Nadchodzi czas wózków na zakupy
> Ach ok, przyjales ze tarcza nie musi byc schowana w kole
Nie, cały czas chodzi mi o tarczę pod felgą.
> Tylko nadal nie rozumiem:
> w przypadku tarczy poza kolem, tak?
W przypadku tarczy pod felgą. Mamy np. koło 175/70R14, jego średnica to 600mm, tarcza hamulcowa, która "obsłuży" bez problemu to koło ma średnicę 256mm, czyli odległość powierzchni ciernej od obwodu koła wynosi 172mm. Przykład drugi: mamy koło 175/70R10, jego średnica to 499mm, pod felgę 10" zmieści się tarcza 239mm (Fabia na takich jeździ), czyli odległość powierzchni ciernej od obwodu koła wynosi 130mm. Wszystko wskazuje na to, że takie koło z małą felgą bez problemu zatrzyma samochód, a podany tu przykład pokazuje, że droga hamowania może być nawet krótsza.
> krótsza.
> Fabia jeździ na 239mm ?
> A ja głupiś kupowałem tarcze 256mm
256mm? a ja 288 kupowałem zlosnik.gif i tak można w nieskończoność ale 239mm tez były
> Koło o mniejszej średnicy zewnętrznej łatwiej jest zatrzymać, niż koło większe. Zwróć uwagę, że
> przy kole z felgą 10" powierzchnia cierna nadal będzie w takiej samej odległości od
> zewnętrznego obwodu koła, jak w kole z felgą 14".
Jesli zalozymy, ze uklad hamulcowy pod tarcza 10" jest w stanie zablokowac kolo to tak, masz racje ze beda hamowac bardzo podobnie. Jednak nadal wiekszy klocek na wiekszej tarczy zapewnia wieksza sile hamujaca - i odleglosc od powierzchni ciernej nie bedzie miala znaczenia. Takze przy wiekszych predkosciach uklad wiekszy bedzie bezpieczniejszy - zauwaz ze jadac np. 180kmh po suchym i depczac hebel w podloge normalne dupowozowe auta z reguly nie dadza rady zablokowac kol. Wiec tak, przy np. 70kmh oba uklady zablokuja kola wiec ich skutecznosc (pomijam celowo pojemnosc cieplna i zdolnosc chlodzenia, ktore sa bezapelacyjnie lepsze przy wiekszej tarczy) bedzie bardzo zblizona. Jednak im wieksze postawisz przed nimi zadanie tym wieksza bedzie przewaga duzej tarczy. Gdyby to bylo tak proste jak mowisz to wszystkie Fabie mialyby tarcze 239mm, bo po co wieksze - drozej, wieksza masa nieresorowana, niepotrzebne...a jednak potrzebne. Glownie dlatego, ze owszem, sila dzialasz na kolo ale zatrzymac musisz caly samochod. I tutaj tez paradoksalnie wieksza trudnosc w zablokowaniu wiekszego kola jest przewaga - mozesz lepiej utrzymywac je na granicy uslizgu, a wiec w stanie najskuteczniejszego hamowania.
> 256mm? a ja 288 kupowałem i tak można w nieskończoność ale 239mm tez były
Doskonale Cię rozumiem, ale logiczne, że pierwsze auta z takimi kółkami trafią do klientów, którzy dwa razy w tygodniu pojadą na zakupy, a prędkość max będzie oscylować w okolicy 130-140 km/h. Lepsze (większe) hamulce będą mieli dopiero ci bardziej zamożni, którzy kupią furę na dwunastkach, albo hardkorowo na 14" zlosnik.gif
> jak to ?
Co tak dziwi? Nie wiedziałeś, że niektóre auta mają przy jednym silniku różne tarcze? Spróbowałbyś kupić klocki do VW T4 według katalogu. Prawdopodobieństwo trafienia dobrych, jak trójki w lotto.
> lotto.
No ale jak to w fabii 1.2 239mm ?
> no pytam się jak ?
> znaczy , że producent mnie oszukał ?
Wejdzie sobie np. tu sklep internetowy i poczyta. Przecież napisałem, że w jednym silniku stosują różne rozmiary tarcz.
> no pytam się jak ?
np.
239 mm : 1.0-37kW , 1.2-40kW AWY , 1.4-44kW AZF (bez wspomagania)
256 mm : 1.2-40kW AWY (z wspomaganiem) , 1.2-47kW , 1.4-44kW AZE,AZF, 1.4-
50kW,1.4-55kW, 1.4-74kW, 1.4 TDI-55kW, 1.9 SDI-55kW , 1.9 TDi-74kW
288 mm: 1.9 TDI -96kW, 2.0 85 kW
Tak, absolutnie masz racje - jesli wziac pod uwage przeznaczenie i prawdopodobna moc takich wytworow to hebel mieszczacy sie pod 10" bedzie w pelni wystarczajacy ok.gif
