jakim klejem przykleić lusterko wsteczne do szyby?
Witam. Mam problem . Odpadło mi lusterko wsteczne od szyby, oczywiście z uchwytem . Jakim klejem mam to przykleić ? Wyczytałem gdzieś że klej musi być elastyczny bo jak będzie za sztywny to może szyba pękać... Proszę o sprawdzone porady i wskazówki.
Najlepiej specjalnym przykład klik ew jak masz klej do szyb. Lub podjedz do szybiarzy za pare zł ci to skleją
Tylko klejem do szyb, podjedź do firmy co montuje szyby i za symboliczną kwotę 10zł przyklei. Nie idź na łatwiznę i broń boże superglue nono.gifangryfire.gif
> Najlepiej specjalnym przykład klik ew jak masz klej do szyb. ...
Tego Boll z aukcji używam od kilku lat. W komplecie są chyba 4 siateczki. Po przyklejeniu lusterko wytrzymuje 1-1,5 roku, czyli taki zestaw za kilkanaście zł starcza przynajmniej na 4 lata.
Ja od 2 lat mam przyklejone na silikon akwarystyczny - mała tubka do uzupełniania spoin ,uszczelniania akwariów 4-5 zł
PZDR
> A nie lepiej zrobić tak, żeby wy3mało aż do szrotu?
> PZDR
Boll po prostu tyle nie wytrzyma. Kiedyś spróbowałem przykleić u majstrów gdzie wymieniają szyby, to wytrzymało tydzień zlosnik.gif
> mam to przykleić ?
Kleiłem Lacite do lusterek niby, jakimś z marketu budowlanego do lusterek (z taką siatką do podłożenia), kropelką. O dziwo najdłużej trzymało na zwykły sylikon.
W końcu wpadł mi w ręce w Lidlu jakiś dwuskładnikowy i jak poczytałem, to mnie olśniło. Problemem były różnice temperatur - ten lidlowy, uniwersalny klej wytrzymuje AFAIR od -30 do +120* - i trzyma już chyba z rok.
Oczywiście za każdym razem obydwie łączone powierzchnie dokładnie oczyszczone i odtłuszczone.
Ale z perspektywy czasu żałuję, że nie pojechałem do jakiegoś szklarza samochodowego - za 20 zł. przykleiłby i miałbym spokój. (tylko na godzinkę czy dwie trzeba autko zostawić - a jeszcze lepiej dać więcej czasu na nabranie mocy).
Można spróbować rozmontować lusterko (odczepić zwierciadło), ale faktycznie powinno to nabrać mocy (np. przez noc).
I tak najlepsze jest rozwiązanie, jak w Golfach 3, czyli fabrycznie wklejone mocowanie do przykręcenie lusterka z ćwierćobrotu.
PZDR
Poksipol też daje radę, już się trzyma 4 lata zeby.GIF.
