Jak zimny to Ok. A zagrzany już nie :/
Witam wszystkich.
Mój problem polega na tym że, ostatnio wymieniłem czujnik położenia wału i wszystko było ok autko normalnie pali jeździ itp. Po paru tygodniach chciałem szybciej ruszyć ze świateł i nagle autko mi się dusi wiec jeszcze raz ruszam , zjeżdżam ze skrzyżowania wciskam pedał do końca i pojawia się szarpanie silnika i zapala się marchewa. frown.gif Dodam iż na zimnym silniku wszystko jest ok autko przyspiesza aż do odcinki, tylko jak ma 60 lub 70 stopni zaczyna wariować nie da się nawet ruszyć z piskami bo się dusi i zapala się marchewa, a silnik niegaśnie. confused.gif Pomóżcie frown.gif
Wszystko wskazuje na czujnik który wymieniłeś. Przynajmniej u mnie tak było ok.gif
Tzn może on być uszkodzony, że robią się takie objawy jak opisałem wyżej ?
> Witam wszystkich.
> pojawia się szarpanie silnika i zapala się marchewa. Dodam iż na zimnym silniku wszystko jest
> nawet ruszyć z piskami bo się dusi i zapala się marchewa, a silnik niegaśnie. Pomóżcie
Mam podobnie tylko u mnie nic sie nie zaświeca. Jezeli chodzi o te ruszanie z piskiem. Mechanik u ktorego byłem powiedział ze może coś być z zaworami, jest to możliwe??
> Sonda lambda
Sonda sprawna na 100% wziąłem od brata z ccs i dalej to samo więc chyba ten czujnik położenia wału tylko dziwi mnie to że na zimnym jest ok. confused.gif
wymien czujnik daj od brata i zobaczysz ew zobacz rozrząd czy nie ma za wielkiego luzu łancuszek czy pasek co tam masz bo moze przeskakiwac gdy ma za duzo luzu zawory odpadają.
ja sie na tym nie znam co i jak tam tylko mówie co mi mechanik powiedział. Bo też jest problem z wmiare dynamicznym ruszeniem jest takie przyduszenie. Stwierdzil ze UPG dobra Sprzeglo dobre i niby wina zaworów. Mam sie jeszcze z nim umowić co i kiedy do roboty może macie jakieś sugestie to mu podsunę zeby na daremno nie rozgrzebywał skoro to nie to zlosnik.gif
jak zalezne od temp to sprawdz czujnik temp - ten co podaje sygnal do ECU
chętnie pośledzę temat bo mam chyba coś podobnego.
jak jest zagrzany i go zgaszę, a po jakiś 5 - 10 min gdy jeszcze nie wystygnie chce go odpalić to nie kij nie chce załapać. Trzeba mu podeptać trochę na gaz przed i w trakcie kręcenia żeby zaskoczył. Potem jest zamulony mocno. Czyściłem już czujnik położenia wału i podmieniałem, ale problem mam do dzisiaj. W zimę się nie pojawiał (pewnie przez temp. otoczenia)
jeśli mowa o czujniku temp. to o tym który jest wkręcony w termostat ? mam CC 900
Okej Panowie z mojej strony temat do zamknięcia miałem przetarte kable na czujniku wału i było zwarcie jak szarpało silnikiem. Czujnik wyjęty polutowany bryka chodzi. A z tym że na zimnym nie szarpał to mój błąd, ponieważ na zimnym nie chciałem mu tak po garach dawać.
Ale jednak czujnik wału korbowego
Dzięki za pomoc Pozdrawiam
