zmajek Napisano 29 Maja 2010 Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 Czy ktoś orientuje się jak wyciągnąć tłok z zacisku hamulca przedniego, bo naciskanie hamulca nie powoduje jego wysuwania się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 29 Maja 2010 Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 > Czy ktoś orientuje się jak wyciągnąć tłok z zacisku hamulca przedniego, bo naciskanie hamulca nie > powoduje jego wysuwania się musi się wysunąć a jeśli nie da rady to gratki za jazdę bez hampli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadet Napisano 29 Maja 2010 Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 Jest to dziwna sprawa że naciskanie pedału nie powoduje wysunięcia się tłoczka.Jest jeszcze taka metoda żeby odkręcić zacisk od przewodu hamulcowego i wdmuchnąć w ten otwór po przewodzie powietrze z kompresora.pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmajek Napisano 29 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 > Jest to dziwna sprawa że naciskanie pedału nie powoduje wysunięcia się tłoczka.Jest jeszcze taka > metoda żeby odkręcić zacisk od przewodu hamulcowego i wdmuchnąć w ten otwór po przewodzie > powietrze z kompresora.pozdro mhm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 29 Maja 2010 Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 > Jest to dziwna sprawa że naciskanie pedału nie powoduje wysunięcia się tłoczka.Jest jeszcze taka > metoda żeby odkręcić zacisk od przewodu hamulcowego i wdmuchnąć w ten otwór po przewodzie > powietrze z kompresora.pozdro jesli cisnieniem ukladu hamulcowego nie wypchnie to powietrzem wcale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmajek Napisano 29 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 > musi się wysunąć > a jeśli nie da rady to gratki za jazdę bez hampli raczej nie pojezdze, a nie dało by rady odpowietrzyć zacisku, bo może się zapowietrzył podczas naprawy i stąd brak ciśnienia na tłoku? Edit: Pierd***na śruba odpowietrzania jest nie odbjechana i raczej ciężko bedzie ją odkręcić... Może by tak dziada zepchnąć w przepaść albo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iXman Napisano 29 Maja 2010 Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 > i raczej ciężko bedzie ją odkręcić... spryskaj WD40 i odstaw na godzinę... załóż klucz na odpowietrznik i delikatnie pukaj w klucz czymś. mi pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 29 Maja 2010 Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 > jesli cisnieniem ukladu hamulcowego nie wypchnie to powietrzem wcale dokładnie - ciśnienie w układzie hamulcowym dochodzi nawet do 100barów . tłok musi wyjsć - nawet przy częściowo zapowietrzonym układzie - należy szybko pompować pedałem przy zapalonym silniku. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmajek Napisano 29 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 > dokładnie - ciśnienie w układzie hamulcowym dochodzi nawet do 100barów . > tłok musi wyjsć - nawet przy częściowo zapowietrzonym układzie - należy szybko pompować pedałem > przy zapalonym silniku. > pozdr postaram się jakoś wyłuskać ten tłok, dzięki za porady... Edit wiem, czemu nie chce wyjść, tłok jest założony odwrotnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 29 Maja 2010 Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 > Czy ktoś orientuje się jak wyciągnąć tłok z zacisku hamulca przedniego, bo naciskanie hamulca nie > powoduje jego wysuwania się zacisk do imadła, zaś tłoczek łapiemy kluczem do rur i kręcąc ciągniemy tak wyciągałem tłoczki przed złomowaniem zacisków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spuki1 Napisano 29 Maja 2010 Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 To znaczy że coś masz nie tak z hamplami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 30 Maja 2010 Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 Weź dolej płynu odpowietrz zacisk musi wyskoczyć. ew na włączonym silniku może być coś z servem ale i tak powinien wyskoczyć ciś pedała ile wlezie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 30 Maja 2010 Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 > tłok jest założony odwrotnie kee? jak odwrotnie? żaba w dłoń i wyciągaj obracając tłok w zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
