Klima - przestała chłodzić...... po napełnieniu/przeglądzie
Panowie !
Co mogło się stać - klimatyzacja bezpośrednio po przeglądzie/napełnieniu działała lepiej niż przed tym zabiegiem, ale tylko przez 3 min do wyłączenia silnika.
Po włączeniu silnika 2 min później już nie ruszyła.
Słychać cykanie sprężarki, że się włącza - ale nie chłodzi i rurki ciepłe.
Ktoś coś podpowie?
Jedź z powrotem do warsztatu, bo nie rozumiem, chcesz nadmuchać układ albo sam zmierzyć ciśnienie czynnika?
> czynnika?
Właśnie się zaraz wybieram.
Dlatego liczę na podpowiedzi innych userów co by sobie nie dać w kaszę dmuchać.
IMHO coś spartolili i albo czynnik uszedł, albo przedawkowali go i klima nie "robi" (u mnie jak jest za dużo to się nie włącza czy coś w tym stylu).
PZDR
nowe dane:
Instalacja szczelna, czynnika ubyło od wczoraj.........
Dawka podana była właściwa.
Ale... na maszynie ślady wycieku się znalazły.
Możliwe, że czynnik uciekł po napełnieniu, a przed odpięciem przez maszynę do nabijania?
> nowe dane:
> Niech nabijają z "farbą" - będzie widać, gdzie ucieka.
Właśnie tak robili- twierdzili, że musi być gdzieś dziura.....stety lub niestety nic u mnie nie znaleźli
Ale zanim magiczną latarkę odłożył zaświeciła na maszynę......a tam seledynowe las vegas
Została z niej zdjęta obudowa, widoczne zacieki przy zaworkach na wysokim ciśnieniu i gdzieś tam jeszcze- nie pamiętam
Już dzwonili za mną, że zrobili 2 kolejne auta i już jest ok.
Mam przyjechać na 3 podejście.
Jak to nic nie da, to już jestem umówiony w inne miejsce na piątek
( tam gdzie się upewniałem, że mam szczelną instalację )
> znaleźli
nie wiem czy w kazdym stilo ale u ojca w aucie klime trzeba robic co roku bo sie dziury robia shocked.gif
Niby gdzie się mają robić te dziury ?
> na przewodach aluminiowych
Jak są przeżarte od wewnątrz to trzeba je wymienić.
Z zewnątrz też mogą być przeżarte.
Problem się rozwiązuje.
Można wymienić też fragmenty najbardziej zniszczonych przewodów, ale to wymaga spawania i czasami na nowo zakuwania.
> na nowo zakuwania.
wlasnie problem z jednym przewodem jest od czasu jak w ASO ze zlosci podziurawili przewod ok.gif byl spawany pare razy tym razem juz jest wymieniony na nowy
Winna okazała się maszyna do napełniania, a konkretnie złącza przed manometrem na wysokim ciśnieniu.
Warsztat uszczelnił/naprawił maszynkę i zostałem nabity 3 raz - tym razem skutecznie.
Wkładając sondę takiego termometru i ustawiając max zimno temp schodzi do 4,1-4,5 stopnia.
Ustawiając na połowę stabilizuje się na 11-12 stopniach.
Słoneczko może już pokazać co potrafi - jestem przygotowany do sezonu.
Dzięki za odpowiedzi.
howgh
Używając tego typu termometru z nawiewów leci 2*C na 1 biegu dmuchawy, brrr zlosnik.gif
