Smarowanie prowadnic hamulców
Witam. Do tłoczka użyłem pasty do montażu tłoczków, czy tego samego można użyć do prowadnic?
Bo została mi tubka takiej pasty, mogę to zastosować, czy też nie będzie to "zgodne ze sztuką" i mam biec do sklepu po np. ATE Plastilube? smile.gif
Popularny smar miedziany się absolutnie nie sprawdza, uszkadza gumę a z czasem prowadnice ciężko pracują.
Polecam lekturę podanych linków na samym końcu manuala.
KLIK
PZDR VEN
Czytałem to kiedyś, wiele prawdy ale troszkę też bełkotu marketingowego wink.gif Ja chciałbym się dowiedzieć, czy mogę użyć tej samej pasty, tam nie ma na to odpowiedzi.
Ale masz za to podane jakie smary używać, ja bym raczej użył polecanych właśnie do prowadnic.
PZDR VEN
Możesz użyć tej od tłoczków do prowadnic (na odwrót zabronione). Pasta do prowadnic różni się tym, że nie zawiera olejów mineralnych, które niszczą gumę i powodują jej pęcznienie.
a ja nie smaruję prowadnic zacisków zadnym smarem bo i tak się wytopi przy temperaturze jaka panuje w tym miejscu, szczególnie po całym dniu jazdy po mieście ...
zacisk i prowadnice należy bardzo dokładnie opukać,i oskrobać z rdzy i to wystarczy do następnej wymiany klocków po czym operację się powtarza
firmy regenerujące zaciski hamulcowe , przede wszystkim dokładnie piaskują korpusy i jarzma zacisków z bardzo silnie zapieczonej rdzy ok.gif
> pracują.
ja wlasnie miedzia zrobilem i dalej lipa mimo tego, ze porzadnie wyczyscilem oslabiony.gif
Lipa w jakim sensie?
ogolnie grzeja mi sie hamulce jak jasna cholera wszytko niby luzno chodzi poczyszczone itp itd przejedize sie troche i hamulce wrzace oslabiony.gif pedal twardnieje. Nie wiem gdzie dalej szukac przyczyny
> przejedize sie troche i hamulce wrzace pedal twardnieje. Nie wiem gdzie dalej szukac
> przyczyny
Płyn hamulcowy masz świeży?
> przyczyny
sprawdź czy nie zrobiła ci się odma w miękkim przewodzie hamulcowym ..
pęka "do środka" wewnętrzny oplot stalowy i puszcza płyn tylko w jedną stronę , i nie pozwala mu się cofnąć...
zacisk"trzyma" i stąd gotowanie się płynu ....
> się cofnąć...
bede musial auto komus dac zeby to zobaczyl na zdemontowaniu i przeczyszczeniu moje zdolnosci sie koncza niestety zeby.GIF
chyba kolego nie dokładnie wiesz o czym piszesz, lub nie zrozumiałeś autora gdzie chce tej pasy użyć.
Owszem korpus zacisku i jarzma jak najbardziej można wypiaskować ze rdzy a nawet ładnie pomalować, ale prowadnice jak najbardziej należy posmarować. Chodzi o połączenie jarzma hamulca z zaciskiem przez sworznie/bolce, one to wchodzą w tulejkę znajdującą się w jarzmie, nie wyobrażam sobie ile taki hamulec by wytrzymał jakby tam nie było smarowania, ja tak dwa razy na rok czyszczę z przodu hamulce i nie rzadko się zdarza że jakieś połączenie się już zaciera, oczywiście za każdym razem smaruje.
Co prawda są tam gumowe osłonki ale wystarczy w zimie wjechać w większy śnieg, który bez problemu może się pod te gumki dostać, rdza gwarantowana i zatarcie połączenie w przypadku braku smarowania w 100% gwarantowane.
Są odpowiednie smary (nie drogie) które wytrzymują do 1300C, a właściwości smarujące zachowują do powiedzmy 800C.
pzdr.
> użyć.
> Tutaj sprawdza się zasada - nie smarujesz nie jedziesz
> powiedzmy 800C.
> pzdr.
można kupować co jakiś czas nowe pływaki ze śrubami mocujacymi i gumkami HART ma je w swojej ofercie i do mojego Espace II zapłaciłem 40zł za kpl na 1 koło ok.gif
a powiedzcie mi ludziska
dzis jeszcze raz sprawdzilem hamulce wszystko luzno chodzi kreci sie kolo na luzie itp
czy powodem tego, ze rozgrzane hamulce trzymaja moze byc stary plyn hamulcowy?
Jak najbardziej. Płyn hamulcowy jest higroskopijny - w sensie strasznie szybko chłonie wodę, nawet przez pory elastycznych przewodów hamulcowych - dlatego zaleca się wymianę płynu co najmniej 2 lata.
Co może być powodem blokowania hamulców ----->podniesione ciśnienie w układzie hamulcowym co delikatnie dociska klocki do tarczy, ale w razie naciśnięcia hamulca wspomaganego przez serwo, cząstki wody są bardziej "kompresyjne" niż sam płyn hamulcowy co jednak skutkuje osłabieniem hamulców.
PZDR VEN
a ja całe życie byłem przekonany, że ciecz jest bardzo mało ściśliwa, a tu taka nowość icon_eek.gif przestań głosić herezję...
woda znajdująca się w płynie hamulcowym jest groźna dlatego, że po podgrzaniu ciepłem pochodzącym od hamulców zamienia się w parę wodną i to ona jest baaaardzo ściśliwa powodując efekt "zapowietrzenia".
Ale kolega pisał wyżej że płyn wymieniał ok 10tys km temu....? Wlałeś stary...?
Sorka, ale właśnie to miałem na myśli. Źle mą myśl ubrałem w słowa - nie chciało mi się opisywać praw fizyki zachodzących w układzie posiadającym stary płyn hamulcowy.
PS. Dzięki za wyjaśnienie ów zjawiska.
PZDR VEN
wiesz co auto kupilem jakis czas temu niby w aso byl wymieniany plyn taki jest wpis w ksiazce ale znajac ASO to pewno nic nie wymienili a kase wzieli :/
> lata.
> PZDR VEN
wczoraj sprawdzalem co slychac w zbiorniczku plynu okazalo sie, ze plyn ma kolor lekko brozowawy. Czyli kwaliikuje sie do wymiany? Jeszcze zapytam dlaczego on ma taki kolor?
Dla porównania powiem, że u mnie płyn hamulcowy wymieniany na początku roku jest przezroczysty z lekkim żółtawym zabarwieniem.
Jeżeli mówisz, że twój płyn jest brązowy to sądzę że nadaje się do wymiany.
Koloru nabrał poprzez:
- zużył się
- lub na dolewkę został użyty inny płyn (ja raz tak zrobiłem i płyn mi się zważył i nabrał brązowego koloru - wymieszałem R5 z DOT4)
PZDR VEN
> - zużył się
> PZDR VEN
obstawiam, ze porpostu ktos go nie wymienil a w ksiazce ASO wpisalo wymiane auto ma nalatane 45tys i ma 6 lat ok.gif
czyli mowisz, ze plyn moze byc winny tego jak zachowuja sie hamulce?
> obstawiam, ze porpostu ktos go nie wymienil a w ksiazce ASO wpisalo wymiane auto ma nalatane 45tys i ma 6 lat czyli mowisz, ze plyn moze byc winny tego jak zachowuja sie hamulce?
To jest teoretyzowanie, ale tak może to być powodem.
A jak ogólnie skuteczność hamowania??
Czy podczas jazdy po mieście, pedał hamulca "wpada"??
PZDR VEN
> PZDR VEN
wpadac nie wpada bardziej sie robi twardy jak jasna cholera, ze ledwo co sie naciska
No to zalecam na samym początku wymianę płynu i zaobserwować po wymianie jak będzie.
Jeżeli podczas jazdy pedał robi się twardy może to znaczyć, że nie masz wspomagania hamulców- padnięte serwo, bądź jakiś zator. Jeżeli chcesz sam to robić to tak jak mówię wpierw płyn a później się zobaczy.
Ps. Możesz zrobić test serwa - na wyłączonym silniku naciśnij kilka razy pedał hamulca, w pewnym momencie naciskając pedał hamulca na wciąż odpal silnik i zobacz jak się zachowa pedał - jak wpadnie to dobrze a jak nie to znaczy, że masz padnięte serwo.
PZDR VEN
No patrz, a instrukcja serwisowa do Skody Felicji mówi, że na odwrót - że powinien wpaść maksymalnie 1cm :/
> maksymalnie 1cm :/
Nie wiem jak w Feli ale w innych autach powinien "wpaść" po odpaleniu i może być to >1cm wink.gif
No napewno nie ma wpaść do samego końca, ale napewno musi wyraźnie opaść przy uruchomieniu silnika.
W mojej astrze jest to mniej więcej 7-8 cm.
Jeden cm jakoś wydaje mi się mało, albo takie wspomaganie było w felkach.
PZDR VEN
> PZDR VEN
test juz taki robilem pedal napompowalem twardy byl odpalilem trzymajac hamulec i wpadl normalnie ok.gif
wczoraj wymienilem plyn hamulcowy. Po wymianie pedal nie twardnieje ok.gif kola cieple w granicach normy ok.gif
