Co do diagnostyki ?
Błądzę więc pytam, moi drodzy czy ktoś ma jakieś urządzenie do diagnozowania swojego CCS ? Widziałem na allegro różne tego typu urządzonka, lecz w obsługiwanych samochodach Fiata niema CC ani SC. Wiecie może coś na ten temat lub jaki jest typ kodów w CCS czy OBDII czy EOBD ?
> Euroscan - Visa do wszystkich cc i sc - ale drogo wychodzi.
> tansze jest to: [LiNK]
dołączę się do pytannia
Czy to ma szanse zadziałać?
http://www.allegro.pl/item1074785866_elm_327_1_3a_1_5a_elm327_obd2_euroscan_po_polsku.html
i coś ta wtyczka się mi się nie podoba.
W ccs do diagnostyki idą 3 przewody a tu widzę dużo więcej?
Z cc-900 i sc900 silnik to tylko euroscan-em z visą a FES-em (FiatEcuScaner) ABS i poduszki,
sc1100 - FES-em już można podłubać silnik, poduszki i ABS.
O ile sie nie myle to kolega Psyhik sprawdzal mi ABS euroscanem w SC 1.1
no, tak jak pisalem. Euroscan wszystko zrobi w sc i cc: ECU, ABS i Airbag. ok.gif
a kupując taką przejściówkę jak TA da radę podłączyć się pod kompy w naszych fiacikach po swapie
ale do czego chcesz to podlaczyc?
A czy do tego euroscana wystarczy interfejs elm 327 z softem 1.3 ?
Kiedyś euroscanem nazywano interfejs(2 com) a program z którym on współpracował to Visa.
Z interfejsem ELM-327 Visa nie będzie współpracowała. Z tym interfejsem współpracowały będą nowsze programy między innymi napisany pod fiaty FES.
Czyli podsumowując:
Ten interface http://www.allegro.pl/item1074785866_elm_327_1_3a_1_5a_elm327_obd2_euroscan_po_polsku.html z tym adapterem http://allegro.pl/item1080386713_adapter_do_fiat_alfa_lancia_3_pin_2kilpsy_z_obd2.html odczyta błędy silnika a żeby odczytać abs i poduchę to trzeba już inny tak?
nie. to pierwsze polaczy sie tylko z 1.1 mpi z sc.
dzieki drugiej przejsciowce podlaczysz sie do airbagow i absow w cento.
to może zapytam tak:
Co mószę mieć aby sczytać i wykasować błędy silnika z punto 1 1.2 8v na wiązce z CCS (wtyczka diagnostyczna jest taka jak w przejściówce z linku wyżej)?
to
"mósisz" miec interfejs o nazwie euroscan (np. taki jak pokazal Wojtala) + komputer z dwoma portami COM. najlepiej jakis stary stacjonarny. z laptopami jest problem, bo trzeba dokupic droga karte do starego laptopa i czasami sa problemy, zeby to odpalic.
z czego to jest przejściówka to chyba wiesz. Chodzi mi o podłączenia np. Cinquecento z silnikiem 1,1 MPI która oryginalnie ma kostkę 3 pinową tak jak np. u Brokera
nie bylo w 1.1 mpi 3pinowych kostek w serii. Broker ma druta zrobionego, ktory jednak jest w jego przypadku uzasadniony.
ta przejsciowka, to tylko wtyczka, gniazko + przewody. zero elektroniki.
kupujac euroscana, ktorego pokazal Wojtala masz piny i mozesz sie wpiac we wtyczke 3 pinowa u Brokera.
To jest 1.1 z góra i kompem od 75tki czy oryginalne mpi takie jak ja mam?
Mógłbymi ktoś cosik polecic dla mnie.
mam laptopa w sumie z usb i slotem kart expres czy cos w tym stylu.Mam też 3 auta Punto i palio 1,2 8v i kaszla 900 spi
chcialbym te auta diagnozowac, ale narazie głupieję jak przeglądam allegro i nie chciałbym wtopic się w cos co do nieczego się okaże nieprzydatne.
jak masz stare 1.2 8v 75km, to do tego zestawu tylko euroscan.
> Mam laptopa w sumie z usb i slotem kart expres czy cos w tym stylu
pod "cos w tym stylu" nie ma jeszcze interfejsow. dziekuje. dobranoc. facepalm.gif
no cos w tym stylu czyli z tego co widze karte do laptopa z portem rs232. no ale tez widzę że są przejsciówki z usb na rs232 i co lepsze byłoby ?
http://allegro.pl/item1086400562_interfejs_diagnostyczny_euroscan_visa_2000_pl.html
myslę o czymś takim, ale teraz pytanie czy ta karta lepsza (drozej wychodzi) czy przejsciówka z usb ?
No i tez nie widac jaka wtyczka do samochodu
http://www.allegro.pl/item1087234449_nowosc_interfejs_euroscan_attiny_najtaniej.html
a z tego co widze trza miec w komputerze dwa porty rs232 ?
wszystkie przejsciowki odpadaja. ZADNA z tych na USB nie dziala. Visa jest pod DOSa,a te badziewia na USB dzialaja tylko pod windows, a i tak nie sa sprzetowo zgodne z tym co potrzebujesz.
a musisz miec stary komputer typu Pentium I,II,III, ktory ma z fabryki 2 porty COM lub komputer, ktory ma jeden port COM i musisz dolozyc drugi port COM.
do laptopow sa karty na PCMCIA i tylko dwoch producentow: ARGOSY i SILICOM.
do KAZDEGO euroscana MUSISZ miec 2 porty COM.
przydało by się dodać o diagnozie w FAQ-u bo to trochę nudne się robi z tym wypisywaniem że żadna przejściówka Com>Usb nie będzie działała, co temat to każdy twierdzi i kombinuje że może jednak jemu się uda i będzie takie coś działało
z tego co widzę to karty tych producentów których podałeś chodzą po 200 zł. więc lepiej jednak kupic laptopa jakąś padake z dwoma portami com i spokój.
no mi juz sie odechciewa.
ciagle to samo:
ktos sie napala, jak szczyl na cycata blondyne i ni uja sam nie poszuka, tylko temata zaklada.
nastepny "sie dolacze" nie czyta watku, tylko wali to samo jeszcze raz. hehe.gifrotfl.gifzakrecony.gif
Marne szanse kupić coś sprawnego z dwoma portami com.
