Citroen C5 zakup
witajcie
Jako, że z xsary się już wyleczyłem po oględzinach kilku aut,spodobał mi się C5 taki autobus no i wygodny grinser006.gif
Tylko martwi mnie to zawieszenie, czy jeśli nastąpi awaria tej hydrauliki da się normalnie jechać? (tzn dojechać do domu jak się jest w trasie) Czy jest to rozwiązanie awaryjne i jak wyglądają kwestie serwisu takiego rozwiązania? (koszty) Interesuje mnie jakiś silnik benzynowy +LPG bo diesle obarczone są za wysokim ryzykiem awarii.
> co do LPG możesz poczytać tu:
> http://www.klub.citroen.triger.com.pl/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=40787
> wygląda na to, że dobrze znoszą o ile instalka jest dobrze założona
to poszukaj sobie wersji z klasycznym stalowym zawieszeniem.
To wtedy zakup Citroena traci sens.
dla mnie nie, chce spore auto które da się zagazować komfort jest na drugim planie ponieważ do tej pory wszystkie auta jakie miałem były zglebione i usztywnione. Teraz natomiast ma być więcej komfortu ale bez przesady nie musi być ekstremalnie wygodnie. Tylko teraz pytanie jak rozpoznać wersję ze zwykłym zawieszeniem?
Zacznijmy od sprecyzowania, czy pytasz o poprzednią wersję C5, czy o obecną? zlosnik.gif W aktualnie sprzedawanej w salonach C5 tradycyjne zawieszenie towarzyszy dwóm najskromniejszym wersjom wyposażeniowym.
> witajcie
> wygodny
Co do zawieszenia - wbrew pozorom daje radę.
Znam dobrze 2 C5, tyrające na taryfie (rocznik 2000 i 2004) - i w obu działy się różne przygody ale do sfer i zawieszenia zastrzeżeń specjalnych nie było
Mam na myśli C5 z pierwszych lat produkcji.
Jeśli chodzi o poprzedni model, to nie ma żadnego dylematu - bo i nie ma tradycyjnego zawieszenia.
> szkoda, odpuszczam więc sobie kolejną cytrynę
Dlaczego? Przecież zawieszenie pneumatyczne jest tańsze w eksploatacji i mniej awaryjne od tradycyjnego ( pod warunkiem że jest serwisowane i zadbane).
Przez pierwsze 200 tys. ( co najmniej ) nie robisz z nim nic!
A komfort nieporównywalny z niczym.
Niemiej lepiej wybrać modele po 2004 (lifting)
Wyposażenie jakiego próżno szukać w vw, fordzie czy w oplu ( m.in. ESP i 8 poduch nawet w wersji golas).
> Dlaczego?
Ja przy aucie robię zawsze wszystko sam, nikomu nie pozwalam się dotykać do mojego pojazdu (przykre doświadczenia z przeszłości) Obawiam się jednak, że miałbym problemy z tym zawieszeniem jeśli chodzi o jego serwisowanie we własnym warsztacie bez profesjonalnego sprzętu.
ojciec jeździ C5 z 2003roku. Od samego początku jeden właściciel. Zero kłopotów z zawieszeniem...
a ile przejechał?
A jaką masz tego gwarancję w używanym aucie ?
Ale i tak jest trwalsze niż tradycyjne zawieszenie, więc ryzyko mniejsze.
A specjalisci piszą, że jak coś padnie to trzeba wymieniać wszystkie elementy (tzn. gruszki, pompe która jest droga, itd...)
