A[II] cofniecie licznika
witam, wymieniono licznik w astrze i zastanawiam sie czy za pomoca opel scanera moge zmienic wskazania licznika? jezeli nie, to zostawie tak jak jest bo nie chce mi sie z tym nigdzie jezdzic:) A zastanowilo mnie czy jest taka opcja.
Programowo (OpelScanner również) tylko licznik firmy VDO można programowo zmienić. Licznik TRW - trzeba wylutować pamięć i zmianiać na programatorze, ale trzeba mieć przeliczony wsad.
Pozdr.
Bez problemu Opel Scanerem to zrobisz jeśli zegar to VDO.
a po czym poznac czy zegar to VDO czy TRW?
Na VDO jest napis "VDO" na krawędzi szybki - trzeba zdjąć czarna ramkę (bez wyciągania licznika), wtedy widać... Pozdr.
Gdy się połączysz z licznikiem, to przy autoidentyfikacji można po kodzie dwuliterowym rozszyfrować producenta. Mam listę opisującą takie kody. Poza tym próba zmiany przebiegu w liczniku TRW fejsami kończy się niepowodzeniem, jeszcze nigdy nie udało mi się takiego licznika uszkodzić.
I tu wlasnie niespodianka, moj op-com w tej astrze nie chce polaczyc sie z niczym co jest w zakladce nadwozie czyli z zestawem wskaznikow tez. Jutro sprobuje z innym ciekaw jestem czy sie uda.
Mam podobny problem. Wymieniłem licznik VDO na TRW, bo nie działał mi wskaźnik temperatury. Próbowałem zmienić przebieg w tym TRW kilkoma programami ale nie udało się. Da się odczytać jego dane i przebieg ale zaprogramować nowego nie.
Gdyby ktoś naprawił mi wskaźnik temp. w zegarach VDO.. ale pewnie będzie to niewykonalne albo nieopłacalne.
interfejsu nie mam. A moze da sie poznac po roczniku samochodu, tzn. czy nie bylo tak ze dane roczniki maja VDO a inne TRW?
Z moich obserwacji wynika, że Opel montował liczniki przypadkowo, z tego samego roku modelowego jak i typu silnika możesz trafić na TRW lub VDO. Bez wyjęcia licznika lub diagnozy interfejsem nie poznasz jaki masz typ.
no to u mnie widac byl naszczescie VDO, innym fejsem poszlo bez problemow. nie jest to takie ciezkie:)
W licznikach VDO "patyczek" od resetowania przebiegu obraca się luźno wokół własnej osi w TRW jest nieruchomy.
W licznikach VDO "patyczek" od resetowania przebiegu jest okrągły, a w TRW to krzyżyk
  • 3 lata później...
> Pozdr.
dorzuce jeszcze 2 grosze. Rozmawialem ostatnio ze znajomym, ktory wymienial licznik i chcial przepisac wartosc taka jak na swoim - bez powodzenia (licznik VDO), wiec pomyslalem sprawdzmy u mnie - rowniez VDO, wiec powinien pojsc po fejsie, ale.. po wpisaniu testowej wartosci nastapilo migniecie km i nic sie nie zmienilo. Powtorna operacja - to samo. Wiec albo nie wszystkie VDO mozna zalatwic przez OBD, albo trzeba jeszcze wykonac jakis reset licznika zeby zatrybil. Moze moglismy jeszcze odpiac aku, ale to chyba byloby zbyt proste i problem lezy gdzie indziej..
Ja u siebie (licznik VDO) zmieniłem przebieg bez żadnego problemu, później innemu użytkownikowi robiłem, nawet nie wiedząc jaki miał licznik i też poszło normalnie. Robione op-comem.
No ale ja nie cofałem a dodawałem do przebiegu, może w tą stronę można grinser006.gif
VDO łyka wszystko, od "interfejsu" na 2 tranzystorach do opcoma, tak w dół jak i w górę. Czasami nie łapie za 1 razem, bywa że złapie przy 3 próbie.
