Dłuższe odpalanie po długim postoju w upał
Witam!
Ciekawi mnie pewna rzecz. Od momentu kiedy pojawiły się upały z temp. ~30*, po długim postoju, samochód trudniej zapala.
Np. rano, zapalając samochód w garażu, odpala jak to mówią "na dotyk".
Wracając z pracy po południu, uruchomienie silnika wymaga dłuższej pracy rozrusznika i przez jakies 2sek po zapaleniu, silnik tak jakby się dławi.
Akumulator jeszcze OK, wprawdzie nie najmłodszy, bo fabryczny 7 letni, ale ostatnią zimę dzielnie zniósł. Świece dwuletnie.
Droga do pracy ma ok 17km w jedna stronę, którą pokonuję z prędkością 100km/h, więc o niedoładowaniu też nie ma mowy...
W czym może być przyczyna? Dodam że gdy temperatury oscylowały w granicach ~18*, problemu nie bylo.
Może być tak, że słońce nagrzewające maskę powoduje, że de facto silnik, który powinien dostać mieszankę bogatszą jej nie dostaje, bo nagrzał się czujnik temperatury. Taki pierwszy z brzegu luźny pomysł.
> Witam!
dla hurtowni aku właśnie się zaczynają żniwa - akumulatory padają od mrozów i upałów, to że zniósł zimę o niczym nie świadczy
> jeśli nie masz bezpośredniego wtrysku to może to wina odparowania paliwa
Mam wielopunktowy wtrysk. To co piszesz Ty i kolega wyżej jest chyba możliwe. Po odpaleniu w wysokiej temperaturze, mija chwila zanim silnik wejdzie sam na podwyższone obroty, tak jakby czujnik był oszukany.
Rano pięknie w momencie wchodzi na wyższe obroty...
Być może, ale tak jak pisałem objaw pojawia się wyłącznie podczas wysokich temperatur, uruchomienie np zimną nocą nie stanowi problemu.
U Mnie aku zimę(srogą) przetrwał choć czasami było ciężko.W maju wykorkował. swieca.gif
No właśnie kol dobrze pisze.
Mój aku padł w lipcu.
> luźny pomysł.
I to jest najbardziej prawdopodobna hipoteza. Na pewno nie zadne akumulatory skoro daje rade spokojnie dluzej pokrecic. Normalka, IAT pokazuje megawysoka temperature (bo powietrze pod maska i w dolocie jest bardzo gorace) wiec komp nie podlewa odpowiednio duzo paliwa.
Biorąc pod uwagę, że auta testowane są w różnych warunkach od ponad stu lat, to ta hipoteza wdaje się tyczyć jakiegoś prototypu ulepionego z pianki...
Sek w tym ze wlasnie niekoniecznie. Wiele aut na to cierpi...bo IAT to bardzo prosty i glupiutki czujnik, a stanie autem w sloncu ma ta przypadlosc, ze sie bardzo nagrzewa...pod maska tez grinser006.gif
Poza tym to po co szczegolnie starac sie to wyeliminowac? To tylko malenka niedogodnosc, pokreci rozrusznikiem 2 sekundy dluzej...straszne shocked.gif
Dokładnie ok.gif Nie dopatruje się w tym jakiejś usterki technicznej, bo występuje to tylko w ściśle określonych warunkach - jeśli samochód tylko w połowie stoi w słońcu, zaś maska pozostaje w cieniu, dłuższy rozruch nie występuje. Więc to ewidentnie wina podniesionej temp. pod maską.
