Uszczelka głowicy
Czy to mozliwe zeby spod uszczelki głowicy ciek olej ?
dzis zauwazyłem ze w miejscu gdzie jest pole numerowe na silniku jest mokro od oleju Wygląda tak jakby cieklo spod uszczelki bo jest wilgotna?
Olej w silniku Ok płyn tez Ok wiec nie wiem
jest taka opcja zeby uszczelka puszczała tylko olej i nic wiecej sie nie działo?
> Witam
a moze to splywa z pod pokrywy zaworow, obadaj i pomacaj dobrze
Sprawdz uszczelniacz walka rozrzadu, jak puszcza to jest mokro wlasnie w tych okolicach co piszesz. Zdejmij obudowe rozrzadu i sprawdz.
> Witam
Ja tak miałem, wszędzie sucho, a ciekło dokładnie w tym samym miejscu. Jakiś czas później wymieniłem UPG i problem zniknął smile.gif.
> Witam
Oczywiście, że może olej, płyn... moje 899 po 244 kkm wyglądało jakby ktoś na nie wylał wiadro oleju i worek ziemi rotfl.gif a wszystko właśnie spod UPG
Czyli oczywiście wymieniając uszczelkę robimy plan głowicy? Jaki jest mniej więcej koszt tego przedsięwzięcia? Da radę zrobić to metodą chałupniczą? Jakiego narzędzia używa profi zakład do tego (bo może na uczelni dałbym radę wystrugać) smile.gif
Kiedyś słyszałem, że kładziemy szybę na stół, na to papier ścierny i szlifujemy głowicę w miejscu gdzie przychodzi uszczelka.
zlosnik.gifPravda e to?
> Pravda e to?
Ja bym odżałował te 50 zł na plan głowicy...
Dokładnie, tylko potem trzeba dobrze ją umyć, odtłuścić.
Planowanie wykonuje się na dość dużej i precyzyjnej maszynie - w domu ten efekt nieosiągalny.
Jednak uszczelka zdjełem pokrywe rozrządu umyłem wszystko pojeżdziłem troche i jednak uszczelka robi sie wilgotna confused.gif
> Pravda e to?
Prawda, ale w Mikołowie robią planowanie profi nawet na poczekaniu
