Nadchodzi czas wózków na zakupy
...Michelin stworzył zestawy opon i kół w rozmiarach nigdy wcześniej nie spotykanych. Jak twierdzą inżynierowie dzięki tej innowacji, zasada budowania samochodów miejskich może być zmieniona. Jakim cudem? Francuski koncern skonstruował 10-calową oponę i koło (175/70 R10), które zdaniem konstruktorów zapewniają takie same osiągi na drodze jak opona 14-calowa (175/65 R14), czyli guma popularna w segmencie małych aut...
klik
Najpierw turbodoładowane silniki o pojemności 0,6L, potem koła 10"... w motoryzacji nadchodzi czas wózków na zakupy zlosnik.gif
jak zwykle wszystko będzie fajne na zachodzie
taaa... a hamowanie bedzie na Flinestonea, kijem w szprychy albo spadochronem
To tylko ciekawostka. Osiągi takie same a co z komfortem? A cena?
A z resztą, rewolucja miała już być:
> a czemu miałoby się zmienić hamowanie?
Jakie tarcze upchniesz w 10" kole?
> Chyba, że zrobią kilka tarcz obok siebie
Myślisz, że małą tarczą nie można mocno hamować? W F1 przy hamowaniu z 300 km/h organy się przewalają wewnątrz kierowcy a koła tylko 13"
Twierdzą, że z hamowaniem sobie poradzili: "Pod względem przyczepności i zdolności hamowania, 10-calowa opona Michelin jest równie efektywna, jak dziś stosowana 14-calowa guma z wyposażenia oryginalnego."
Zresztą technologicznie to żaden problem: w F1 używa się dziś felg 13" i bolidy "jakoś" zlosnik.gif sobie radzą z wielokrotnym hamowaniem z 300+ km/h wink.gif
W sumie jakby się czepiać, to nie wspomnieli nic o układzie hamulcowym, a tylko zdolności hamowania opony. zlosnik.gif
> Zresztą technologicznie to żaden problem: w F1 używa się dziś felg 13" i bolidy "jakoś" sobie
Dla F1 technologicznie żaden problem, bo tam ładują miliony dolarów, ale ciekawe jak to rozwiążą w małych samochodzikach miejskich, które powinny być tanie. hmm.gif
> życzę miłej jazdy po polskich drogach na kołach 10calowych
to samo pomyślałem - nienawidzę jeździć autem z małymi kółkami po miecie...
ale miedzy tarcza 13" a 10" jest dwukrotna roznica powierzchni. poza tym technologie f1, a te z aut, do ktorych mialby byc te cuda montowane to tez inna bajka i inne problemy do rozwiazania.
Lzejsza opona + felga = mniejsza masa nieresorowana = większy komfort. Z drugiej strony mniejsze koło = wpada głębiej we wszelkie dziury = mniejszy komfort. Ciekawe co przewazy?
> wózków na zakupy
Kiedyś 15" koła były w dużych limuzynach a teraz w autach miejskich i wyczerpała się już mozliwość zwiększania rozmiaru kół. Teraz zabawę można będzie zacząć od nowa zlosnik.gif
Po pierwsze bolid wazy 6xx kg, czyli sporo mniej niz auto miejskie.
Po drugie ma heble ceramiczne i klocki ktore swoja fantastyczna sile hamowania osiagaja dopiero po masakrycznym rozgrzaniu. Hamulce w F1 na zimno mozna nazwac najwyzej spowalniaczami. Ciekawe jak rozgrzejesz taki uklad majac 60KM mocy i jezdzac 50kmh po miescie grinser006.gif
Po trzecie maja opony zdolne przeniesc takie sily hamujace.
I wreszcie po 4 i najwazniejsze - KASA...juz widze te miliony w aucie majacym kosztowac 35kPLN rotfl.gif
"Te ziom luknij, zasadziłem dziesiątki w chromie z polerowanym rantem do swojej calibry/golfa (modele aut przytoczone przypadkowo)"
> Ciekawe czy ten downsizing przyjmie się jako trend w tuningu...
> wózków na zakupy
Historia zatoczy koło i znowu 15calowe felgi będą szczytem lansu i bansu. hehe.gif
> a wg ciebie tarcza musi byc zamontowana w osi kola?
> wypadałoby
> Ale nie musi być osadzona na piaście
przykładowo NSU Ro80 nie miał tarcz przy kołach,więc to chyba nie problem hehe.gif
A kiedyś to wcale tarcz nie było, więc proponuję powrót do bębnów zlosnik.gif
a ja powiem CI że w Wołdze mam 4 bębny z solidnym wspomaganiem - konia z rzedem temu kto wsiadzie 1 raz i nie zablokuje od razu 4 kół - zupełnie inna charakterystyka co nie znaczy że to NIE HAMUJE zlosnik.gif
gorzej zapewne przy ostrej jeździe i po solidnym rozgrzaniu ale tak jak sie normalnie jeździ to prawie nie ma różnicy poza tym ze trzeba delikatnie naciskać pedał zlosnik.gif
Nie mówiłem, że bębny nie hamują. Chodzi o to, że można je wymyślić "na nowo", bo niektórzy to już zapomnieli , że takie coś było. wink.gif
Czy ja wiem - podejrzewam ,ze 80% kacikowiczow ma ten wynalazek na tylnej osi smile.gif
Ja na szczęście już nie mam.
Tak tak, alfa romeo itp też tak miały ale nie myślcie, że to takie hop-siup super bajer bo przy skrzyni nie ma za dużo miejsca też na tarcze.
ja wiem czy tak na szczęscie, bebny są praktycznie bezobsługowe a i tak tył mało co hamuje, no i nie trzeba osobnego bębna do ręcznego ;-)
Jakie miliony? Czysta fizyka, upychając tarczę pod felgę 10" z oponą 175/70, uzyskamy taką samą siłę hamowania jak na większej tarczy pod felgą 14" z oponą 175/70. Wystarczy jeszcze zastosować tarczę typu ufo i bez problemu mamy średnicę niewiele mniejszą od średnicy felgi. Wtedy hamowanie może być skuteczniejsze, niż w dzisiejszych autach miejskich.
> Dobrze prawisz
Ja mam ręczny na tarczy i jest git. Szczęki mnie drażniły, ręczny non stop się "kończył" i w ogóle lipa.
Tarcza to tarcza, lepiej znosi duże obciążenia i (choć to najmniej ważne) jakoś wygląda grinser006.gif
> lipa.
Jesteś tego pewien hmm.gif czy zrobiłeś może hardkorowy reczny ? cfaniaczek.gif
> Tarcza to tarcza
Nic nowego pod słońcem. Jeśli ktoś interesuje się motoryzacją to wie że kilka dekad temu stosowano właśnie "balony", tylko nie tak ekstremalnej wysokości.
> Jesteś tego pewien czy zrobiłeś może hardkorowy reczny ?
Nie, hardcorowy nie jest, jest nawet słabszy niż na bębnach ale JEST, jest zawsze taki sam, stały i nie znika jak przy bębnach miałem. Rozpieraki się zapiekały, samoregulatory stawały, męka. Może inne marki/modele mają to lepiej rozwiązane ale uno nie... praktycznie to co w maluchu było sciana.gif porażka.
Teraz ręczny nie blokuje może na asfalcie ale swoją rolę spełnia znakomicie waytogo.gif
Ale jak to zrobiles ? Oddzielna pompka ?
Nie. Mam normalnie na linki. Cała tylna belka z Uno Turbo.
No to ciekaw jestem bardzo jak to mozliwe. Majac wieksza tarcze mozna zastosowac wiekszy klocek. Wiekszy klocek to wieksza powierzchnia tarcia czyli zachowujac cala reszte stala mamy wieksza sile hamowania. No i na pewno nie mozna lekcewazyc roznicy pojemnosci cieplnej wiekszej tarczy.
> tarczy.
Idąc tym tropem, można zauważyć, że większa tarcza (wentylowana) będzie się lepiej chłodzić, bo ma większą prędkość obwodową.
> tarczy.
Koło o mniejszej średnicy zewnętrznej łatwiej jest zatrzymać, niż koło większe. Zwróć uwagę, że przy kole z felgą 10" powierzchnia cierna nadal będzie w takiej samej odległości od zewnętrznego obwodu koła, jak w kole z felgą 14".
> I jak to , to dziala?
Zacisk jest hydrauliczno-mechaniczny.
> Normalnie - jak w ... polonezie np.
Ja sie spotykalem albo z tarczobebnem albo z hardkorem - czyli dodatkowa pompka smile.gif
> Nigdy nie mialem do czynienia z tymi szrotixami
> Aha musze sobie gdzies obejrzec
Hardkora może kiedyś zrobię ale na razie przód auta mnie bardzo zaabsorbował sciana.gif
Zatrzymujsz kolo czy moze chodzi o zatrzymanie calego ukladu jakim jest auto?
> Zwróć uwagę, że
Ale co w zwiazku z tym?
Jeżeli jesteś w stanie zablokować cztery koła, to nie widzę problemu w zatrzymaniu auta. Szerokość opon pozostaje bez zmian.
Przykład: na aucie mamy koła o rozmiarze 195/65R15, jeśli zmienimy opony na 195/50R15 i pozostawimy te same tarcze hamulcowe, to skrócimy drogę hamowania.
Tylko nadal nie rozumiem:
>kole z felgą 14".
w przypadku tarczy poza kolem, tak?
