Korek spustu oleju 1.4
Przy wymianie oleju mechanik od siedmiu boleści zerwał mi gwint i później kombinował na silikon. Jaki jest rozmiar tego korka, ponieważ na następną wymianę muszę sobie przygotować gwintownik i korek rozmiar większy. W eLearn jest w momentach dokręcania M18x1,5, ale według mnie co widziałem to gdzieś około M12x1. Łebek jest na klucz 19 lub nawet 17. Jak jest faktycznie?
Ja miałem ten sam problem. Rozwiązałem go przez rozwiercenie otworu, ponowne przegwintowanie i wstawienie "gwintu" czyli specjalnej
"sprężynki" ze stali szlachetnej, kupionej na allegro, która ma rozmiar taki sam jak poprzedni gwint. Teraz bez problemu można dokręcić korek z dużą siłą i bez obawy zerwania gwintu.
tak to wygląda http://www.allegro.pl/item1074594967_sprezynka_12_x_1_5_zestaw_10_szt_napraw_gwint.html
Można kupić cały zestaw naprawczy, ale w zupełności wystarczy rozwiertak odpowiedniej średnicy, gwintownik i płaski śrubokręt do wkręcenia "sprężynki".
Krótka instrukcja wykonania
http://www.allegro.pl/item1075604009_napraw_zerwany_gwint_m7_x_1_szybko_i_tanio_z8.html
U mnie też się niestety to zdarzyło, że śruba wraz z gwintem wyszła sick.gif
Do przegwintowania dość mało miejsca także najlepiej wymienić miskę na używaną bo nowa słabo dostępna
> dostępna
> A następnym razem najlepiej wymieniać olej przez wysysanie
Ja przy wymianie byłem, widziałem jak chwycił klucz i zaparł się jakby dokręcał głowicę. Mówię mu, że to tylko korek i wystarczy, ale niestety było już za późno na ratunek.
> wstawienie "gwintu"
Dziękuję za linki. Te zestawy naprawcze oglądałem zaraz po zdarzeniu, tylko nie byłem pewny rozmiaru gwintu oryginału.
Jak już przegwintuję na 14, to i korek taki założę.
  • 1 rok później...
> Przy wymianie oleju mechanik od siedmiu boleści zerwał mi gwint i ... <
Dzisiaj zabrałem się za wymianę oleju. Przy dokręcaniu korka poczułem, że przekręciłem gwint angryfire.gif.
Wytłumaczcie mi Koledzy łopatologicznie jak to się naprawia za pomocą tych sprężynek czy tulejek ?
Gwintownik w życiu trzymałem, ale sprężynkę widzę pierwszy raz confused.gif.
Do takiej operacji miskę należy zdemontować ? ( opiłki w środku ).
> Witam,
> Dzisiaj zabrałem się za wymianę oleju. Przy dokręcaniu korka poczułem, że przekręciłem gwint .
Gwintujesz na zewnętrzny rozmiar "sprężynki".
> Gwintownik w życiu trzymałem, ale sprężynkę widzę pierwszy raz .
Na ziemi jest grawitacja, więc jeśli nie postawisz autka na dachu i będziesz gwintował z głową to opiłkami się nie martw.
Jak już chce Ci się ściągać miskę to ją wymień a jak nie chce Ci się to "sprężynka".
Pozdrawiam BAS
Dodałbym od siebie, że należy czynić to z należytą ostrożnością.
U mnie jest miska peknięta właśnie po próbie nagwintowania otworu.
Teraz jest ładnie zaspawana i wymiana oleju jeno przez odsys smile.gifwink.gif
> ... Teraz jest ładnie zaspawana i wymiana oleju jeno przez odsys <
Czy w naszych silniczkach można dokładnie wyssać olej ? (oczywiście w specjalistycznym warsztacie)
Jak Twoje doświadczenia ?
Po co gwintować na jakiejś sprężynki, jak można na następny rozmiar M14x1,5, a korków nie brakuje z tym gwintem.
Ja już zkompletowałem wiertło, gwintownik i korek tylko czasu jakoś brak żeby to wykonać, ale w tym miesiącu muszę zrobić.
Można, tylko ja bym zapytał mechanika w konkretnym warsztacie, bo nie wszystkie odsysarki wejdą w dość wąski fiatowski kanał bagnetu.
Na to wychodzi, że tak.
> Witam,
Następny;)
Możecie mi wyjaśnić, po co to tak mocno dokręcacie? Ta śruba nie ma żadnego zadania mechanicznego poza uszczelnieniem odpływu oleju. Na nią nie działają żadne siły więc się sama nie odkręci, nawet jak będzie zakręcona lekko!
Dla ustalenia uwagi ja to robię tak:
-zakręcam ręką do oporu
-lekko dokręcam kluczem o kąt max 20st.
-obcieram szmatką całą okolicę i po temacie
nie zgodze się.... 10 lat temu zgubiłem korek oleju w CC po wizycie u mechanika na wymianie oleju... skończyło się zatarciem silnika na panewkach...
No bo jak znowu przesadził w drugą stronę i dokręcił go ręką, albo wcale a tylko złapał na 2 zwoje żeby mu nie kapało jak zmieniał filtr to co się dziwisz.
W cc to zdaje się jest korek z gwintem stożkowym, jak w uno, więc tam lekkie dokręcenie w 100% uniemożliwia jego odkręcenie się w czasie jazdy.
Dokręcony ma być, ale naprawdę żadnych wielkich momentów dokręcania nie trzeba tam stosować.
Wkręcić ręką do oporu i trochę dociągnąć małym kluczem - broń boże grzechotką!
Robię swoje bravo u mechanika z ASO, który polecił mi kupić nowy korek na następną wymianę. Powiedział, że ten korek przy każdym dokręcaniu lekko się wyciąga i przestaje dobrze trzymać i właśnie przez to "wyciąganie" niszczy się gwint w misce olejowej. Kupiłem korek w ASO za 6zł i uszczelkę za 6zł, czyli raz na 5 wymian to nie jest wielki wydatek zlosnik.gif A na oko, to ten korek jest chyba aluminiowy hmm.gif
W aluminiowej misce wyciąga się stalowy korek? Bardzo ciekawe stwierdzenie, to musi być jakiś materiałoznawca smile.gif
> ten korek
On powinien być stalowy bo musi być namagnesowany, żeby przyciągał opiłki.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Czyli warto było kupować ten korek i wymienić profilaktycznie, czy wystarczy na przyszłość kupić samą podkładkę/uszczelkę?
> To mi gościu głupot nagadał
Wiesz, ja nie twierdzę, że na pewno jest tak jak napisałem, w przypadku Fiata wszystko jest możliwe.
Zwykle robi się tak jak napisałem, właśnie po to, żeby wyłapać opiłki, niech jeszcze potwierdzi to ktoś kto ma ten silnik.
Pozdrawiam BAS
Korek powinien być stalowy i na pewno nie on się wyciąga. Wyciągać się może gwint aluminiowy w misce jak ktoś dokręca z momentem przekraczającym jego wytrzymałość. Jak ktoś nie ma wyczucia w ręce, to polecam używanie takiego fajnego wynalazku jak klucz dynamometryczny. Przy prawidłowym dokręcaniu nie ma możliwości aby gwint się uszkodził czy wyciągał.
  • 3 tygodnie później...
> tym gwintem.
Potwierdzam:
- oryginalny korek w Stilo 3D 1,4 2004 to poziomo mocowany, stalowy, M12x1,25 na klucz 17
-fakt miejsca na większy gwint za dużo nie ma, ale mechanik bez problemu wymienił po przegwintowaniu na M14x1,5 na klucz 19 [ale teraz tylko cieńki klucz nasadkowy pasuje]
pozdrawiam
Ja kupiłem M14x1,5 z kołnierzem z łbem na klucz 13 (Ford) i problemu żadnego nie będzie, są jeszcze oplowskie na torx.
