Kontrolki w Seicento.
> Zapytałem na "Centomanii" ale jak na razie nie ma odzewu dlatego zapytam też tutaj, bo może jest
> ktoś kto nie jest użytkownikiem SC lub był i też może coś podpowiedzieć.
A może wystarczy podmienić przekaźnik jak w Feli ?
czy jest tam może przerywacz kierunków jak w polonezie? tam w nowszych hehe.gif konstrukcjach był przerywacz z przełącznikiem do jazdy solo i do jazdy z przyczepą - zmieniał częstotliwość w funkcji obciążenia. i możliwe, że wtedy wszystko będzie działało hmm.gif
a jakiego koloru jest ta ikonka?
ja bym zaczął od sprawdzenia, czy wogole masz tam żarówkę... a potem poszukał schematów licznika z jakiejś niespotykanej w polsce wersji... powiem CI tyle, że w sienie przed liftingiem w zegarach też jest ta kontrolka, zegar rozebrałem i nie było do niej nic, żadnego układu itp, za to był to nie działających świateł stop
> czy jest tam może przerywacz kierunków jak w polonezie? tam w nowszych konstrukcjach był
Nie wiem jakiego koloru jest kontrolka. Co do jej uruchomienia to w niektórych samochodach wystarczy wymienić przerywacz na taki, który jest przeznaczony do samochodów z hakiem.
No właśnie zastanawiam się czy tak może nie jest. Może wystarczy wymienić tylko przerywacz i już.
PS
Trzeba zmienić przerywacz na przerywacz dedykowany pod wersję z hakiem i mieć hak z oryginalną wiązką (jakieś chore pieniądze).
Nie warto - przymierzałem się osobiście :-)
zielona
Właśnie odkryłem, że przerywacz musi być inny. Trzeba dorobić przewód do centralki elektrycznej od czwartej stopki przerywacza i pociągnąć go do kontrolki.
Powinno zadziałać.
Przerywacz wykrywa dodatkową żarówkę w obwodzie i automatycznie włącza dodatkową kontrolkę.
Czyli jest podobnie jak w mojej Felicii, tylko, że tam kabel już był.
