,że rozmowa taka jest bezcelowa ja jestem nauczony ,że jak coś jest nie tak to się to wymienia na sprawne. 20.GIF
> skrzypienie powoduje . Ale widzę ,że rozmowa taka jest bezcelowa ja jestem nauczony ,że jak
Stabilizator podczas pracy obraca się i przesuwa w obejmie gumowej i może to powodować skrzypienie.
Czesto sie zdarza tak, że po wymianie już po kilkuset kilometrach pojawia się skprzypienie. Wymiana gum na nowe przynosi ulgę tylko doraźnie. Wyeliminować problem na dłużej może jedynie obfite posmarowanie gum smarem np. grafitowym lub silikonowym.
Ale skoro tak bardzo nie lubisz smarów zlosnik.gif to kup gumy staba z wkładką teflonową.
> Ale skoro tak bardzo nie lubisz smarów to kup gumy staba z wkładką teflonową.
oki zrobione już stab ściągnięty i wyczyszczony, nowe gumy założone właśnie z jakąś tam powłoką od strony wewnętrznej . I przyznam że znajomy psiuknoł mi tam sylykonem w śpraju. Na pytanie po co ? Wytłumaczył ,że utrudni to dostanie się syfu miedzy gume a stab hmm.gif
