wydech końcowy
szukałem nie znalazłem wiec pytam smile.gif .... co dać na końcu tzn jaki końcowy wydech do 1.1 mam zrobioną ,,przelotke'' zamiast wydechu środkowego i czy moge dać spokojnie wydech od fiata 125p czy proponujecie cos innego ? chodzi mi o dzwiek by było dość głosno ale nie basowo bo mam teraz na kocnu ultera z dwururką od jakiegoś innego auta i nie jest głosny na zew za to w srodku za bardzo uciążliwie buczy az mozna.. crazy.gif
Ja u siebie mam/miałem kanta i bardzo polecam smile.gif
Dźwięk nie jest basowy tylko taki "rajdowy". W środku było w sumie cicho zlosnik.gif
> szukałem nie znalazłem wiec pytam .... co dać na końcu tzn jaki końcowy wydech do 1.1 mam
do takiego zestawu to zdecydowanie kant.
Ulter, jeszcze z dwururką, to moim zdaniem przerost formy. Bo bardziej go słychać, niż cokolwiek daje ok.gif
duzo przerobek by go wstawić ? wiem ze moze za duzo bym chciał zeby.GIF ale jak byś miał foto chetnie zobacze zeby.GIF
> daje
no co do tego ultera to był jak kupiłem ccsa i od początku mie sie nie podobał z tym ze jest na srodku wyglada jak nie powiem co biglaugh.gif miałem sie wziąć za jego wymiane wczesniej i całego wydechu to zwlekałem do wczoraj jak urwałem wydech na wjezdzie od kolektora na kazdym łączeniu do końca oslabiony.gif no i przymus szybszej wymiany zlosnik.gif
> daje
Jak mam teraz na końcu ultera z pojedyńczą końcówką, to dużo będzie rzeźby żeby założyć wydech od kanta?
I czy dużo będzie roboty żeby wydech od kanta dać bardziej na środek a nie pod kątem tak jak są oryginalne wieszaki od serii?
> kanta?
trzeba dorobić uchwyty do kanta i spasować rury bo są innej srednicy.
jeśli chodzi zeby dać na srodek to zależy jaką masz glebe i jak jeździsz bo tam nie ma miejsca zobacz tam jest przeprofilowana blacha pod koło zapasowe i mozesz szurać tłumikiem po szosie. pozatym tam nie ma wiesaków i musiał byś dospawać coś do budy ewentualnie dziury i dokrecić jakis wspornik
> jakis wspornik
To czyli bok odpada, bo mam niski zawias.
Ile mnie skasują za montaż kanta?
hehe raczej środek odpada a nie bok jeśli chcesz rajdować z niskim zawiasem po różnych drogach ok.gif
jesli chodzi o koszt to zależy od tłumikarza ceny są bardzo rozbierzne ale myśle w granicach 40-80zł
> 40-80zł
Wolę zapytać, bo tłumikarze to kombinatorzy straszni. Ile orientacyjnie kosztuje sam wydech do kanta? I pewne jest tylko same badziewne rzemiosło
przeważnie masz rację - są to zamienniki różnych firm chociaż oryginał można jeszcze trafić w śmiesznych pieniądzach.
taki zamiennik lepiej wykonany to jakieś 50zł
w sumie sam mam a`la kant, ale dźwięk jest prawie identyczny ok.gifzlosnik.gif
co do kosztów to za tłumik zapłaciłem chyba 30zł i za montaż też 30 albo 40 zł waytogo.gif
ja po roku użytkowania obejżałem taki tłumik i wyglądał jak by miał wieki zardzewiały strasznie ,ale narazie dziur nie ma i działa jak trzeba
