amortyzatory tył
Witam po sporej nieobecnosci
mam pytanie odnośnie amorków. Co powiecie o amorach Magnetti - Marelli gazowych do Uno na tył??? Mam zamiar takie kupić ale nie wiem czy będą dobre. Miły pan w sklepie zaproponował mi jakieś niemieckie Fobi czy cos takiego i mowił że są bardzo dobre. Co o nich sądzicie??? być moze przekreciłem nazwe ale wiem że na katalogu w którym szukał pisało Fortuna Line. Prosze o porady i z góry dziękuje
> z góry dziękuje
> Pozdrawiam wszystkich Unomaniaków
nie wydaje mi się najszczęśliwszym pomysłem montowanie amortyzatorów gazowych do uno (nie za duża sztywnośc nadwozia,kielichy narażone na wybicie),ale jesli chcesz to waytogo.gif
Ja osobiście wolał bym zainwestowac w lepsze olejówki niż najtańsze gazówki wink.gif
> z góry dziękuje
Ja miałem gazówki MM z tyłu i były OK. Tylko zeby nie były to amorki Cofap czesto oznaczane znakami MM , bo te są raczej do bani.
Co do tych innych, o których piszesz to nie wiem , o jaką firmę chodzi.
pozdr
> gazówki
Z tego tekstu co napisałeś wynika że nie masz żadnego pojęcia o amortyzatorach więc nie wprowadzaj ludzi w błąd
Nie ma to jak amortyzatory gazowe zakładane do "starego" samochodu eksploatowanego w polskich realiach waytogo.gif
Zapewne Kolega który napisał post ma kapcie w przedziale 145-155 więc prawie cała siła tłumienia nierówności będzie przenosić się bezpośrenio na amortyzator.Jak mu (domniemuje że lekko podkorodowane )kielichy amortyzatorów wejdą razem z amortyzatorami do środka to się wtedy okaże kto miał racje cfaniaczek.gif Każdy uczciwy sprzedawca el. zawieszenia (ten któremu zależy na kliencie ,a nie na jego pieniądzach) powie Ci że do Una lepiej nadają się amortyzatory olejowe (takie jakie producent pierwotnie przewidział) niż gazowe
Do un , przynajmniej tych starszych pierwotnie były przewidziane i montowane w fabryce amortyzatory gazowe z tyłu.
Jak kiedyś myślałem o zmianie amortyzatorów z olejowych MM na gazowe to w kilku sklepach odradzili mi takiej "operacji" frown.gif
ja mam jeszcze u siebie fabryczne amorki z tylu grinser006.gif... sprawne... no i.... gazowki cfaniaczek.gif
ostatnio nawet niezle jazdy mialem ze znalezieniem przyczyn stukow dochodzacych z prawej strony tylnego zawieszenia... mimo naprawy blacharskiej (ruda na kielichu), mimo wymiany poduchy na nowa nadal stuki byly sciana.gif. przyczyna okazal sie jakis dziwny patent zrobiony przez kogos confused.gif jakas gumowa podkladka, nakladka miedzy amorkiem a poduszka... skapnalem sie dopiero kiedy zobaczylem ze nic takiego nie mam z lewej strony. wypierdzielilem to cos i... cisza!!! zlosnik.gif
najlepsze jest to ze nie mam pojecia kto i kiedy zamontowal tam ten patent confused.gif ja nie, moj dziadek ktory byl poprzednim i pierwszym uzytkownikiem mojego una tez tego tam sam nie zakladal. jedyna mozliwosc to jest taka ze zamontowal to ktorys z mechanikow u ktorych byl moj dziadek. podejrzewam ze zrobili taki patent zamiat wymienic poduche niewiem.gifscrewy.gif
Niewiem o czym ty piszerz takie auta nadają sie na złom ja tu pisze o normalnych autach i do takich producenci amortyzatorów dobierają charakterystykę amortyzatorów w zależności np:od jego wagi Nie widze żadnych przeszkód aby ta charakterystyka była "miększa" od amorów olejowych o tym decyduje producent .A co się tyczy amortyzatora "gazowego" to jest to poprostu amortyzator olejowy do którego dodano gaz w celu przeciwdziałaniu pienienia się oleju co powoduje utratę właściwości tłumiących-potocznie mówiąc amor przestaje trzymać I ty polecasz amortyzator olejowy który zmienia swoją charakterystykę podczas jazdy np:po kostce na końcu której auto będzie słabiej tłumione a przesto droga hamowania sie wydłuży Bardzo mądra rada claps.gifsciana.gifA co do moich kapci to też nie trafiłeś bo mam 195 Producentfaktyczne przewidział do uno Amory olejowe ale tylko dlatego że było to bardzo dawno temu i "olejowo-gazowe" nie były jeszcze masowo stosowane Czy masz jeszcze jakieś przemyślenia -chętnie wyprowadzę cie z błędu Pozdrawiam
> ja mam jeszcze u siebie fabryczne amorki z tylu ... sprawne... no
> i.... gazowki
Czemu włoskie uniaki są lepsze pod kazdym względem od modeli krajowych buu.gifhmm.gif
Ostatnio jak byłem w ASO się o coś zapytac to mi powiedzieli wprost że mi nie powiedzą jaka częśc może być w unie (pasek rozrządu,skrzynia) bo nie są w stanie do tego dojsc posługując się ePERem.Dopiero rozebranie danego podzespołu da mi 100% pewność tego jaki to rodzaj skrzyni,rozrządu etc. sick.gif
> nadal stuki byly . przyczyna okazal sie jakis dziwny patent
> zrobiony przez kogos jakas gumowa podkladka, nakladka miedzy
> cisza!!!
u mnie też wybiło tą gume (w kształcie korony czy czegoś takiego wink.gif z ząbkami takimi u góry zlosnik.gif ) Też paskudnie dudniło.Myślałem że amortyzator się skończył,a tu jednak wina w tej gumie była wink.gif
> patent ja nie, moj dziadek ktory byl poprzednim i pierwszym
> u mnie też wybiło tą gume (w kształcie korony czy czegoś takiego z
> ząbkami takimi u góry ) Też paskudnie dudniło.Myślałem że
witam gdzie dokupiłeś tą gume bo chyba mam też wybitą , i tylko to wystarczy wymienić czy jeszcze coś tam jest do wymiany aby niewaliło,pozdrawiam.
sie to nazywa.... poduszka tylnego zawieszenia - mocowanie gorne amortyzatora smile.gif
a kupisz w kazdym sklepie z czesciami albo na allegro koszt okolo 20zl, ja kupilem ostatnio za 12zl
> nich sądzicie???
Febi Bilstein zapewne. Mozna przyjac ze beda nieco lepsze od MM. A co do wypowiedzi nt. gazowek - MM sa akurat miekkie smile.gif
> z góry dziękuje
polecam kyb gazowe - kupilem i jestem zadowolony- jak z ylu siedzi 2 lub 3 osoby super wybieraja dziury.
koszt kolo 110zl/szt ale warto
