kontrolki migają, słychać "bii bii bii", silnik nie odpala
Czolem!
Dzisiaj miałem dziwne (dla mnie) zdarzenie. Przejechałem niedawno nabytym Uno 1.0 fire (´99) jakieś 5 kilometrów, zostawiłem samochód, a po godzinie silnik nie odpala.
Po włączeniu stacyjki, wszystkie kontrolki, ktore normalnie się świecą zaczęły pulsować, poza tym słychać było dosyć cichy sygnał "bii bii bii" jakby informujący o tym, ze cos jest nie tak. Silnik w ogóle nie kręcił.
Po kolejnych 4 godzinach wszystko było już OK, odpalił bez problemu.
Co to był za sygnał? Co on oznaczał? Niczego w instrukcji nie znalazłem, moze za słabo szukałem...
moze cos z elektryka ?? U mnie jak sie spalily konektory przy kostce stacyjki to raz odpala,raz nie,raz immo robil mi odcinke,jednym slowem wariowal...
Nie mam alarmu, z akumulatorem raczej wszystko ok (w koncu zapalił po paru godzinach bez problemu)
Mi to wygląda na jakiś auto-test, ktory stwierdził że cośtam jest nie tak (moze z wtryskiem, nie wiem) i w ten sposób oznajmia o tym właścicielowi. Myślałem że ktos sie juz z tym spotkał...
moze sie czepiam.... a o profilu to kolega slyszal???
> Czolem!
> Czolem!
Sprawdź złączkę na przewodzie plusowym (od akumulatora ten cieńszy). Może być skorodowana. Ewentualnie stacyjka odmawia posłuszeństwa.
> Czolem!
Odkąd mam Uno i robię te auta to nie słyszałem o auto teście w tym pojeździe.
Czegoś takiego po prostu tu nie ma. Może tak jak ktoś wyżej napisał klemy są zaśniedziałe lub luźne. A ten dzwięk to wydają przekaźniki, czy jakiś piszczek (beeper)????
> pojeździe.
OK, o taką odpowiedź mi chodziło, jak sie nastepnym razem cos takiego pojawi to blizej sie temu przyglądnę.
> Czolem!
pierwsze słyszę .....
kiedys tak miałem że przekręcalem kluczyk i nic ale bez "bii bii".
Okazało się że to styki w rozruszniku.
