montaż gazu w wysilonym silniku z "mocną" turbiną
Witam Wszystkich,
mam pytanie odnośnie możliwości instalacji gazu do silnika 2.0 turbo, który osiąga moc ok. 230 koni hmm.gif. Jest to więc silnik wysilony, turbina pewnie również.
Chodzi o Renault Megane RS (jeśli to ma jakieś znaczenie).
Wprawdzie słyszałem, że silniki Fiata 1.4 turbo i VAG 1.8 turbo można gazować bez problemu, natomiast słyszałem również, że jeśli chodzi o silniki, które osiągają dużą moc poprzez turbine, to może być problem. Szczególnie biorąc tam pod uwagę jakieś różnice w gazie między zimą a latem etc etc niewiem.gif. Dokładnie nie powiem o co chodziło, bo szczerze, wtedy mnie to nie interesowało, a teraz już trochę bardziej, choć nadal czysto teoretycznie pytam grinser006.gif.
Nie sądze by był z tym problem. Zakładaliśmy już gaz do 300-konnych wolnossaków, kładliśmy też gaz do Imprezy Sti, chodzi bez zarzutu, Passat 1.8T 180 KM to samo. Na pewno trzeba będzie się nieco pobawić z ustawieniami ale powinno latać.
kładliśmy też gaz
o to jest cenna info ok.gif że bokser w ogóle na gazie działa, to już coś icon_eek.gif mam legacy w rodzinie, i dali se spokój z gazem, po tym, jak psuł się raz na miesiąc, ale tam jest instalka 5 gen hmm.gif
wracając do tematu:
tzn. że powinno działać, oczywiście chodzi mi o instalke 4gen. Teraz pytanie odn tych ustawień? Czy to znaczy, że w zimę będę musiał np. zmieniać jakoś oprogramowanie na gaz w odniesieniu do oprogramowania na lato? niewiem.gif Czy samochód traci coś mocy na tym? Czy trzeba w takim przypadku użyć jakiegoś doadtkowego smarowania, np. lubifikatora etc?
Jestem w tym zupełnie zielony, więc sorry, jeśli pytanie śmieszne grinser006.gif.
Kolega ma Volvo S80 T5, 2,0 225 KM, czyli 112 KM z litra i zrobił już dużo km (ok. 100 kkm) na instalce Prinsa. Wszystko chodzi dobrze, z silnikiem nic się nie dzieje. Serwisuję mu te Volvo, więc wiem jak sprawa wygląda.
Jesli instalka jest dobrze wyregulowana to nic nie trzeba bedzie zmieniac latem/zimą.
Standardowo 2-5%
Z lubryfikatorem jest troche tak jak z magnetyzerem:) Do niektorych typow silnikow nie trzeba. Do innych ..... - jedni mowia ze tak (np fordy) inni ze tez nie:)
> Dobry zakład instalacji gazu powinien dać se z tym rade, tak?
Najlepiej taki ktory robil juz mocne auta. Przy mocnych autach trzeba sie troche wysilic i z glowa zrobic wszystko. Wieksze srednica węzy, byc moze 2 reduktory itp, itp. Taki pierwszy lepszy kazik moze sobie nie dac rady a szkoda zeby sie uczyl na twoim aucie
> Elpigaz nie przypadkiem?
powiem szczerze, że nie wiem hmm.gif ale ja mam w moim abarcie elpigaz i odpukać narazie jest ok, oprócz tego, że raz reduktor nie wytrzymał icon_rolleyes.gif
dzięki za info Wszystkim, więc nie będę się ograniczał do aut bez turbiny. Sztuka będzie znaleźć jakiś zakład na śląsku, które się na tych sprawach zna waytogo.gif
> Witam Wszystkich,
> zimą a latem etc etc . Dokładnie nie powiem o co chodziło, bo szczerze, wtedy mnie to nie
> interesowało, a teraz już trochę bardziej, choć nadal czysto teoretycznie pytam .
> Ktoś coś wie na ten temat i może pomóc?
> Z góry wielkie dzięki
Sam fakt doładowania silnika nie jest problemem przy instalacji LPG natomiast w tym przypadku moc która miałaby być obsłużona przez jeden wtryskiwacz to prawie 60KM. Największym problemem będzie dobranie wtrysków które będą w stanie to bezproblemowo zasilić.
ale z wypowiedzi innych rozumiem, że jest to do zrobienia i to tak, że nie będzie awaryjne hmm.gif
