swap. 1.1 -> 1.2 16v
chłopaki jak w temacie.Przeczytałem już faq jednak nadal mam parę pytań:
-czy wraz ze zmiana skrzyni muszę zmieniać półoski?
-ma ktoś schemat wiązki silnika z 1.2 16 v bo silnik który chce kupić ma pociętą wiązkę
skrzynia moze byc z 1.1 zobaczysz czy nowa skrzynia ma takie poloski i kielichy jak u ciebie wrazie czego przelozysz
EDIT :
OK widze ze chodzi o punto wiec mokre poloski nie wchodza w gre grinser006.gif
> skrzynia może byc z 1.1 zobaczysz czy nowa skrzynia ma takie
to jak to w końcu jest w faq pisze ze skrzynia i sprzęgło musi być z 16v
> ja mam z 1.1 spi i to i to, no ale ja sie nie znam
masz samą skrzynię czy sprzęgło też? jak to wygląda z przełożeniami u ciebie?jak samochód się zachowuje
wazne zeby skrzynia byla c514..... i tyle
sprzeglo wsadzasz takie jakie chcesz byleby pasowalo pod zamach grinser006.gif
> zachowuje
na 100% wszystko przelozone bylo ze sportinga. Jak sie zachowuje hmm.gif noooo moj CC jest troche "inny" rotfl.gif
Ale we FAQ-u nigdzie nie pisze że musi być skrzynia biegów z 1,2 16V
Osobiście mam sprzęgło z 1,2 16V a skrzynie biegów z SCS-a
Tak jak Taquito pisze możesz zastosować jaką chcesz skrzynie tylko żeby podchodziła pod silnik typu FIRE np możesz zastosować z palio, punto, stilo, scs, ccs
jak mam sprawdzić jaka mam skrzynię...mam punto sx gdzie wsteczny wchodzi bez wciskania drążka ale i można wcisnąć....
jak bardzo w przełożeniach rożni się skrzynka z 1.1 a z 16V
Skrzynia c.514.5.13 (SCS)
1->3.909
2->2.158
3->1.480
4->1.121
5->0.829
R->3.818
Przelozenie glowne 3.867 (15/58)
Fiat Punto I 1,2 16V 86KM
I 3,909
II 2,158
III 1,480
IV 1,121
V 0,902/0,897 (Sporting)
R 3,818
przekładni głównej 4,071 (15/58)
jak mogę sprawdzić jaką u siebie mam skrzynię?
zapodaj sam słupek z 1.2 z osprzetem skrzynie zostaw bedzie pasowac ze wszystkim od niej smile.gif z pocietą wiazka bym sie zastanowił bo moze to stanowic wiele problemów.
Skrzynia z p1 1.1 jest taka jak sporting niedawno był o tym temat na cm ok.gif
> zapodaj sam słupek z 1.2 z osprzetem skrzynie zostaw bedzie pasowac ze wszystkim od niej z pocietą
Ależ Panowie! Robota z wiązką ( w sensie jej odbudowy ) mija się z celem. Albo kup wiązkę od 16v, albo od spi za całe 100zł i w ciągu 1.5-2 godzin ją przerabiasz. Zero jakiejkolwiek filozofii.
dlaczego pocięta wiązka może być problemem?
chocby z tego powodu ze schemat ideowy nie odzwierciedla faktycznego schematu rzeczywistego wiązki czyli jasno mowiąc na schemacie masz mase a w rzeczywistosci rozchodzi sie ona w paru miejscach i jak nie wiesz gdzie co i jak mozesz miec problem.
poza tym pewnych przewodów sie nie rusza (gmp sonda) po ich pocieciu mogą występowaćróznego rodzaju anomalia grinser006.gif
dziś powieniem dostać dokładne foto więc będę wiedział co i jak
wiązka jest ucięta tylko w jednym miejscu...czujniki sondy przewody ok
...poddajcie mi jak poznać skrzynię do czego jest-warzne to jest dla mnie
stary masz 1.1 spi na mono wtrysku .... skrzynia napewno podejdzie do bloku 1,2 ......
oby bo jadw kawał drogi po ten silnik i nie chciałbym przy zamontowaniu niespodzianki;] za jakiś czas odezwę się po schemat elektryki bo coś będe tam musiał podziałać
odkopuję trochę ...silnik mam już komplet...szukam jeszcze wiązki i kompa i tu rodzi mi się pytanie czy jeśli kupię kompa od kogoś to silnik odpali bez problemu? mam tu na mysli czy w kompie nie będzie żadnego imobilajzera?
jeśli komp będzie rozkodowany to odpali
jak można go rozkodować?
kolega huba301 tym się zajmuje
