naprawa stacyjki
mam problem z zacinającą się stacyjką w astrze (po wyciagnięciu kluczyka czasem nie odskakuje ten bębenek). Ktoś może polecić jakis sprawdzony warsztacik naprawiający stacyjki? Z okolic Gliwic/Zabrza?
dzięki
> Gliwic/Zabrza?
> dzięki
Można spróbować dłubnąć samemu klik
> Gliwic/Zabrza?
tak jak radzi kolega asteromaniak , zrób sam, ja dałem do naprawy i owszem działa ale facet nie pytając o nic coś tam spiłował co ponoć powoduje się zacinanie tych stacyjek - fajnie, tylko że przedtem było tak że po włączeniu i wyłączeniu stacyjki zasilanie ACC było dopóki nie wyciągnąłeś kluczyka a teraz znika po przekręceniu na zero co mnie osobiście strasznie irytuje klnie.gif więc teraz aby grało radio muszę mieć kluczyk na pozycję ACC rant.gif
brat
> brat
> A to jest pozycja "zapłon" czy ta przed? Bo sie nie orientuję
ta pierwsza, przed pozycją zapłon (nie pamiętam jak to jest oznaczone na stacyjce mlot.gif - wiele marek oznacza zwyczajowo ACC jako pozycja accessory),
brat
> ta pierwsza, przed pozycją zapłon (nie pamiętam jak to jest oznaczone na stacyjce - wiele marek
> brat
Acha. To też mam podobnie, tzn jak radio gra w czasie jazdy, to po zgaszeniu silnika i pozostawieniu kluczyka w tej pozycji ono gra dalej, ale jak kluczyk wyjmę, radio wyłacza się. Ale daje się włączyć bez kluczyka spineyes.gif
Na końcu wkładu stacyjki jest sprężyna która lubi pęknąć dając taki efekt. Ewentualnie sie zużyła.
Trzeba wymienić na inną, oczyścić, przesmarować wszystko i będzie git waytogo.gif
Dłużej chyba zedzie Ci z jazdą do mechanika i czekaniem niż z naprawą w domu (pod warunkiem że masz sprężynkę).
ale rozumiem że kiedy wyłączysz silnik i przekręcisz kluczyk do tej pozycji w której się go wyjmuje to radio gra?
brat
> sprężynkę).
> Pozdrawiam
nie mam - można ją dostać?
Ja swoją sprężynkę kupiłem u gościa co naprawia tego typu rzeczy. Koszt 10 PLN. Tylko uważaj sprężynka ma kształt stożka - mniejszą średnicą wkładasz na trzpień.
> to radio gra?
> bo u mnie już nie
> brat
W takiej sytuacji radio wyłącza się, żeby grało dalej, muszę pozostawić kluczyk w pozycji "ACC". Jak wyjmę kluczyk, a chcę, żeby grało to muszę je właczyć spineyes.gif
Edit: Ale radio mam niefabryczne.
a wygrzebałem taką w swoich szpejach.
> Kurcze a u mnie sprężynka miała normalny kształt czyli walca
> Pozdrawiam
No może źle opisałem. Z jednej strony pierwszy zwój ma mniejszą średnicę coby sprężynka nie przesuwała się po trzpieniu a z drugiej ciut większą żeby sprężynka nie zostawała w pozycji ściśniętej ( nie wiedząc o tych szczegółach, założyłem odwrotnie i byłem icon_eek.gif bo blokada dalej nie działała. Po przełożeniu sprężynki blokada zaczęła działać smile.gif.
Witam!
Ja latem 2009 (wtedy jeszcze miałem astrę '95) miałem problem taki, na parkingu mi się zacięła wkładka stacyjki. Nie mogłem przekręcić kluczyka, wylałem całe WD-40 i nic. Połamałem obudowę kluczyka, potem kombinerkami próbowałem przekręcić stacyjkę i bez efektu. Przez przypadek wskoczyła blokada kierownicy zanim zdążyłem zdjąć osłonę kolumny kierowniczej...
Musiałem rozerwać obudowę, zacząłem demontować wkładkę i dalej kombinerkami męczyłem resztki kluczyka...
Udało się wyjąć całą wkładkę stacyjki, odkręciłem kostkę stykową włożyłem koniec wkładki w styki i odpaliłem silnik, śrubokrętem wyłączyłem blokadę kierowniczą i pojechałem do domu.
Jeśli wam się zacina to kupcie nową wkładkę bo szkoda nerwów w razie usterki unieruchomienia wozu.
Pozdro4all
S.
Kolega napisał:
Efektem nieodskakującego bębenka jest brak blokady. Jest to objaw pękniętej sprężynki, która uruchamia blokadę a sama stacyjka działa normalnie. Sam miałem identyczny przypadek. Dwa tygodnie po naprawie i wszystko jest ok.gif.
  • 3 lata później...
Dostałem właśnie informację od mojej zona.gif że stacyjka się zacięła. Sierota wyjęła kluczyk i samochód pikał informując że kluczyk jest w środku. Nie odskoczył ten bębenek.
Pierwsze co chcę zrobić to wyjąć to i wyczyścić. Ale jeśli sprężynka będzie pęknięta to już nie zrobię z tym nic, na allegro jest kilka wkładów stacyjek więc kupiłbym taką i przełożył z tej nowej to co potrzeba, po to żeby zachować swój kluczyk, bez konieczności dorabiania.
I teraz pytanie, czy mogę wykorzystać do tego stacyjkę przeznaczoną do wersji bez CZ?
tą np.:
aukcja allegro
EDIT
Wyjąłem wkład, wyczyściłem wg opisu, na razie działa jak należy.
Czyli po kłopocie smile.gif ale....gdy wrócą upały historia może się powtarzać, choć nie tak drastycznie.
Stacyjkę posmarowałem grafitowym ( bo innego nie miałem) ale gdy auto się mocno nagrzeje ( choćby w upały tego lata) ciężko ją przekręcić pierwszy raz po tych ośmiu godzinach na słońcu.
pzdr
Dziwne to, ale w te największe upały co były latem to nie było żadnych problemów. niewiem.gif
Pierwszy raz to się stało, więc od razu się za to zabrałem, żeby nie powtórzyło się to jak będę dużo dalej od domu smile.gif
Czyli pewnie grafitowy coś paprze.Czuć że bębenk opornie się przekręca.
Czasem, gdy szybko wyciągam kluczyk wkładka nie odskakuje jak w Twoim przypadku.
> dużo dalej od domu
wkładka jest zdaje z jakiegoś takiego materiału który jest podatny na odkształcanie w gorących temperaturach - zanim moja padła to też zauważałem że po pracy (auto w słońcu) haczyła, rano - nigdy. Aż padła - od setek jak nie tysięcy wyciągnięć klucza ze stacyjki wewnętrzna część wkładki z impetem (sprężyna) wyskakuje z jej zewnętrznej części - powoduje to stopniowe ubijanie miejsca której jest zabezpieczenie/bolec blokujący obie części wkładki - żeby się nie rozpadły :-) Im bardziej gorąco tym bardziej się ubija - taka moja obserwacja.
Brzmi to zawile ale jak ktoś miał wkładkę w ręce to będzie wiedział o co chodzi.
Konkluzja: smarowanie pomoże na chwilę, jak zaczyna haczyć i czasem nie da się klucza przekręcić - w końcu nie będzie można wcale.
Plus jest taki że wystarczy kupić nową wkładkę, oddzielić wewnętrzną część (tę z zapadkami i kluczem) od zewn części, oryginalną wewn część z kluczem włożyć do nowej obudowy, i mamy nową wkładkę ze starymi flakami a więc i starym kluczem.
> I właśnie tak zamierzam zrobić
ja Ci powiadam: idź tą drogą old.gif
Wkładkę smarowałem jakieś trzy lata temu. Teraz zapodam jakiś inny smar, bo ten grafitowy jakiś taki rzadki i mało tłusty jest.
Właśnie raczej nie powinno to być tłuste, żeby kurz się nie przyklejał do tego, ale też nie powinno być całkowicie suche. Ja zamiast pyłu grafitowego dałem smar grafitowy, jest płynny i daje lekki poślizg smile.gif
To ja mam dodatkowe pytania. Do mojej Astry (Gliwice edition) klucz ma prostopadłościenny grot z wydrążonym rowkiem - chyba podobny (identyczny?) jest w Astrze H. Czy wkładka w starszej wersji (z klasycznym kluczem) będzie nadawać się do tej operacji? I drugie pytanie: na popularnym portalu aukcyjnym jest sporo nowych "zamienników identycznych z oryginałem". Jak z ich jakością?
Pozdrawiam,
k.
zewnętrzne części wkładek są takie same dla klucza z rowkiem jak i ząbkami, możesz na wszelki wypadek kupić ze te same pieniądze wkładkę ale z płaskim kluczem.
Ale jeśli zależy Tobie tylko na jej zewnętrznej części - nie ma znaczenia jaką wkładką kupisz.
> ich jakością?
Zależy jaka półka cenowa, za 25-40PLN są chińczyki których sprzedajemy na morgi włącznie z zakładami typu "klucz service" i nie skarżą się, pewnie że od czasu do czasu jakaś się dosłownie rozleci w rękach ale bardzo rzadko. Wszystko może się rozlecieć.
ASO 500PLN, Febi ok.70-80PLN, Topran ok.35-40PLN to masz porównanie
w ASO opla Elbląg płaciłem 350zł tyle że miałem kod kluczyka. Jakiś rok temu
Sądzę, że przy kupnie dla samej obudowy nie będzie wielkiego znaczenia czy to Febi czy wyrób chiński. Rok czy dwa powinno działać lekką ręką smile.gif Gdybym miał auto trzymać jeszcze z 8-10 lat to bym kupił oryginał, który obecnie kosztuje około 400zł.
> lekki poślizg
A co sądzisz o zastosowaniu białego smaru?
Używałem go głównie do smarowania prowadnic foteli oraz ograniczników drzwi. Sądzę że jest lepszym wyjściem niż zastosowanie zwykłego towotu czy wazeliny, albo smaru miedzianego smile.gif W oryginale nie wiem co było zastosowane, sądzę że jakiś PTFE i jeszcze coś, co wg mnie nie jest dobre grinser006.gif to co wyskrobałem miało kolor żółto-pomarańczowy i było twarde, skutecznie utrudniało to właściwą pracę sprężyny na końcu wkładu.
uwielbiam takie przepychanki więc napiszę: od 376PLN do 564PLN. Detal. Brutto zlosnik.gif
Ja tam się nie będę przepychał, ale taka jaką mam obecnie kosztuje 426,20zł, brutto (nr kat 51 33 009). tongue.gif
> 009).
9 13 696 - 564,57zł albo ten 9 13 693 - 376,38zł.
Jest rozgraniczenie na PROFILE D I PROFILE S, domniemam, że pierwsza to jest pod grot nowego typu, a druga starego.
> a druga starego.
weź do ręki klucz listwowy od Astry G i spójrz na wąski bok grota (ten 2-3mm, nie ten gdzie rowek), masz tam delikatne nacięcie?
jak ustawisz kluczyk z profilu to nacięcie masz z jednej albo drugiej strony tego wąskiego boku klucza - to właśnie profil S lub D.
W Astrze H masz profil Z, w Corsie C: Z i H ale nie wiem o co chodzi - u mnie w Vectrze i Corsie klucze są gładkie w tym miejscu, może jedne są gładkie a drugie z nacięciem właśnie.
Jak ktoś zamawia oryginalne wkładki pod kluczyk wg carpass to ten profil musi podać.
> Więc mam profil S.
