zepsuta klamka
Padła mi klamka w przednich prawych drzwiach tzn. chyba spadła jakaś sprężynka czy coś bo po otwarciu drzwi klamka nie wraca do swojego pierwotnego położenia tylko jest odchylona i nie można zamknąć drzwi tylko trzeba ją ręcznie docisnąć.
FOTO: http://images46.fotosik.pl/300/d8ada85718d16f98.jpg
Miał ktoś coś takiego? Ciężko to samemu naprawić? Trzeba do tego zdejmować boczek drzwi czy wystarczy wykręcić z zewnątrz?
Według mnie to 99% sprężynka możliwe że pękła, oczywiście jeśli tak się stało nagle że wszytsko było OK a tu bummm i nie działa
starałeś się potraktować to jakimś środkiem w stylu WD 40 smile.gif ????
bo może to kwestia zabrudzenia tak samo jak kiedyś było u mnie... po konkretnym wypsikaniu całość powróciła do normy cool.gif
Witam.
Przerabiałem to już w prawie każdej klamce (dwie czekają na naprawę). Powodem u mnie było "przyrdzewienie" i zatarcie pręcika i sprężyny, która cofa klamkę. Umieszczone one są w plastykowych częściach klamki i nierozbieralne. Niestety jedynym sposobem naprawy (u mnie) było rozebranie boczków, odpięcie i wykręcenie klamek, zalanie WD, odstawienie na kilkanaście godzin (najlepiej noc) i rozruszanie ... trzeba się namęczyć. Psikanie WD na zamontowanej z pewnością nic nie da....
Pozdro
W razie czego nowa klamka 30 zł zeby.GIF jednej nie chciało mi się w zime rozebrac i poległa.Wymiana szybka,laik zrobi w pół godzinki,trzeba tylko zdjąć dobrze omege z korbki szyby zeby.GIF
> W razie czego nowa klamka 30 zł jednej nie chciało mi się w zime rozebrac i poległa.Wymiana
Słuchajcie właśnie dzisiaj chciałem się za to zabrać, zdjąłem boczek bezproblemowo bo robiłem to nie raz, ale jak doszło do klamki to zacząłem mieć wątpliwości. Odkręciłem 3 śruby te które są na zewnątrz drzwi i trzymają zamek - no i co dalej? Zamek po odkręceniu trzyma się na tych wszystkich cięgiełkach do klamki wewnętrznej, zewnątrznej i przycisku, dostęp do tego żaden i nie wiem jak to odpiąć żeby czegoś nie połamać. Możecie jakoś mi to opisać? Z góry dzięki.
zamek (z wkładką kluczową) trzyma się na blaszce wciskanej coś ala podkładka
klamka trzyma się na 2 śrubach które są przykręcone przez dodatkową blaszkę od wewnątrz drzwi
mechanizm zamka trzyma się an hmm jak dobrze pamiętam 3 albo 4 śrubach
cięgna są wciskane na "główkę" rozwiązanie podobne do modelarskiego połączenia cięgnowego
wystarczy dobrze pod kątem pociągnąć i samo wypada
Tydzień temu przerabiałem ten temat w klamce od strony kierowcy (rok wcześniej od drugiej strony).
Zaciera się metalowy trzpień w samej klamce. Wystarczy zdemontować klamkę i na jej mechanizm popsikać wd40 (na sam pręcik wchodzący w plastykowe trzymanie).
Demontaż jest dość prosty ... zdejmujemy boczek drzwi, i odkręcamy 2 śruby trzymające od spodu samą klamkę - jest tam jeszcze taka blacha (10x15 cm) która spełnia rolę usztywnienia blachy karoserii na wysokości klamki. Przy wyjmowaniu zwróć uwagę na jej połączenie z zamkiem - jest tam śmieszny pręcik ( 6-8cm ) który zwalnia zamek na drzwiach. Ostrożnie wyjmuj klamkę bo ma dość długie i pokręcone prowadzenie w stronę zamka.
Dokładnie zorientuj się jak jest zamontowany .. bo ja spędziłem GODZINĘ na jego montażu smile.gif
Samego mechanizmu zamka nie należy odkręcać ... nie ma takiej potrzeby.
OK zrobione! Miałem dokładnie to co opisałeś czyli problem ze sworzniem klamki, w zamku wszystko gra. Sworzeń klamki był w takim stanie, że sprężynka klamki nie dawała rady. WD-40 nie pomogło, być może jakbym ją dłużej wykąpał to by poskutkowało, ale nie chciałem czekać - kupiłem nową klamkę za 35 zł i działa jak ta lala. Faktycznie prosty demontaż zarówno klamki jak i samego zamka, mocowanie tych cięgieł sprytne.
