FiatEcuScan i pytanie
Mam zamiar kupić sobie vaga lub elm nie wiem co lepsiejsze i oglądam sobie strone FES i widze takie coś
Body/Dashboard/Misc.
ELM 327 Interface is required for following ECUs
- Service Interval Reset for Fiat Stilo/Punto/Doblo/Idea/Panda/Bravo/Croma/Linea, Alfa 147/GT/159/Brera, Lancia Delta
- Delphi/Marelli Body Computer (Punto MK2)
- Marelli MF Body Computer (Stilo)
- Visteon Instrument Panel (Stilo)
- Marelli Instrument Panel (Punto MK2)
- Valeo parking control
Jakie możliwości dały by mi te funkcje?
Z jakim samochodem chcesz go połączyć?
Z Puntem
Wiesz może czy z HGT połączy,centralka-Hitachi
w FESie jest hgt i wszystkie pochodne na Hitachi więc powinno
Ja próbowałem swoją delte, ale tam jest 3pin, stara wtyczka, i jak narazie są jaja... problem z komunikacją, a niestety o schematy do mnie ciężko.
Na liście jest 1.8 99 - silnik, ABS, poduszki, elektryczne wspomaganie, w wersji od rocznika 03 - dodatkowo serwis.
Z HGT nie miałem możliwości testowania FES.
centralek do HGT jest od uja i ciut ciut, wiec cza sprawdzic.
w euroskanie tez jest silnik HGT< a jednak nie dziala do konca jak nalezy.
> Dzięki tym opcjom co będe mógł wyczynić??
Sam chętnie bym się dowiedział ale pełnej wersji FES-a 2.2.1 nie posiadam
myślisz, że w tym może tkwić problem błędu połączenia mimo obsługi centralki przez FES ?
Pewnie sporo ok.gif bo w wspomaganiu kilka ciekawych danych można odczytać.
Tylko musisz pierw znaleźć działającą wersje grinser006.gif albo zakupić.
jedne hgt maja przepustnice i pedal na linke + jedna sonde, a drugie 3 sondy, pedal z potencjometrem i przepustnice elektroniczna (to jest chyba silnik ze Stilo de facto). oba wyprodukowane w tym samym okresie czasu 11-12.2000.
centralka nie moze byc taka sama, wiec stad chyba problem...
Teraz obijasz się o granicę wprowadzenia EOBD, to inna bajka
Przecież FES-em możesz wybrać wersję dla PII , PIIFL i Stilo z silnikami 1.8 16V i zobaczyć z którym nawiąże komunikację - we wszystkich są centralki Hitachi. Ba nawet w PII masz wybór 3 opcji sterowników.
srednio inna, bo euroscan (visa) obsluguje 1.1 mpi z EOBD i moje hgt rowniez, ale nie wszystkie testy dzialaja. np. kontrolke check engine mozna sprawdzic, a kontrolki przegrzania juz nie. wentylatora nie da sie wlaczyc...
ale po co mnie to piszesz?
ja pisalem o tym, ze PII HGT to nie jest jedna konstrukcja i jak w jednym samochodzie sie laczysz, to w drugim nie koniecznie musisz.
a sa 3 wersje, to juz dawno sprawdzilem.
a ze trzeba wziac kabel i sprawdzic, to chyba jasne.
teraz czekamy na kolege Dzafa_700, ktory ow kabel ma i moze spradzic...
Tylko, że kolega Dzafa 700 kilka postów wyżej pytał czy z centralką HGT FES nawiąże połączenie.
Kabelek to nie wszystko trzeba mieć jeszcze FES i to w wersji komercyjnej bo wersja free wraz z rozwojem tego programu ma coraz bardziej okrojone możliwości.
uuuuu to kiepsko bo kabel już mam i FES okrojoną .
no, ale ktos pisal, ze sa piraty, a jesli beda chetni, to ja sie moge zrzucic w kilka osob i podzielic sie licencja smile.gif
narazie pirat 2.2.1 nie trybi 270751858-jezyk.gif na licencje moge sie zlozyc grinser006.gif
Uuee...
bedzie problem, bo widze, ze trezba podac "hardware key", wiec klucz nie zadziala na innych kompach... chyba, ze... jest jedno wyjscie.
gdyby kazdy mial zainstalowana winde w VirtualPC, to jest szansa, ze pojdzie, ale chyba za duzo zachodu.
cza na kraki czekac.
