Zgrzytający wsteczny
Stilo 1.4 16V skrzynia 6
przy wbijaniu wstecznego słychać zgrzyt, inne biegi wchodzą bez problemu, czyli bez zgrzytania
czy jest regulacja linek, przy skrzyni nic takiego nie zauważyłem, może przy lewarku ?
czy to będzie wina kończącego się sprzęgła, a może wystarczy odpowietrzyć sprzęgło ?
miał ktoś podobny objaw ?
Wsteczny nie ma synchronizacji, więc krótki zgrzyt i/lub "nie trafianie" wstecznego jest IMHO normalny i występuje w wielu autach jakie widziałem, Stilo nie jest wyjątkiem.
Co innego jeśli nie jest to 'zgrzyt' a 'zgrzrzrzrzyyyyyyyt' - wtedy drążyłbym temat.
Z wstecznym mam podobnie - nie ma reguły - czasami czuje opór - wtedy wysprzęglam i zapinam wsteczny jeszcze raz - ważne by auto stało w miejscu przy wstecznym .
u mnie dokladnie to samo
jak staniesz, wciśnij sprzęgło odczekaj 3-4 sek i dopiero wbij bieg - powinno pomóc.
auto znajomej i mówi że tak nie było wcześniej, zrobiło się nagle i dla tego jest zaniepokojona
auto ma 120 tyś km to chyba raczej nie czas na sprzęgło, nie wiem czy zabierać się za to auto i szukać przyczyny czy od razu robić sprzęgło bo może się okazać co innego
może jest luz na lewarku i linka nie wychodzi dość żeby zaskoczył wsteczny bez zgrzytu
Sprzęgło z dociskiem wymienione, dodatkowo wysprzęglik z łożyskiem i wsteczny nadal wchodzi głośno. Linki skrzyni podregulowane, nowy olej. Czasem wejdzie cicho a czasem z lekkim zgrzytem.
umnie podobnie
-sprzęgło
-docisk
-olej
wymienionei dalej czasem zgrzyta .
w Tipo miałem to samo, więc chyba norma
