Euroscan
Err1 In get_msg
Miał ktoś taki błąd? Ofc program visa Pojawia się jak już wybiera się sterownik (demo jest ten sam błąd)
> Err1 In get_msg
> błąd)
> nie odbiera sygnalu z ecu?
wczoraj trochę pomodziłem i zainstalowałem freeDOS-a no i jest progres, teraz mam Message file not found tongue.gif
> w trybie demo powinien z samym zasilaniem ruszyć a nie rusza
> found
a może uP źle zaprogramowany
brany od Viakena, jak sie pierwszy raz nie mógł dogadać z laptopem to profilaktycznie wysłąłęm na gwarancji do sprawdzenia, sprawdził i działał, teraz walcze z konfiguracją stacionarki bo wcześniej laptopa chciałem zmusić do pracy ale za mocno się upierał zlosnik.gif
problemem jest to, że stacionarka nie bootuje się z pena USB tylko musze gada w 100% postawić z płyt więc pierwszym problemem był tryb "tylko do odczytu" teraz chyba wersja VISY
jakiś tekst gościu miał ten sam problem.. może to i u mnie zadziała ;-) wieczoram sie sprawdzi zlosnik.gif
a faktycznie może być taki numer
znasz dosową komendę
attrib -r
najlepiej jak byś zrobił w jakiś magiczny sposób żeby przenieść system na dysk sys c:
i w takim czystym dosie to ciachnoł
u mnie jak laptop odpala sie z plyty cd, to visa wypakowuje sie z "dyskietki" bootujacej na plycie do ramdysku i wtedy dziala R/W.
> attrib -r
tak zmiana atrybutu tylko do odczytu zlosnik.gif ale na CD to niewykonalne grinser006.gif rozwiązaniem może być Ramdysk ale u mnie wtedy wali komunikatami że za mało pamięci tongue.gif
no już tak zrobiłem, stacionarka poświęcona na DOS-a zlosnik.gif partycja Fat32 2GB i postawiony freedos (są problemy ze sterami ale COM-y są rozpoznane i działają.... chyba zlosnik.gif msd je widzi wink.gif)
> jaki laptop, jaka pcimcia? podziel sie obrazkiem
ibm thinkpad 600x Pentium III 500MHz, Pcimcia 16bit + Silicom, a obraz mam sciagniety stad: [LiNK]
moj obraz ma juz wrzucone sterowniki i konfiguracje pod moje napedy, wiec nie pojdzie u Ciebie.
ps. jak robisz boot cd, to mozesz dac wieksza dyskietke wirtualna do tego. ja wlasnie mam chyba 2,88MB czy jakas taka i tam sie przepakowuje spakowana rarem Visa smile.gif
> found
żeby to działało należy pierwsze uruchomienie zrobić na komputerze docelowym do diagnostyki pod dosem, jeżeli wcześniej sobie program uruchomisz pod windą to właśnie będzie wywalać komunikat Message file not found
czyli to co masz spakowane rarem, kopiujesz na partycje C, katalog VISA i dopiero odpalasz
Zgadza się ok.gif jak wypakowałeś gdzie indziej to nie ruszy za nic zlosnik.gif
