Po co 2 ga chlodnica w wersji BBM z klimą?
No wlasnie? Co ona chlodzi - tylko plyn chlodniczy chyba? Przeciez za samo chlodzenie kabiny odpowiada sprazarka klimy?
Poważnie pytasz?
Działanie klimatyzacji/lodówki referat nr 1000000 by BAS:
1. Otwieramy zawór H-Valve i rozprężamy gaz w parowniku(taka chłodniczka w nagrzewnicy), rozprężony gaz odbiera ciepło z otoczenia(potocznie i nie prawidłowo: oddaje zimno - parownik robi się zimny*), na parownik dmuchamy ciepłym powietrzem**, które po przejściu przez parownik robi się zimne i dalej jest wdmuchiwane na Twoje ciało.
2. Kolejny krok w cyklu to zamknięcie H-valve, sprężenie tego gazu w skraplaczu(czyli tym co Ty nazywasz dodatkową zbędną chłodnicą), sprężając gaz zmieniasz jego fazę z lotnej do ciekłej co powoduje wydzielanie sporej ilości ciepła, która przez skraplacz oddawana jest do otoczenia.
Wracamy do pkt.1 i tak w kółko.
* Weź butelkę z jakimś sprężonym gazem i rozpręż go sobie na ręce - będzie Ci zimno w rękę.
** Dość oczywiste, że powoduje to schłodzenie powietrza(oddanie energii cieplnej z powietrza do parownika) i ogrzanie parownika.
Pozdrawiam BAS
sprezarka nic nie chlodzi - ona tylko spreza - a jakbys nie spal na fizyce to bys wiedzial ze akurat sprezanie gazow powoduje .....wzrost temperatury 270751858-jezyk.gif
Dokładnie jak piszesz - całe to gadanie o rozprężaniu można w buty wsadzić - sprężarka spręża i chłodzi kabine
a z przodu masz chłodnicę płynu 1 i 2 stopnia - załączane termostatem
I dwa biegi wentylatora w zależności od tego który stopień chłodnicy działa
Zobacz że masz gorące przewody od drugiej chłodnicy jak się silnik zagrzeje - oczywiście jak masz klimę załączoną
> chłodzi kabine
> klimę załączoną
Co Ty palisz i gdzie kupujesz?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
> A mnie się wydaje , że zapomniał na końcu dodać
> OK . Ale proszę już bez żartów
