Przewaga zawieszenia pneumatycznego na zwykłym lub odwrotnie
Tak mnie zastanowiła pewna rzecz w przyczepach naczepach.
Dlaczego technologia produkcji przyczep i naczep poszła w stronę zawieszenia pneumatycznego?
Czemu montuje się gumowe poduszki zamiast tradycyjnych resorów piórowych?
Waga?
Krawiec
Ja nie wiem ale dedukuję, że poduszka nie zmienia swoich właściwości z czasem, ma możliwość regulacji wysokości bardzo łatwo, jest tańsza i łatwiej wymienić i mniej miejsca zajmuje niż resor.
Ponieważ jeżdżę hydraulikiem, to podejżewam że głównie waga, rozmiar i to że niezależnie ile naładujesz nie siada smile.gif
Delikatny ladunek na resorach duzo bardziej by sie pospul. Jak naczepa/przyczepa jest na poduszkach to mozna podjechac pod rampe i ja podniesc/opuscic zeby bylo rowno z podloga czyli duzo wygodniejszy zaladunek/rozladunek. No i jak ktoras strona jest bardziej obciazona to na poduszkach i tak sie wszystko wyrowna czyli auto nie przewroci sie na bok tak latwo.
dodatkowo łatwiej jest sterować siłą hamowania w zależności od obciążenia.
pozdr
kkkaras właściwie wszystko wyjaśnił. Ja od siebie dodam, że samochody z zawieszeniem pneumatycznym mają większe dopuszczalne naciski na osie, dzięki czemu trochę prościej rozmieścić na nich ładunek.
Te zalety okupione są większą delikatnością, dlatego w samochodach budowlano-terenowych resory ciągle górą smile.gif
