Jak wybić ten cholerny sworzeń
Jak w temacie oczywiście z obejmy przy kole a nie z wahacza, już mam cały wahacz zdemontowany a to cholerstwo trzyma mi wahacz dalej przy samochodzie i nic nie pomaga. sciana.gif
Wal młotkiem w zwrotnicę. Raz z jednej raz z drugiej strony. Lej odrdzewiacz. A jak to nie pomoże grzej palnikiem, przywal młotkiem i nie ma siły musi puścić..
Uściślając - dwoma młotkami na raz. Jeden duży przystawiasz z jednej strony a drugim walisz z drugiej - musi puścić.
pod zwrotnice podkładasz coś twardego a w wahacz walisz od góry młotkiem przez jakąś przedłużkę np; przecinak
> No no. Coś w ten deseń miało być.
No. I najlepiej do tego zdjąć przegub z piasty bo potem Raven musi gumową osłonę wymieniać spineyes.gif
Ja tam popuszczam nakrętkę na sworzniu tak żeby zrównała się ze śrubą wkładam coś a'la przecinak między nakrętkę a piastę i wbijam z boku. Zawsze wyskoczy. Jak nie po polać odrdzewiaczem, poczekać chwilę i bić. Po 17 latach sworzeń wyskoczył mi bez problemu
> przecinak
Też to próbowałem i... nic. Siedzi jak zaklęty, prędzej nakrętkę i śrubę zniszczyłem (na szczęście nie tak bardzo aby nie dało nakrętki przekręcić).
No widzisz. Stary sposób wybijania końcówek drążków.:)
Zapomniałem o tym, a przecież tyle razy człowiek je wymieniał w maluchu, ale ile to lat temu było... spineyes.gif
Właściwie miałem wymienić tylko sworzeń bo latał już jak żyd po pustym sklepie, ale sprzedawca dobrze podpowiedział abym kupił cały wahacz, bo moich młotkach teraz raczej nie nadawałby się do użytku. zlosnik.gif
> było...
> do użytku.
Ja miałem inny patent na wybicie sworznia.
Odkręcałem śrubę ze sworznia, następnie podkładałem grubą o dużej średnicy podkładkę pomiędzy śrubę sworznia a przegub koła.
Odkręcałem dalej, siła skrętna śruby sama wypychała sworzeń.
Proste i skuteczne.
Ale nie mlotkiem a stabilizatorem, którego nie zdjąlem a skubany sztywny jest oink.gif że hej. No i kolejna robota... beksa.gif
> Musialeś wykrakać?
> Ale nie mlotkiem a stabilizatorem, którego nie zdjąlem a skubany sztywny jest że hej. No i
> kolejna robota...
> piszesz zdjąć przegub z piasty - jest na to prosty sposób?
a obie strony miałeś podniesione?
pozdr
> pozdr
> nie. podnośnik z jednej strony
no to masz powód - ja zawsze podnoszę obie strony jak w aucie jest stabilizator.
jest łatwiej i mniej strat potem jest.
pozdr
> pozdr
Eee , po odpięciu stabilizatora od wahacza, jak tylko naturalnie sie oprze o os to nie uszkadza niczego. A po odkręceniu obejm trochę opadł. Uszkodzilem podczas montazu, gdy musialem wbić obejmy na gumy i nowego wahacza i stabilizatora, by je potem skręcić pod podłogą czterema śrubami. Podnośnik i łyżka do kół mi pomogły, ale podnosząc łyżką stabilizator nie zwróciłem uwagi na gumę i ... uszkodziłem. oink.gif Po skręceniu tego wszystkiego i podniesieniu koła (a raczej półosi, wahacza) do pozycji normalnej za pomocą podnosnika stabilizator naturalnie sie ulozył i przykręenie go do wahacza nie stanowiło problemu. ok.gif
