Domykanie szyb w AII z Gliwic
Witajcie,
być może info jest powszechnie znane ale zaryzykuję.
dzisiaj przekonałem się że w mojej gliwickiej AII jest domykanie szyb z kluczyka (czyli wg forumowiczów jest tam zainstalowany tzw moduł komfortu)
Aby aktywować owe domykanie wystarczy włączyć stacyjkę, następnie otworzyć szyby, teraz zamykamy do końca obie szyby jednocześnie, a na końcu otwieramy jedną szybę, wyłączamy stacyjkę. Przekręcamy kluczyk w drzwiach najpierw zamykają się zamki/ryglują, a jak przytrzymujemy do oporu w szybki się ładnie domykają. (a tak przy okazji po raz pierwszy użyłem kluczyków, nie przycisku)
pewnie jest temat znany wszystkim ale zaryzykowałem może chociaż jednej osobie się przyda.
pozdrawiam serdecznie
teraz wystarczy tylko dorobic modul i szybki beda zamykaly sie z pilota
do wyboru normalne zamkniecie lub ryglowanie...
nie znam się na lutowaniu, chyba dam sobie spokój
A możesz powiedzieć gdzie takie coś wyczytałeś ? Bo brzmi nieco bzdurnie i moim zdaniem niczego to nie aktywuje a domykanie działa bo ma działać bez żadnych "aktywacji".
Czy jest możliwość dorobienia modułu domykania szyb w domu smile.gifa nie tylko kupno na allegro , lubie sam podłubać
mam , i jak kluczyk przytrzymam to mi domknie szyby, a wolałbym z pilota po zamknięciu hmm.gif czy to podejdzie i zadzaiałą u mnie ?
> mam , i jak kluczyk przytrzymam to mi domknie szyby, a wolałbym z pilota po zamknięciu czy to
Ja zrobiłem sobie domykanie z pilota zgodnie z tym tematem. Koszt części to ok. 2-3 zł, czas pracy ok 1 godz.(jestem laikiem w elektronice samochodowej cool.gif)
edit:
Doczytałem teraz, że linki z Twojego postu i z mojego opisują dokładnie to samo
być może tak jak piszesz zadziałało by "od ręki" bez żadnych ceregieli. Tyle że zasugerowałem się postem opubliowanym na forum vectry i niejako z maszynki "aktywowałem"
nie ma znaczenia ważne że działa
pozdrawiam
właśnie tego mi brakowało biglaugh.gif domykanie mam ale tylko z klucza, no to GM zaoszczędził mnóstwo kasy hahaha.gif aż całe 80 eurocentów, ale za to jaka frajda będzie zrobić se samemu 270751858-jezyk.gif
P.S. rozumiem, że domykanie działa jak przytrzymasz przycisk zamykania na kluczyku, a czy zadziała też w przypadku użycie ryglowania tylko z przytrzymaniem guzika ??
Działa po normalnym naciśnięciu przycisku na pilocie, nie trzeba go przytrzymywać. Podobno istnieje możliwość takiej pracy: naciskasz przycisk na pilocie raz - zamykasz auto( ale szyby się nie domykają), naciskasz dwa razy - zamykasz i ryglujesz drzwi oraz domykają się szyby, ale nie próbowałem tej opcji.
rozumiem, że po jednym naciśnięciu i zamknięciu się szyb bądź już w trakcie ich zamykania można później zaryglować zamki drugim naciśnięciem ? przynajmniej tak działa opcja kluczykowa. pzdr waytogo.gif
można działa tak samo ale w czasie jazdy jak niechcący naciśniesz łokciem rygiel od strony kierowcy zamykaja sie wszystkie szyby sick.gif
> zamykają się wszystkie szyby
Wystarczy podłączyć układzik tak, aby szyby zamykały się dopiero po dwukrotnym kliknięciu na pilocie i po problemie.
Dziś zamontowałem i działą waytogo.gif , a to co inni uważają za mankament ze jak się w czasie jazdy zarygluje drzwi to szyby się zamkną to dla mnie plus.... skoro ktoś boi się wtargnięcia przez otwarte drzwi to dlaczego nie boi się wyciągnięcia przez otwarte okno... biglaugh.gif
