PORADZCIE jakie rozmiary opon do 1,0fire
Zbliża sie wiosna:) mój Uno jeździ na oponkach zimowych 135/80/13'', i nie jest za komfortowo sick.gif
Mam prawie nówki letnie kormoranka 145/70/13'' i nie wiem czy je zakładać? Wyczytałem że na 155kach jeździ sie lepiej.
Prosze PORADZCIE jakie dla mnie najlepsze byłoby rozwiązanie. Myślałem o 155/80/13.
Zależy mi na jak najlepszym komforcie a jak najmniejszych oporach tarcia, szczególnie że to 1,0.
> Z góry dzięki za wsparcie
Ja mam unaiczka 1.1 i jeżdze w lato na 155/70/13 i jest ok
> zakładać?
zakladaj bez problemu - prawie nie odczujesz roznicy miedzy 145 a 155
za wysoki profil - bedzie sie giął na zakretach
najlepszy rozmiar na lato to 155/70/13
Mój uniczek 1,0 pędza na 155/70/13 i bardzo je sobie chwalę. smile.gif
ja tez takie posiadam tylko innej firmy , powiem tak mniej tłucze , lepiej pod krawężniki sie podjęzdza. ale fajerka gorzej chodzi.ale to tylko moje odczucia.
proponuje 165/70/13 jeździem na takich i bardzo sobie chwale te czasy
lepsze są 145/80 R13
nono.gif prawidłowy rozmiar to 155/70 R13. Mam takie na lato i są waytogo.gif
> Wydaje mi się że to optymalny rozmiar dla 1.0
OK,jedną rzecz chciał bym wiedzieć.Czy przy którejś z wymienionych tu opon występuje już przekłamanie licznika prędkościomierza?Czy to prawda że większa średnica koła powoduje to że samochód przyspiesza wolniej,ale za to osiąga nieco większą prędkośc max.??
To jest dobre pytanie Maserati:) na mój rozum chłopka roztropka to wydaje mi się że im większe opony tym się rzadziej kręcą zlosnik2.gif przy danej prędkosci, i wzkaźnik prędkościomierza wskasuje mniejsza prędkośc niz na oponkach o duzo mniejszym rozmiarze. Ale chyba nie są to aż tak duze róznice żeby były w czymś przeszkodą
przy 155/70/13 napewno nie bo to jest zamiennik, poszperaj gdzieś w archiwum to znajdziesz tabele z zamiennikami dla różnych rozmiarów, wtedy bedziesz wiedział przy których nie występują przekłamania!!
> przekłamania!!
Przy tej liczbie rozmiarów(profilii) opon co tu została wymieniona napewno,któreś przekłamują licznik.Da się to jakoś w prosty i tani sposób skorygować??
> przekłamania!!
Tak jest tego w necie duzo np. tutaj
po co rozwijasz kolejna dyskusje na bezsensowny temat?
Kup odpowiednie opony i spokoj.
Wedlug mnie nie da sie tego problemy latwo skorygowac, chyba ze chcesz grzebac w elektronice licznika co na nie wiele raczej sie zda
Na seryjnej feldze 4,5 cala robią sie balony i sie lipnie jezdzi(miałem tak wiem) , jeśli nie masz zamiaru zmieniać felg na szersze to kupuj 145. Teraz mam oponke 155 na feldze 5,5J, jest ok.gif. Dla oponki 155 felga minimum 5J wedłóg mnie powinna być, żeby sie dobże jezdziło.
Teraz mam 145 z przodu i 155 z tyłu ale jeśli miał bym zmieniać to założył bym 155 .
Licznik z definicji na fabrycznych kolach zawyza predkosc zazwyczaj sa to okolice 10%, mowie z doswiadczenia. Nie spotkalem sie jeszcze, z czyms takim, zeby ktos zwiekszyl na tyle rozmiar opon aby licznik zaczal zanizac.
> Czy to
> max.??
Przyspiesza wolniej to fakt, wydluza sie przelozenie.
Ale co do zwiekszenia predkosci maxymalnej to raczej nie, aczkolwiek...
Auto przyspiesza tak dlugo dopoki moc przez silnik generowana przekracza moc oporow... wiadomo, ze krzywa mocy nie jest plaska (zdarza sie tak ale rzadko)... i w roznych punktach obrotow jest rozna jej wartosc, jesli zmiana przelozenia przez zmiane ogumienia wplynie tak, ze przesunie moc tak aby przecianala sie ona z moca oporow przy wyzszej wartosci... to auto zwiekszy predkosc max... teoretycznie bo w praktyce tego pewnie nie odczujesz... a nawet zauwazysz, ze licznikowo jedziesz wolniej.
Ja na lato mam 185/70/13 i jestem zadowolony.
