1.1 tyrkoli.
Witam.
Ostatnio zauwazylem ze na niższych obrotach, wciskajac mu gaz, traci totalnie moc a po chwili jedzie jak powinien. Czasami i na wyższych obrotach mam ten problem oslabiony.gif
Mam swoje dwie opcje ale to później, czekam na Wasze pomysły, a jak znajde kilka chwil to obadam temat ok.gif
ps: czujnik położenia wału w 1.2 jest taki sam jak w 1.1 ?
> Dzięki
Sam czujnik tak, ale 1,1 ma dłuższy przewód i inną kostkę.
> Witam.
> temat
> Dzięki
u mnie tez tak jest. pomaga zdjecie nogi z gazu hahaha.gif w ogole jak mu sie wcisnie w podloge to tak na dwa razy sie kula... najlepiej idzie, jak sie stopniowa dociska pedal wraz ze wzrostem obrotow zeby.GIF
> Witam.
> temat
Kurde mam ten sam problem :| Wciskam gaz chwila zamuły i po chwili dostaje moc boje_sie.gif Nie wiem co to moze byc , jak cos wymyślisz daj znac ok.gif ??
odłącz sondę i zobacz jak będzie, miałem niedawno ten sam problem w 1.2 8v
> u mnie tez tak jest. pomaga zdjecie nogi z gazu w ogole jak mu sie wcisnie w podloge to tak na dwa
Ja tak zawsze robię ok.gif pełny gaz wciskam od 2500-3000 obrotów jak już turbina dobrze zaczyna dmuchać. Poniżej 2 tys to tylko muskam pedał gazu. Tak się już nauczyłem z dawna. Efekt uboczny takiej taktyki to niskie spalanie. Jeszcze jak miałem serię to pamiętam że nie było różnicy czy się wcisnelo w podłogę czy tylko do połowy z niskich obrotów. Subiektywnie wydawało mi się że jak wciskam mniej gazu to jest mocniejszy bo nie trzeba tak depać a ono już jedzie, a jak wciskałem do oporu to jechało tak samo tylko głośniej buczało w filtrze.
> temat
Mam to samo. Dodatkowo od czasu, do czasu potrafi przerwać na ułamek sekundy..
> U mnie to na 100% przewody WN do wymiany
> Ja akurat pprzewody mam niedawno wymienione
Panie a u Ciebie nie miesza program przypadkiem? Masz teraz serie glowice, a program byl napisany pod dlubana... sick.gif
> pod dlubana...
Tu akurat program to nie jest, ale raczej tak jak napisał kolega wyżej zlosnik.gif
> chłopaki ja Wam mówię podmieńcie czujnik położenia wału
